Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 293 из 1930
Дак вот я чё и гляжу мой мотор E3AD1 есть на 25, 27,30, 31,7 л.с.
прочтеш, я третий месяц читаю финиш близко
точно так как и у вас мт 1601D
А у тебя топливный F 5202? Если да,то могу выслать тебе.
И у моего Мицубиши Д-1500 тоже нет расширителя....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
сегодня позвонил на Одиссей моторс ножи по 15 баксов за шт на тотусе дешевле по 10 на http://agrotraktor.com.ua/ по 9 синие[/quote]
В прошлом году товарищу миник выбирали, а мне ножи на фрезу хотел купить. Объездили пару тройку фирм в Одессе, на тот момент в Тотусе на Головатого всё было дороже чем у других. Может что и изменилось сейчас. Всё может быть.
Да, больше чем нужно не выбежит
У меня на МТ2000 тожэ нет
Мужики как думаете потянет мой трактор такой плуг плн2-35?
Думаю запросто...
Кто то нуждается в топливных фильтрах F-5202? Есть два,Славентий прислал,а мне не подошли. Отдам.
У меня F-7909
Диаметр больше.
Я уже писал на форуме размеры и предлагал эти фильтры ,но из-за "словесного поноса" и срача не найти будет эту страницу. Я сегодня обмерию и выложу размеры вечером.
Все привет. Хочу попросить помощи, у самого пока идей по возникшей проблеме нет. Приобрел трактор хиномото n209 в декабре. С помощью всех вас, за что огромное спасибо, подготавливаю своего коня к весне. Заменил масло в двс, поменял топливный фильтр, сейчас добрался до переднего моста. Вывесил проверить люфт. На одном колесе люй в горизонтальной плоскости порядка 2 -3 мм. Разобрал бортову. Шестерни, подшипники как новые. В чем причина неясно. Пока понял как разобрать порвал нерабочие кромки сальника, не страшно,но на бующее его надо менять подскажите как и где можно заказать сальник.
Мне недавно здесь это объясняли хорошие люди на примере моего миника - смотри примерно декабрь - суть в регулировочных шайбах и возможно во втулке, нужен каталог
размеры измерь и выкладывай
Я тоже у них брал свой с погрузчиком, даже не заводил, оплатил и взял на слово, проблем нет
Здравствуйте, нужна помощь по крестовине на передний мост,её размер и каталожнй номер на isеki tu150f
Для этого надо просто снять крестовину и замерить размеры.
Либо поехать с крестовиной в магазин автозапчастей.
мерили размеры но всё равно не то просят каталожный номер
А размеры можете выложить?
20-55
Высота-70 мм,диаметр-35 мм,отверстие-12,5 мм.
Здравия всем. У меня есть желание подключить к родному золотниковому выносной гидроцылиндр. На золотниковом янмар ф14 заглушек (пробок) много, а вот откуда взять давление, куда подключить слив - разобраться мне одному сложно, да и насос порвать не хочется. Может есть у кого похожий с фронтальником - помогите в этом деле.
возможно я упустил так как пока прочел все в голове перемешалось как говориться тут помню а тут не помню. вопрос по поводу подключения гидравлики .На моем минике как и на 1401 1500 подключается через пластину под клапаном, может кто подскажет как именно и где ее найти( пластину)
Может Вы имели ввиду пластину не под клапаном , а пластину от трубки высокого давления при входе в коробку ( это как-бы фланец с перенаправлением потока жидкости)? Если да то кто-то из форумчан выкладывал четкие фото ( не помню кто но вроде Кубота Икс или ДжейТи)
размеры измерь и выкладывай[/quote
Сальник пока снимать не хочу он ведь не сопливил даже, а по поводу прокладок и втулки вопрос. Прокладки те что на четвертом фото, автулка на пятом?. Если да то прокладки для умешения люфта нужно убрать? Фтулка что на пятом фото прорезинина по внутреннему диаметру и износ по диаметру будет влиять только на люфт в вертикальной плоскости. А вот если износит края (как бы уменьшится длина втулки), тогда вполне возможен люфт в горизонтале. Мануал найти не могу, если кто поможет буду благодарен, возможно и материально.
Похож на мой на Mitsubishi подойдет. Со своей стороны могу предложить два фильтра F-5203, прислали в прошлом году бараны с minix он даже близко не подходит. Размеры : высота-60мм, диаметр-64мм, отверстия почему то с обеих концов по 12мм. Так что если кому надо отправлю
