Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 314 из 1924
Помогите человеку,у кого подобный трактор,есть там кнопки-крутилки какие-то еще,для включения опции регулировки глубины?
то что надо..как называетса? кaкaя фирма? как искaть?
Чего кричишь? Тебе-же все нашел человек -
Спасибо Спасибо Спасибо
всем привет. кто-то писал о переделки-замене корпуса воздушного фильтра. что-то не найду ни кто не помнит?
Ага . Форум не очень удобный по поиску информации :)
Я переделывал покупал фильтр с корпусом от МТЗ 320.4,на него фильтра в легкой доступности и по качеству не хуже родных,подошел как там и был
у моего места поменше в районе радиатора поэтому думаю с боку от семерки приколхозить. вот думаю не будет ли задыхаться мотор?
Я бы тогда лучше если выносной,тогда от газели дизельной поставил,качество тоже хорошее и задыхаться точно не будет,я его хотел себе поставить но мне не влез под капот,а стоит недорого
Попробуй пошевелить рычажок на тракторе, к которому подходит тросик от фрезы, у меня закисал рычаг, расшевелил и заработало
Я честно с ними тоже до конца не разобрался там же еще и "крутилки" надо выставить на разные положения
Снимайте свой корпус фильтр и на авто разборку. Ищите примерно такой как вам нужен от любой дизельной иномарки. В любом случае дешевле чем менять родной
Приветствую всех форумчан. По поводу авторегулировки (режим плавающий). На моём ф14 д 84 год выпуска крутилок нету. А проверить просто. Ставим малый рычаг, автоматика, в крайний верхний сектор до упора, а тягу на коробке, под седушкой по ходу с лева, к которому прикреплён тросик с фрезы, переводим рукой в крайнее правое положение, при этом фреза должна быть опущена гидравликой. Если работает, поднимает-неправильная регулировка троса с фрезы (с Ваших слов), если нет, проверять тягу уровня стабилизации подъёма навески.
[quote=Славян72]dokfristal30 пишет:
Славян72 пишет:
если уж выносить так почему бы не поставить от китайца в масленой ванне, раз заплатил и все,мой да масло заливай
Ну вот и заканчивается зимняя спячка вчера фрезеровал огород земля уже просохла ,сегодня на куботу зацепил фрезу а на янмара поставил окучники нарезать гребни после фрезы, может кому пригодится в том году нарезал получается классно
Будешь нарезать гребни-видос в студию,интересный вариант
А как держите ширину между рядами после каждого прохода? Маркера вроде не видно. У меня эта идея тоже в планах, но сделать плавающими, да всё руки не доходят.
У меня FX24 он уже довольно рослый парень потому достаточно перестановки передних колес а маркер сделать не сложно на бампер рейки по 70 см от цента + цепок
приветствую всех форумчан! может не в ту тему пишу так что извиняйте сразу. Владею миником исеки ts2210, вышел из строя аккумулятор. стоял 90 но окончательно здох)) прошу совета мож кто подскажет какой точно надо акум на мой трактор. я склоняюсь к 75! заранее благодарен.
Я пока не поставил от Жигуле генератор на 110 ампер у меня такая же беда была,хотя генератор отдавал в две разные конторы на стенд(с ним все ОК),акомулятор у меня на куботе GL-321 стоит 55Ач,месяц езже полет нормальный,для подстраховки поставил самый дешевый электронный компьютер чтобы проверять зарядку
Вот везёт,вы сколько урожаев снимаете?
На свой два года назад установил ВАРТА 45 АМ необслуживаемый, крутит нормально, нареканий нет. Заводил в мороз -10 пару разов - чистить снег с отвалом. Ставил на подзарядку - заряжен показал автомат. Так что смотрите сами. Двигатель объёмом 0.835л
а у меня вот
а у меня вот[/quote]
А у нас +1 и мокрый снег с дождём. На ночь даже воду с грузовика не сливал.
Это под картошку гребни? Немного не могу понять принципа посадки. У нас так сажают
+100
[quote=пасик] Аккамулятор
А чем это обусловленно если не секрет?? Стоял 90 и пусть стоит, у меня 55-ка так и место только под него, больше не поставишь а меньше и не надо тока тока крутит(двиг 0.95, 3-цил). Точно не знаю но вроде как аккамулятор и генератор должны как то соответствовать друг другу, узнайте у кого поподробнее, так то генератор проверить не проблема!!! ИМХО
Здравстуйте, на моём тракторке 4 цилиндра 1300 объём, поставил Тюменский аккумулятор обратной полярности 6СТ62L , крутит хорошо цена вопроса 2190р минус старый 450р итого 1740р.
вопрос к Трошину отчего стойки окучника? Давно хочу так сделать, думаю отчего подойдут, то ли мотоблочные взять, то ли культиваторные???
