Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 436 из 1930
Тема помоему не стоит тех обсуждений
Я прислуиваюсь к трактору, летом он заводится без свечей с 1-2 оборотов стартера (так зачем мне ждать свечи), весной и осенью нужно крутить чуть больше (так зачем крутить больше, если есть свечи)
Легче понять прогресс если сравнить дизеля автомашин 80х годов и конца 90х....Трактора более консервативны, но экологические нормы и нормы экономической эффективности растут и чем-то производители жертвуют в их угоду
Ну что за чушь? Вот видео запуска моего движка Кубота Д1005, который я хотел поставить на КМЗ012:
Двигатель 93-го года. Чем он конструктивно отличается от Д1005 83-го года или 2003-го??? Да ничем. Посмотрите видео запуска других дизелей из каталога Храмцова. Нигде свечи не используются. Естественно, человек же исправные моторы продаёт.
Разумеется, мой Исеки ТУ245 должен заводиться абсолютно так же, иначе ремонт или замена.
Забавно наблюдать за конфой. Это, видимо, продолжение мифа про кулика, такой своеобразный аутотренинг: ржавый трактор - хорошо; крашеный - ещё лучше; дым - нормально, мотор работает; без свечей не завестись и т.д.
На форуме трактора я не продаю, а скорее консультирую по техническим вопросам , особенностям эксплуатации и тд. Ну и сам черпаю нужную информацию. У меня высшее техническое образование, причем одно из специализаций- химмотолог, то есть специалист по ГСМ. И как работает дизельный двигатель знаю от и до.
Что касается свечей. Поизучайте принцип работы дизельного мотора, не по ощущениям, а по технической литературе. Для того, чтоб смесь дизтоплива и воздуха нормально воспламенилась нужна температура 700-900 градусов. На горячем моторе это легко, а вот на холодном( причем для достижения этой температуры на заводящемся моторе не имеет большой разницы минус 20 или плюс 20 на улице- , нагреть то камеру сгорания необходимо до чуть ли не тысячи градусов) это проблематично. Для этого и существуют свечи, которые нагреваются до 1000 градусов. Возьмите книгу по эксплуатации лэндкрузера дизельного- там написано что заводить всегда надо со свечами при заводке холодного мотора( независимо от времени года, погоды и тд). Причем после заводки свечи еще работают три минуты! Холодный мотор- это не про холод на улице, это про мотор, который вчера заглушили. А тот который 5 минут назад заглушили- горячий мотор.
Вопрос выеденного яйца не стоит. Хотите без свечей- ради бога, только служить мотор будет меньше. Речь не о том что ждать свечи, время они зря теряют, блин)))) речь о правильной эксплуатации, о долговечности мотора.
Наиль, спорить не буду, но если без свечей, с 1-2 оборотов стартера дизель завёлся, значит эта температура досигнута за счёт давления (компресии), иначе он не заведётся
С этим думаю согласишся. А с современными машинами немного другая история.
В качестве некого теста( весьма условного) на компрессию так можно заводить. А в ежедневной эксплуатации при такой заводке будет чуть больше нагара в моторе, чуть больше вибрации, быстрей почернеет масло и тд. А это чуть потом уменьшит ту самую крутую компрессию и будет очень жаль.
Во многих современных дизелях свечи при температуре выше +5 вообще не включаются, так задумано заводом изготовителем. Нет необходимости в этом. И не важно, 5 минут назад заглушили или неделю назад.
Тут даже спорить не буду, соглашусь полностью.
Если в тракторе ручное управление временем нагрева свечей, то уж точно не будет ни чуть больше нагара, ни больше вибрации и ничего не будет, так как свечи после пуска в любом случае при такой системе не работают.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вы уверены в этом? В современных авто анализируется слишком много параметров, кроме температуры окружающего воздуха. И включаются не только свечи, но меняется момент впрыска и количество топлива.
В современных авто анализируется слишком много параметров, кроме температуры окружающего воздуха. И включаются не только свечи, но меняется момент впрыска и количество топлива.[/quote]![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот именно, но свечи не включаются. Проверено.
