Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 464 из 1929
Олег Викторович, не обижайся, не все так думают. Мы все братья трактористы и должны обмениваться опытом. Давайте не будем делится по "национальности наших миников". Будте добрее.
Правильно ли я понял, делаете сдвоенную борозду?
Сажалка борозду не делает, может только окучивать. Борозда после плуга остается
Здравия Вам и вашим самураям. По началу текло сильно, при продаже слили чтобы не было видно течи. Разобрал, а сальники подобрать не смог по яп. размеру. Сделал набивку из старого валенка в три слоя, между слоями два резиновых кольца. Восемь лет уже стоит, мокреет, но уровень смазки держит. Добавлю - заменил верхние, нижние в норме. Тьфу - тьфу.
Здравствуйте!
![Yanmar O ring 1AG65.0](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.dieseltractorparts.com/images/112-1220_IMG.JPG)
![24321-000650](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://shop.crowleys.com/eSource3/prodInfo/image/Y%2024321-000650_id.png)
Может кто знает размер резинового кольца под стакан топливного фильтра Янмар Ф20, а то трактор в селе.
каталожный номер кольца 24321-000650
Зачем сдвоенная борозда?Двухрядная картофелесажалка состоит из двух сошников которые разнесены друг от друга на 80см. и двух высевающих аппаратов.Картофелесажалка самодельная,предназначена для высевания пророщенного картофеля,с одновременным внесением удобрений.За неполные пять часов с большими перекурами и с перерывом на обед было посажено около гектара картофеля.
Спасибо, а фотки для наглядности есть?
Подскажите пожалуйста кто знает. Вот делаю самодельный одноосный прицеп, длина кузова 2.3м, ширина 1.25м - вопрос, как правильно разместить колёсную ось на раме, то есть насколько сдвинуть назад от центра? Ведь при загрузке должна быть нагрузка на дышло, но не чрезмерная.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47334
Здравствуйте IIIu3. А вы картоху с каким междурядием садите? Сколько растояние по центрам колес?
75 см. Буду увеличивать до 80-85,тесно рисовой резине.
IIIu3 подскажите окучники для нарезки какие используете?
Если в перевернутом положении, то можно ширину междурядья сажалки (окучника) сделать чуть шире, на несколько сантиметров. Ничего страшного.
и БУЛЬБА вырастет!
Например на моем, ширина между колесами 113 см, а окучник (сажалка) 3-х рядная на 120 см, то есть ширина междурядья 60 см.
При этом, ширина заднего колеса очень большая, но влезает норм.
А с колесами твоего трактора разницу можно сделать больше.
То есть увеличить ширину рядов окучника к примеру до 110 см и даже чуть больше и смело сажать с междурядьем 55 см. и больше.
И окучивание должно получиться.
Хотя у в Беларуси (на юге) какие то другие методы посадки.
Привет Беларуси :hi:, я там был в прошлом году. Очень понравилось!!! На машине ездил, больше 2500 км от нас.
Фото сажалки (окучника)
Все таки, повезло, что свой трактор есть, и не удавлюсь и 50р сэкономлю)))
Вот фотки.
Спасибо, страна у нас хорошая, только.... не все как в Греции где все есть.
Петрович Регион 23 Спасибо за фотки, буду разбираться. Спасибо всем кто помог советом и добрым словом! Всем здравия покрепче... сезон начинается... крепитесь мужики....
Привет всем! Понадобилось найти резиновую часть от опорного колеса как на фото. По телефону звоню в магазины и пытаюсь объяснить что мне нужно, но чую что меня не понимают. Подскажите люди добрые, как называется резиновая часть опорного колеса? Бандаж, шина какая-то или еще как?
http://sarmat-komp.ru/catalog/group/zapchasti/zapasnye-chasti-na-kultiva... . у нас бандажами называли
. копирующее колесо вот нашёл там так пишут (в сборе с шиной копирующее колесо, секции раб. органов КРН )
Однако... Собрал одну сходню пока к грузовику на примерку тащил, чуть не надорвался. Буду другую профтрубу, потоньше лепить. 80=40= 4 слишком тяжелая. Придется соседа раскручивать еще на одну аэродромную ленту, т.к. эту приварил наглушняк.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
в два раза профиль тяжелее. что вы хотели . делайте 2 мм и подпоры![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
мотоблочные окучники,есть двух типов,дисковые и обычные. Без усиления они слабые,особенно стойки как из пластилина .Разбирал полностью,переделывал на культиваторные стойки.
Лапами (как мне показалось) лучше нарезаются гребни.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7400...
тема про окучники....
Готовлюсь ловить пимидорки
Можно и из цветного сделать наверное, или маркером синим:good:
Профиль чем загибал ?
У мебельшиков на трубогибе !!!
У меня каркас был от продавца. Там просто сварен прямоугольник. Но я не стал ставить т.к. не удобно мне с ним садиться-низковато. Надо в высоту наращивать, но при этом цеплять будет.
Тут уж выбирать надо: либо нагибаться либо под дождиком мокнуть. Хотя я использую легкий плащ, но все равно планирую козырек сварганить.
Согласен.
