Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 453 из 1929
Не хотят Yurika каталогом поделиться ни за какие деньги, писал, просил, сказали каталоги только для внутреннего пользования.
Быстро скурвились... Я успел у них купить. У меня ТУ245 с таким же движком. Может, подойдёт?
Наверняка в Японии и другие магазины есть. Жаль, я японского не знаю.
Мне не так давно предлагали насколько помню за 2500 руб. на шибу
Наверное, жадные стали. Вроде и вежливо сформулировал вопрос и за деньги, ан нет, ни в какую. А на TU245 уже есть благодаря вам, по-моему вы и выкладывали здесь.
Но вот хочется именно на свой достать. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В теме по инструкциям выложил мануал на английском на двигатели ISEKI.
http://southern-global.com/index.php?route=product/product&product_id=386 не спрашивали?
О, спасибо за ссылку, зарегестрируюсь и посмотрю во что это обойдётся с доставкой.
я плуг у них брал хотел трактор в тот год купить но не успел перехватили таких контор много если что интересно могу заехать глянуть пофотать рядом работаю
Всем спасиб, но пока с места не сдвинулся
Сегодня был на тракторной разборке ... послали на восток. и то без энтузазизма.
Подшипник не снимал так как не зачем пока не нашел замену. Вытачивать вал??? Я просто не знаю где такие спецы есть
Вал однозначно состоит из двух половинок, но как его разделить не знаю. на ftp почти все пересмотрел каталоги подобного ничего не нашел
На любом крупном заводе должны сделать. Неужели в Красноярске нет заводов?
Вот поиск выдал
http://mxkr.ru/ru/metalloobrabotka/krasnoyarsk
http://24-красноярск.рф/каталог/металлообработка
http://krasnoyarsk.tradeis.ru/industry/cat/metalloobrabotka
Звониш и спрашиваеш что могут, что не могут, и сколько попросят.
Они сделает вал но далековато info@eurotechnika.lt если нет выхода
Если не найдешь где сделать- можешь мне отправить, у меня токарь детали военных самолетов точит( серьезно).
Мне тоже так, по логике представляется, вал с двух половинок. Иначе как нарезать зубья на средней шестерне? Вал с двух половин, скорее на шпонке посажен на горячую, пробовать нагреть правый и съёмником. Вал с обеих сторон фиксируется подшипниками, а они стопорятся кольцами.
Заменил кардан сегодня, теперь красота, ничего не болтается.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А это старый, просто одевался на валы, без обжима болтом, потому за столько лет шлицы подносились и был большой люфт на валах.
прошлый век
ваша палка тем более, палкой только ровные огороды можно посчитать, а когда огород каракуля будете долго ходить считать. А так через смарт точки расставили и получили сотки
Не хочу показаться невежей, но в металлообработке похоже я полный ба...н так как, после общения здесь, мои знания в этом направлении сошли к нулю.
Завтра попробую располовинить.
Кардан на что?
Николаевич ,все направления заданны . сними подшипник . Если уж у нас делали проживаю в 180 км от вас г. Ачинск . хвостовик на мост с погрузчика и ножи на заказ .которые 2 т. стоят на востоке, моим знакомым .То в крае и институты и заводы есть . найди туда вход, за деньги делают всё.
В крайнем случае отправь Наилю.
Поддерживаю.Под подшипником вероятно стопорное кольцо,судя по подобным узлам из каталогов.
Трактор, двигатель - коробка.
Этот вал с двумя шестерёнками просто сниматься должен, он на шлицах сидит и подшипник как упор и стопор.
здесь уже многие наверное мысленно располовинили, истина она всегда рядом . Почему всегда до конца разобрать необходимо, подшипник в данном случае и завёл Николаевича в
. а итог наверное будет . снял стопор и половинка упала к ногам,опять предположение. все ждём развязки.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
пойду сходни варить под "мотоблок" .вечером загляну. и хотелось бы увидеть. а ларчик просто открывался
Сколько обошёлся?
245 евро.
Вот, наглядно всё в каталоге, снимаешь подшипник и сама свалиться с вала, на шлицах.
Похожая шестерня, но модели нет в списке, надо проверять. А ценааааа...![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
http://www.agribongioanni.it/eng/dettaglio_ricambi.asp?id=874
