Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 415 из 1924
Здрасте. От военной или аэродромной машины АПА (авто передвижной агрегат) на базе УРАЛА. Даёт питание на самолёты.( я служил в авиации.) Он управляет открытием-закрытием заслонок, шторок. Моторчик в нутри маленький а легковушку подымает на раз, но медленно.
Оно то тяжеловато но нет навесного - значит нет работы...
коса "восьмиручка" дешевле..
и роботы будет!..
Вчера собрал передние "дерновые" колёса , диски правда узковаты но пока пойдёт . Когда покупал( от пресподборщика) сказали 7х12 а оказались 4х12 . Но зато не ржавые и крепкие . Изготовил новые сердцевинки и вперёд. Задние на очереди . Не хватает времени и денег , осталось середину расточить и покрасить.
Доброго всем здоровья! И года не прошло,как мой знакомый "уграл" свою kubota X-20. Трактор с японопогрузчиком,работал в тяжелых условиях (грузил морской песок,щебень и т.д.) и с небрежным к нему отношением. Сначала разлетелся подшипник переднего бортового редуктора с проломом корпуса, затем обрезало хвостовик переднего моста,т.к. работал без заднего груза и нагрузка была только на передок,затем лопнули крепления моста, ну и наконец "гыгнул" двигатель:потянул поршень 4 целиндра (термостата в помине небыло). Вопрос: шо робыть??? Где взять поршень,кольца,прокладку,термостат??? Ваши предложения господа. P.S. Прошу прощения что редко пишу,но за всем слежу с первой страници.
все зависит от того какой двиг стоит на тракторе(модель),возможно все обойдется походом в магазин запчастей для погрузчиков,типа Bobcat
А зачем ему два ВОМа?
хочу поделиться о том как просмотрел при покупке трактора в паспорте самоходной машины указана скорость 60 км в час янмар ф16д, сейчас при постановке на учет нужно покупать осаго так как страхуют от 20 км\ч,осаго на 7 месяцев 1000 р
попробую позвонить на таможню,но у меня был случай грузовик у меня таун айс а в документах тово айс хотел исправить позвонил на таможню а у них вобще такой номер ПТС не зарегестрирован . Так и езжу гаишники не замечают и я делаю вид что не вижу.
Наиль, привет! Тебя не затруднит сфотать муфту включения насоса от коленвала? Она механическая или электромагнитная? Гидромоторчики тоже интересны. Чем они включаются? Как думаешь, это всё сам Янмар поставил или это творчество владельца? На этом хозяйстве нигде янмаровских номеров не видно? Для лебёдки, мне кажется, трактор маловат.
вот такой самый простейший доберусь до трактора на неделе сниму навеску
Модель двигателя kubota X-20: V-1305.
Все можно привезти, пиши в личку что надо на куботу. С куботой и янмаром проблем по запчастям никаких.
Набери в поисковике V 1305 в Питере есть все запчасти на эти двигателя.
У них нет,на любой другой пожалуйста, а этот старый, я по телефону общался с ними.
Вотhttp://isparts.ru/index.php?categoryID=604
В личку не получается, двигатель V-1305 kubota , нужен поршень (d-76), кольца на него, прокладка под головку, ну и желательно термостат. Трактор перекрашен, двигатель перебран обильно замазан красным герметиком, но внутри все как новое, даже зеркало не набито. Еще нужен хвостовик редуктора передка.
Благодарствую, я общался с другой фирмой
Вот еще http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=kubota+tractor&_osacat=0&_from=R40&... Я много чего брал здесь .
В двойне благодарствую
Это такой диалект, но смысл-то понятен, а других слов без мата я подобрать не смог, а по весу я сделаю, токарный станок и опыт есть.
Можно попробовать инициировать экспертизу.Во всяком случае изменения в ПТС авто вносятся,если есть основания .
ну видимо не для наших прицепов!!!!
господа на сайте kotamoto.ru/magazin/p/5 в разделе навесное оборудование на минитрактор есть новинка однокорпусной плуг производства Россия очень хотелось бы знать ваше мнение
интересная настойка поперечного угла лемеха, но насколько она долговечна???
СПС !!!
делают сами , стойка такая же как и на 2х , 3х и в гору . металл не понятно какой . попробуйте потом напишите отзыв. Слово сталь это просто слово .Все комплектующие в основном китай . он уже везде и всюду . тоже жду сезон попробовать 2х корпусной если "уволокёт" 2 по 32 время покажет.
там стойки как таковой нет
просто швелер загнут
