Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 312 из 1924
Мужской сегодня праздник,
Для споров нет причин,
Как девы б ни крепчали,
Надежней нет мужчин!!!
Уважаемые , Всех мужиков с 23 Февраля!!!
Здоровья,Удачи,бесперебойной работы Ваших "КОНЕЙ".
А куда же она выходит и что там за конструкция головки?
...я б здесь прислушался к 25 rus, чтоб потом ввертыш делать не пришлось
Мужик просто тебя предупредил ,а предупрежден значит вооружен а если все хорошо ну и слава богу ну вот как то так
Ребят кто подскажет,у кого есть такая картофелесажалка?как она в работе?у меня кубота gL-321 пойдет она или нет по междугрядью ?еще на ней нет бункера под удобрения,может самому можно приладить,или вообще не заморачиваться и взять бомет с чашечками и с ящиком под удобрения?
Предупредил о том чего теоретически не может быть? Ну, тогда спасибо!
Похоже и Вы наивно полагаете, что свечу можно на всю резьбу за...ть. Взгляните на фото, а лучше выкрутите свою и обратите внимание на конус в свече которым она упирается в головку.
Не буду оспаривать, но поинтересуюсь: А вы уверены что конус на свече дошел до постели в головке? А может дошли до конца резьбы в головке и уперлись резьбой на свече?
Я это к тому что, стоит посмотреть визуально (или лучше измерить) на одинаковую ли глубину вошла новая свеча, относительно старой.
Аналогично.
И еще один ньюанс.
Если верхнюю светлую свечу (фото выше) закрутить на ту-же самую глубину что и нижнюю.
То у нее как минимум 5 витков резьбы не окажится в камере сгорания?
И для Вас повторюсь - в камеру сгорания резьба НЕ ЗАХОДИТ! Если верхнюю светлую свечу закрутить на ту-же самую глубину, что и нижнюю, то свеча будет болтаться. Она не упрется конусом в головку, что необходимо для герметизации камеры сгорания.
Ну хоть Вы понимаете конструкцию. В головке запас резьбы большой. Заглядывал с фонариком!!!
Так, что повторюсь - Бошевские свечи прочней сели!
Всем спасибо и с праздником!
Понятно.Меня смутило что длина резьбы на светлой подлинее.
И вас с праздником.
Виноват, ошибся, казалось, что она обычным колечком сверху уплотняется.
Да ну, вы представляете какой толщины тогда головка блока должна быть с такой резьбой на свечах?
заглени сюда http://traktor.od.ua/zapchasti/ или сюда http://agrotraktor.com.ua/
взять бомет и все вопросы отпадут , и ряды ровные ,снимеш бункер с цепами им же и окучиш
А какая у бомета ширина междурядья никто не подскажет !!!
Картофель можно высаживать в междурядьях 62,5 / 67,5 см и 70/75 см при переменной семян Расстояние в ряду (29 см, 32 см и 35 см) в случае металлических колес и постоянном расстоянии 32 см в случае резиновыми колесами. Изменение расстояния семенного картофеля в ряду 29 см от 32 см до 35 см может быть достигнуто путем изменения диаметра колес. Глубина посадки 10 - 15 см.
Спецификации
Машины Символ - S239 S239 / 1
Ширина между мм 625 - 675 700 - 750
Емкость бака кг 180 300
Вес машины кг 210 220
Потребляемая мощность кВт / л.с. 28/38 32/43
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-40.html
Где купить польскую скиньте в личку ,чтобы без рекламы,я из Питера где и как заказать чтобы не наколоться?
По России не подскажу - поиском нашел у Вас, -
garden-shop.ru
но смотрите сами все - цены и т.д.
На свече накаливания и в головке есть посадочное место которое не даст закрутиться больше положенного.
Чтобы не наколоться нужно ехать самому, смотреть на нее и покупать. Потому что есть подделки польских. На фото не определишь
Подтянул две гайки как и советовали и рычаг стал останавливаться там где его бросили
Спасибо за советы!
Большой СПАСИБО !!!
Мне чтобы съездить самому нужно до первого продавца тыщ так 20 на дорогу,поэтому и спрашиваю кто уже брал у надежных дилеров
Можно вот сдесь попробовать !!! http://www.agroopttorg2009.com/equipment.html?sectionID=9e12a7892bdfc956...
Смотрел я их сайт,там оптовая торговля поэтому и цена символическая
Я бы конечно и чешскую с барабанами взял,но там нет бункера подкормки удобрениями,а где ее отдельно взять тоже проблема искал по инету не найти че то