А у меня включаются, даже если полчаса назад заглушил, только спираль быстрей гаснет. И если на улице +30 тоже включаются. И у друзей также. Авто разные.
А что делать? При запуске постоянно черный дым, и накалом не исправляется.
Для особо упертых. Дизель бмв х5. Современнейший. Свечи работают перед пуском( управляет естественно компьютер) начиная с температуры охлаждающей жидкости +25 градусов. И ниже, естественно. Причем после пуска они все еще разогревают камеру сгорания до достижения температуры ОЖ +30 градусов. Зимой это может на несколько минут растянуться после пуска.
Нет черного дыма при запуске, не успевает солярка набраться, пол оборота и ожил.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Начни с замены распылителей форсунок.
Наиль, да никто не упирается, наоборот, диалог для более глубокого изучения всех тонкостей![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Не, не так. Если б так, я бы не стал вмешиваться. Речь вот об этом:
И тем более был наезд на ни в чём не повинную Куботу как образец плохой заводки.
Это есть чушь.
Саня да не старайся ты так- не объяснишь ты людям -что институты старались и люди не просиживали трудодни. НЕ получится!!! Для них можно без свечей завести !!!! Значит можно!!!
Значит тысячи идиотов сидели и придумали- надо добавить свечи!!!!!!!!!!!!!!. Ребят - утомили !!!!! "заводится без свечей НЕ заводится" . Кто по адекватней тот не будет продолжать дискуссию . ВСЕМ хорошего вечера.
Какая патетика... Какая экспрессия... Какой слог... Вам бы стихи декламировать на площадях:
"Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет..."
А вот КМЗ012 с дизелем В2Ч вообще не имеет свечей, хотя в его арсенале есть снегоротор и щётка. Его, конечно, делали идиоты, но... Вы мне напоминаете нехорошего персонажа из мультика All dogs goes to heaven, когда он стреляет во все стороны и орёт: Morons!!! I am surrounded by morons!!!!!!!!
Приходилось многих механизаторов наблюдать раньше, так ленивые почему то даже при небольших морозах не ленились паяльной лампой или костром двигатель подогревать.
А сколько сейчас стоит стартер для мини трактора? ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
+100
у меня грузовик МАЗДА 89 г.в. прошлой весной меняли плунжер и проверяли компрессию, всё в норме, а пока не прогреются свечи можно очень долго крутить. Так же свечи у меня могут от одного до трёх раз нагреваться с интервалами последовательно, от датчика на помпе, чем холоднее тем больше раз будут включаться!!! Смысл этим пренебрегать?? Сэкономить 10-30 секунд жизни???
Как же про замену масла многие тут говорят!!!! "положено через 100 м.ч.значит надо", а чем это отличается??? Положено прогревать свечи, прогревайте!!! А хотя каждый решает сам!! Не стоит больше одного раза объяснять людям-кому действительно надо, тот поймёт с первого!!!
Вот это вполне может быть!!! Ведь шестерню, на сколько угодно убитую рукой не остановишь!
Во! Зарегистрировался! Обошлось всё в 3050 руб. (2350 регистрация - в неё входят 1500руб номера, внесение изменений в ПСМ и свидетельство о регистрации машины еще 850 руб), 400 тех.осмотр и 300 госпошлина. Скорость 15км/ч, ОСАГО не надо. Минут за 20 справились с платежами (благо банкомат в 30 шагах в этом же здании) Номер совпал с годом рождения Альфреда Нобеля.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тимофей ! Красавчег ! Сколько Налог будет ?
Только что позвонил в налоговую. 6 руб/л.с. итого 22*6=132 руб
Ну да... У нас 19р за лошадь...
Средняя температура зимой в Японии +7. В другие периоды соответственно выше.
Однако японцы ставят на трактора свечи накала и это не просто так.
У меня без свечей накала даже летом сложно заводится. Свечи включаются принудительно повотротом ключа в обратную сторону, держишь сколько надо, в холоде дольше, в тепле меньше.
Трактор без предварительного накаливания свеч не завожу.
Еще надо сделать фото в профиль и на стенку установить ростомер.
