Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 318 из 1924
Для тех кто не очень внимателен РЕЗИНА У НЕГО не 8.3х22 а 8.3х8х22 НЕМНОГО РАЗНИЦУ УЛАВЛИВАЕТЕ?
Здравствуйте уважаемые форумчане.Для начала укажите марку фрезы,у меня была такая поломка на фрезе RS 1100.Отверстие должно быть и палец проходит сквозь двух валов.Уважаемый IIIu3 мне помог с этим разобраться.Шлицы у меня в таком же состоянии,собирайте всё как было меняйте палец и работайте ничего не мудрите у Вас всё в порядке.
Ребят- ну а палец по идее должна быть разрезная пружинная втулка?
Это как вариант.Заводское исполнение пальца это то-же что и фиксирует заднее колесо,на тракторах серии Kubota B7001 полуось выполнена в форме шестигранника и колесо фиксируется своеобразным хомутом и пальцем.На фрезе такой-же.
Пост 3853 с фото.
Я через 100 меняю !!! Покупка фильтра и 3 литра масла не удавят !!!
У меня тоже тока на пальце держится!!!! палец заводской сверху фиксируется резьбовой пробкой, точь такая же фреза!!
А какой у вас трактор? ))) Были трещины на мордочке засверлил, связал маленьки ми мет шинамии и пластиковыми хомутами получилось нормально
Согласен))) Когда сливал масло при прибытии трактора из двигателя оно было с сгустками... Первую замену сделаю через 50 часов по этой причине, а остальные до 100 часов....
ВОПРОС ВСЕМ: КАК ПО МАРКИРОВКИ ЯПОНСКОЙ РЕЗИНЫ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ГОД ЕЕ ВЫПУСКА??? И ВОЗМОЖНО ЛИ ВООБЩЕ???
Я от замены масла намотал где 90 мот час. У меня компрессия по 18 кг.Думаю мотор делать в зиме. мотору так хана.есть смысл менять масло или так издить до зими.?Неохота тратит деньги так всьо подорожало.
Трактор и "мордаха" как на приложенном фото - МТ200. Да и у вас такая же( на вашем тракторе ).
Все зависит какое масло вы заливаете, там по 40 грн литр или по 200. И как-бы не правильно будет говорить что вот именно через 100 мч нужно масло менять. Так же зависит от трактора. Не думаю что масла в японии меняли хотя бы раз в 300 мч.
Смените хотя-бы фильтр...
Всмысле !!! До следующей что ли , у нас например ещё эта в разгаре!!! На следующих пару ночей до -30 обещают !!! Получается ВАМ ещё целый сезон отработать надо !!! Я бы поменял !!!
НАДО МЕНЯТЬ В СРОК, УЖ ЛУЧШЕ МАСЛО БОЛЕЕ ДЕШЕВОГО БРЕНДА, НО В СРОК В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ
Вот и я про то же самое !!!
Масло с фильтром покупал весной и обошлось больше 50$. За эти деньги если покупать дешевое то не жалко и через 50 часов менять.
Когда выделяете текст и сокращаете сообщение на которое хотите ответить будьте внимательны что в оконцовке получается. Вопрос о замене масла на 100 или 200 часов не я задавал а исходя из выше прочитанных сообщений получилось что вопрос от меня. Нет,я не против,этот вопрос тоже интересует но на будущее чтобы не возникало каких-то недоразумений нужно быть внимательными. Я после сохрасохранения сообщения еще раз перечитываю и исправляю если вдруг допустил ошибку.
Да конечно это дело сугубо каждой личности !!! Кто подешевле кто по дороже , кто через 100 кто через 300 ! Был случай , стоим с товарищем смотрим ( не помню уже чё мы там хотели увидеть ) под капот его легковушки , и, дёрнул чёрт меня вытащить щуп ,а на нём меньше минимума , он сходил посмотрел на спидометр и говорит ;;; да не всё нормально , мне до замены ещё около 3тысяч;;; Вот как то так !!!
Я на своём ремонтировал вплавляя сзади на трещины мелкую металлическую сетку мощным паяльником, потом шпатлевал шпатлёвкой для пластика, потом шлифовка наждачкой с 240 до 1000, грунт по пластику и окраска.Материалы могут быть любой фирмы, картинки просто первые что попались. Получилась как новая.
Я согласен что все нужно заменять вовремя но приходится идти на компромис. Дешевое масло лить боюсь а дорогое менять по 3 раза в год накладно получается. 100 часов можно за пару месяцев намотать а то и раньше. Благо в Росиии хоть цены за работу нормальные и можно подзаработать а у нас с нашими расценками весь заработок может уйти на соляру,масло и ножи для фрезы и это если учесть что трактор ломатся не будет.
Не нужно тут писк подымать) Менять масло более дешевого бренда несколько раз или лучше менять масло дорогого бренда но 1 раз в сезон или даже в 2 сезона? Если покупать дешевое то лучше вообще не менять. Дайте инструкцию ( заводскую ) где написано когда менять масло на тракторе исеки ту 200ф ( к примеру) и какое масло.
ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ЛИШЬ БРЕНД, А ТАК МАСЛО ДОЛЖНО СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ. ПРОСТОЙ ПРИМЕР МАСЛО СИНТЕТИКА ОТ КАСТРОЛ ДО КРИЗИСА СТОИЛА КАНИСТРА ПОДХОДЯЩЕЕ НА ЛЕГКОВУЮ ТОЙОТУ 1800 РУБ КАНИСТРА 4 ЛИТРА... А "РОДНОЕ" ТОЙОТА 3600 р. ... И НЕ НАДО СТЕСНЯТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАСЕЛ, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПОДХОДИЛИ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ, ПОРОЙ ОНИ БУДУТ ЛУЧШЕ ТАК КАК ЕСТЬ ГАРАНТИЯ КУПИТЬ НА ФИРМЕННОЙ ЗАПРАВКЕ ИЛИ ЦЕНТРЕ ЗАВЕДОМО НЕ ПОДДЕЛЬНОЕ МАСЛО
Всё верно, полностью согласен, наши масла ни чуть не хуже! А если сомневаетесь в качестве масла , то меняйте через 50 м/ч.
вы мне на вопрос не ответили. Опять же возникают еще вопросы. Какая спецификация? Что за родное масло тойоты ?) Я бы не был так уверен что на заправках продают не поддельное и добавлю что на заправках масло на порядок дороже чем в автомагазине, и вообще там все дороже. На отечественные дизельные вообще не нужно смотреть кроме гидравлических и трансмиссионных
Я не скуплюсь на масло, то что я лью в двигатель стоит 180 грн за литр. А то масло которое вы хотите менять через каждые 50 мч вы скорее двигатель смените после такого высококачественного масла, особенно "ОТЕЧЕСТВЕННОГО"
Их не то что стеснятся не нужно, от них убегать надо!
Если у Вас в стране бардак,то не нужно говорить за других.В России есть немало компаний которые выпускают нормальное и качественное масло.
Можно подумать у вас там порядок, страна прям пример для мира
