Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 295 из 1930
думаю принцип фрез одинаковый. Спасибо. А что можете сказать про передний мост трактора.№9396.
Вот меня и мучают сомнения брать не брать такой плуг.
это ТО фрезы по моточасам
Скорее всего да, с указанием куда, когда, что и сколько. Причём боковой редуктор (где цепь) не указан, следовательно периодическая замена смазки не требуется
Подскажите у меня на резине стоит два параметра по давлению в каких случаях сколько качать?
Это перед.
Добрый вечер Всем. Вы прислушайтесь к людям , и сомнения Вас терзают не зря. Наши малыши не страдают недостатком мощности , а страдают недостатком веса. К примеру я своей 17-кой могу потянуть то что потянет Т-25 но его будет переворачивать и он будет сильно буксовать . Ситуация с плугом на мой взгляд идентична ; 2х35 да на тяжёлых почвах - сомневаюсь что ваш трактор будет себя уютно чувствовать.У нас почвы из 14-ти классов тяжести по союзу - 13-е . И ( из опыта моего друга на GL-32 ) ,больше чем 70 см захвата уже очень тяжело. Так и думаю ( лично моё мнение) более чем на 60см захвата Вам лучше не засматриваться .Опять-же, не факт все зависит от; того насколько "залежные "или "культурные" земли ; от тяжести и состава грунта ; ну и от желания делать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качественную и красивую вспашку. А "ковыряльщиков " везде хватает.
Ореентируйтесь по параметрам на тракторе, у меня на правом крыле написано.
Обычно на резине указывается максимум и иногда минимум , а рабочее давление обычно только по ТТХ. Может на японской тракторной сделаны какие-то исключения.
сегодня пробовал турбу и гидроруль- отлично работают
Более всего (фото не четкое) это сапун.Просто трубочка с хитрой резиновой пробочкой.Для доступа воздуха.
У меня в табличке указан обьем (3Л).Но для каждой модели индивидуально.
УКРАИНА!!!Зачем воюете против своих????
Столбик это точно сапун (открутить,прочистить),сливные пробки на бортовых редукторах в самом низу разумеется,а заливные (они же контрольные)под верхом с каждой стороны.Трактора у нас идентичные,смотри табличку,места и объём заливки.
Что за бред? Где это мы против своих воюем?
Для плуга 2-35 нужен вес трвктора около 1500кг Я добавил 2веса по30кг и переделал свойКвернеланд на2-30 Пашу и глину но только в сухую погоду Мощи всегда Японам хватаут а веса нет
Послушай друг- Это была единственная тема где этот вопрос не подымался !!!!!!!! ПО ЭТОМУ будь добр ; если есть к кому- то из Украинцев вопросы ,жалобы ,предложения - ПОЖАЛУЙСТА к любому в личку ПОГОВОРИМ.
Тут очень согласен
[quote=саша сверло]Serega163 пишет:
Прямь на секунду меня опередил!!!
совершенно верно пашу янмаром фх 24 плугом 3-25 сделал груза на задние колеса и на перед в общей сложности добавил триста кг земля суглинок на седьмой идет нормально тяжелые земли на шестой с блокировкой до 27 см в соседней ветке самодельный плуг есть видео моей работы
Вот что интересно, у меня на Kubota везде заливные пробки с щупами (не нужно думать сколько заливать). А на Mitsubishi нигде ни одного щупа нет и табличка только с периодичностью замены масел в разных узлах но про объёмы ничего, приходится на глазок.
Щупа у меня 2 двигатель и КПП, а в табличках везде написано количество. Тоже Мишубиши.
Ребята,а хотел бы услышать ваше мнение по поводу дискового плуга для минитрактора,но не обычного,а активного(это я его так назвал,не знаю правильно ли?) с принудительным вращением от ВОМа.
Очень похожего на этот.(см.фото)
Чем он лучше (или хуже?) обычного двух или трёхдискового,но без подключения к ВОМу?
Ну на двигателе у меня тоже есть а больше нигде. А у вас другая модель и серия.
Модель другая, но производитель один. Просто у вас таблички возможно не дожили до вас У меня под капотом схема с указанием мест, а рядом таблица с периодичностью и количеством.
В теме по плугам есть парень у которого есть такой как на фото. И есть ещё один форумчанин , у него дисковый Кубота но как грядообразователь, Сразу прошу прощения за авторство фото
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-39?page=1
пост номер 33
DOC8969 пишет:
20-55[/quote]
если я не ошибаюсь такая крестовина стоит на моем на фрезе возможно и на передке тоже. подбирал в автомагазине . Сбегал в гараж посмотрел от лансер cs2003 фирна febest германия asm-92 100 гривен и еще фирма gmb япония GUM-92 200 гривен цены наверное уже не актуальны дело было осенью
на моем тоже единственный щуп в движке в остальном контрольки но ни как не на глаз
спасибо,почитал
но ответа на свой вопрос там не увидел....
Всё-таки чем он лучше (или хуже?) обычного двух или трёхдискового,но без подключения к ВОМу?
П.С.Саша,я так понял,что ты искал такой,и даже приценивался.Каков порядок цен на такие плуги у нас в Украине?
