Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 466 из 1929
Как разобраться в этих схемах установки ножей на фрезу? У меня ножи на валу стоят в несколько рядов, как и у всех наверное, а на схеме рисуют как будто ножи стоят в два ряда, сверху и снизу. Как правильно, считать или повернуть как-то надо вал в определенное положение? Помогите разобраться, крутил вертел вал и что-то не понял.
При внимательном рассмотрении на кронштейне (куда ставится нож) есть обозначения "R" "L".
Во всяком случае на моей фрезе так.
Если такого обозначения нет,можете натянуть между крайними ножами нитку,получится диагональ,и кронштейны будут располагаться вдоль нитки.
Два-три ряда,только расположены по спирали,от этого и впечатление,что они натыканы невпопад
Спасибо за подсказку, про обозначения на кронштейнах я не знал. Попробую вечером разобраться. А то я и схемы распечатал и считал и крутил, никак не разобрался. Больше сбивает с толку то, что по-моему их до меня кто-то установил абы как и теперь не понять как надо правильно.
если после фрезы нет изъянов(бороздок,гребней)с учетом не намотанных на вал корней,то установлены правильно.Сейчас поищу пару-тройку фоток расположения ножей.Сам тупил как устанавливать,сфотал что-бы по снимку назад устанавливать,да потом букоФки обнаружил....
Изъянов вроде как нет, правда может в этом заслуга кожуха, приглаживает. Но всёравно хочется разобраться и сверить со схемой установки. Как ни крути, ножи и сверху и снизу, и спереди, и сзади получаются, вот разберись неопытным взглядом.
Насчет L погорячился,есть обозначение только для правых ножей,нон и логично.
Насчет нитки тоже наверное погорячился,не поможет она.
Ну вообще-то, вот как на рисунке нарисовано, так практически и идут крепления. Если идти от крайнего ножа, то прокручивая вал видно, что крепления идут ПО ПОРЯДКУ (со смещением). Есть только пару мест ( у меня ), где крепления совпадают (по диаметру 180 градусов). На рисунке это кстати тоже отмечено. За точку отсчета (ориентир) брать крайние (изогнутые) ножи и все получиться.
кинь несколько ссылок тогда понятнее будет был там сегодня стоит не продался а за ним стоял 24 уже нету его забрали
кстати кому фрезу посмотреть в артёме работаю рядом могу заскочить попутно
А зачем снимать сразу все старые ножи? Я 2 раза менял, старый снял (1шт.) новый поставил (такойже) и так далее. Никогда не смотрел что написано на стойке и нарисовано на картинке, как было у японцев, так и стоит
дайте совет при фрезеровании делает две борозды постоянно ямы бугры трактор 16 лс фрезерую на 2 скорости фрезы . может скорость фрезы увеличить фрезирую после пахоты
Картинку бы показали, что за борозды в каком месте.
Посмотри пожалуйста на 1.7 по какой цене. Янмар.
А штук с десяток ножей китайских не отправиш ???
Спасибо, попробую разобраться.
ктобы подробно рассказал об этих рычагах а о втором поподробнее
пиши какие и куда и чем не занимался этим
подробнее где посмотреть
Эта тема уже получила свое решение, но гифка попалась уж больно наглядная - что делает вакуум с бочкой.
Только вот не у всех крайние ножи изогнутые. На фрезе с центральным редуктором они ставятся в середину.
Не спорю.
На снимке -
рисунок : с боковым расположением привода вала, для него и ответ.
У меня маркируется только "R", но то же понятно.
Вроде как разобрался я со своими ножами, получается примерно как на первой схеме установлены. Фрезерует ровно, без ям. Сегодня работал, делал под грядки, глубина получается где-то 20 см. Не понимаю, как некоторые на 30 см фрезеруют? Трактору ведь тяжко будет очень, жалко его, так насиловать.
Может кто знает для чего этот рычаг? Подскажите пожалуйста. Что-то фиксирует-стопорит, но в чём его смысл?
Взади рамка для колёс, этот рычаг стопорит её в нижнем, либо в верхнем положении.
А для чего их (колёса) стопорить в верхнем положении? Получается если этот рычаг не зафиксировать, то фреза зарываеться так что трактор не тянет, просто уходит под землю.
А кто их, японцев, знает у меня нет такого рычага, у соседа на Исеки дургал. Рамка поднималась и стопорилась.
Ещё вопросы к опытным людям. На первом фото пробка, это уровень в цепном редукторе? А на втором фото это тогда как я понимаю сливная? Но почему тогда не в самом низу? А на третьем фото пластмассовая, это заливная в главный редуктор? Контрольной в редукторе не нашёл. И как знать сколько в него лить? Информации на фрезе не сохранилось.
У меня на Iseki для левых ножей стоят точки (сваркой наплавлены) на валу, т.е. нож направлен на точку, первый и последний другой формы, изогнутые, отщёт веди по спирали,сверяй со схемой (отдалённость от края).
Повыдумывают, а нам поди разберись.
