Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 432 из 1930
всех поздравляю с наступающим праздником ПАСХИ Желаю крепкого здоровя хороших зароботков исправних тракторов ВСЕМ удачи
Датчик стоит на цилиндре...Откуда провода идут на блок управления.Между датчиком и блоком по проводам должна быть фишка,там и смотрите сначала,потом в самом датчике.
Всем привет . На 17-ке на цилиндрике стоит тросик , идёт на правую сторону коробки там стоит реостат. На 175 этот реостат стоит прямо на цилиндре . Надо прозвонить этот реостат как сказал дорогой "домовёнок"![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
С праздником Пасхи всех. Колея янмара по центрам 70 см, ширина фрезы 121 см. Исходя с этих размеров делал распашники на ширину междурядья 60 см. Пробный заезд показал - сносно. Маркер спереди на бампере будет.
Использую для буксировки прицепа. Когда ездим сажать картоху на дальнем участке за 3 км. За один рейс и трактор с фрезой и картоху на прицепе и народ с могорычём. Удобно? А ещё и на передок форкоп ставлю по осени, когда её копаем. На грохотной копалке форкоп еще не притулил. Прицеп на передний форкоп и задним ходом всё и всех одним рейсом. Можно и передом толкать, но нужна сноровка
Ну надо же, такой рычаг здоровый и ничего. А у меня фаркоп сразу на рычагах закреплен , прицеп только с лодкой легкий, но я все равно умудрился крепления нижних рычагов погнуть в направлении друг к другу.
Всем СПАСИБо! Релье отключили временно. Работал без проблем целый день," закрывал влагу " на двух огородах около 40- соток, сбивал оранку, т.к. глубокая и твердая была....кароче долго рассказывать, как-то детально отпишусь. Реле отключил, чтобы не спалить свечи, т.к. непонятно октлючаеться подогрев или шпилит дальше, или просто отключается нагрев, а индикатор нет... Замерить не было чем... ОТКЛЮЧИЛ, временно, на лето )))) Шучу, разбираться , подберать буду релешку, ремонту не подлежит вроде.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всех ПРАВОСЛАВНЫХ христиан с наступающим Великим Праздником Светлой Пасхи! Всех благ здоровья и всего самого хорошего ВАМ и ВАШИМ семьям (близким и родным)!
Судя по каталогу двигателя есть таймер и реле
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/93778/imglarge.php.jpg?itok=AhZPPXkW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/93778/mm43128202.jpg?itok=4EB2ZjAa)
mm431762
mm431282
Ну надо же, такой рычаг здоровый и ничего. А у меня фаркоп сразу на рычагах закреплен , прицеп только с лодкой легкий, но я все равно умудрился крепления нижних рычагов погнуть в направлении друг к другу.[/quote]
Я форкоп не ставил на рычаги навески, я его закрепил на 10 мм пластине под коробкой и не снимаю. Карданам не мешает. Одно неудобство - при крутых поворотах иногда дышло прицепа за резину цепляет.
В гараже +2, специально попробовал завести без свечей. Секунд 6-7 крутил, потом с облаком дыма завелся. Со свечами с полоборота
Всех с праздником Пасхального Воскресения. здоровья и удачи.берегите себя и своих близких.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5°С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если "шалит" всего одна свеча.О работе свечей накаливания "сигнализирует" индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами.
Проверить свечу можно не снимая ее с двигателя при помощи обычного тестера:
для этого нужно установить тестер в режим измерения сопротивления;
один вывод тестера подсоединить к массе , второй - к выводу свечи.
Отсутствие контакта означает неисправность свечи. Ее следует заменить.
Проверка снятой свечи:
. Или "передавая" технику в другие руки нужно что бы вас добрым словом поминали, а это не просто слова а человеческая энергетика и до конца не изучена , всё не просто так как иногда кажется. И ещё всем здоровья. С уважением , Генри.
подать напряжение от "плюса" аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи - на "массу".
У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае - свечу следует заменить. И это не я сказал.
Всем удачной эксплуатации .не нужно выдумывать пятое колесо, не насилуйте технику и не пробуйте ,зачем лишние проблемы себе создавать ,а рано или поздно они появятся и (не нужно ускорено приближать их) после будет не до смеха
IIIu3, саша сверло, спасибо мужики за подсказку .
Макс привет. если не исправишь , в ручном режиме тоже можно работать а иногда и нужно ,огороды на склонах и прочее . А по целине аккуратно и цену поболее надо с ней долго на малёхе возиться придётся, я нынче возможно и не буду браться за целину .время покажет
Да и ещё когда автомат вкл. уводит цил. горизонта в "гору" смотри не "сожги" гид.насос.
Христос воскрес !!! Христос воскрес !!! Христос воскрес !!!
Я разобрал просто так, из интересу, т.к. когда устанавливал новое кресло, пришлось вскрывать полы. А там и увидел датчик. Разобрал, прозвонил, подал напряжение, померял другие концы. Как-то непонятно мне до конца как там меняется напруга. Ну и воткнул назад. Автомат все равно не заработал. Все фишки проверил. Надо дальше искать когда тепло прийдет.
согласен. Даж я, новичок в японотракторах, и то понял, зачем испытывать новые ножи на х** пойми каких камнях![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Всех с Великим Праздником!
Воистину воскрес!!!
Воистину Воскресе
Это пока с ремонтом не столкнулись!!! После таких видео скоро скоро!! вот там будет действительно весело!!!
Христос Воскрес ребят Всех с праздником!!!!!
[quote=14Ярик]
Понятно!! у меня трактор тоже 14-й но колея 81см, вот и возник вопрос!!! А на передке тоже 70???
Спраздником всех
Христос Воскрес!!!!!
Привет. Пашка - погнул кронштейны ты не фаркопом , а буровой установкой . Тот гидроцилиндр на верху не дает адекватно оценить нагрузку. Ведь буровая как минимум 2-го класса навески? Я корчевал залитые бетонные столбы , тягал прицеп около 2- тон с глиной и все нормально. По нежнее и по бережнее давай к малышу. Тебе нужно крепление нижних лаг такое как у меня было раньше( такая рама как монолит с кобкой)
Паша извини - присмотрелся , а у тебя как раз такое крепление как у меня было раньше. Не понимаю как ты его погнул
Думаю точно буровая дала свой результат.
Христос Воскрес. Сходил замерял. Я не стал делать перестановку колёс, ставить проставки (хотя имеются таковые) хлопотно.
С праздником христос воскрес,мужики примите в свои ряды,не серчайте я полный чайник,через год перееду в деревню жить,потихоньку готовлюсь,приобрел трактор,вообщем втюхали убитый полостью,половина не работает,приобретал из владивостока кота в мешке,в итоге подскажите навесил фрезу ,вал отбора мощности там 4 скорости кое как вращает но не развивает скорость могу вал рукой остановить,это значит что и по рычагам так и не разобрались
