Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 270 из 1938
Тогда получается что если без автоматики и колес фреза лезет в землю под своим весом на максимальную глубину. Я прошлой весной гонял с фрезой на 6-7 передаче и на 3 скорости вом(с вомом вышло по незнанию)а без колес с максимальным углублением врядли бы трактор такое выдержал. Кстати,вопрос ко всем,на каких скоростях вома работаете с фрезой? У моего трактора на крыле есть наклейка со скоростями вома и скоростями трактора только я еще в этом не разобрался. Где-то в теме было что на 1200 оборотов не стоит работать
без автоматики или с ней глубина вспашки выставляется задним щитком, только без автоматики она не регулируется на неровностях.
Я тоже по незнанию на ВОМе 2-ю и3-ю включал а оказывается надо 1-ю. Ножи долго ходят и комковатость правильная получается ( я не знал но комки тоже должны иметь свой правильный размер , разбить землю в пыль это тоже плохо) . А на 1-ой самое оно
правилно- и всё что не схавал копир ( в нашем случае автоматика или колеса ) будет "кшахтёрам"
А если с первой вом то на какой скорости можно работать,можно на 6-7 или медленнее нужно?
А я об этом и не подумал. У меня щиток сильно приподнят поэтому упор был на колеса
фото немогу выложить комп древний.да 2 фильтра грубой и тонкой о4иsтки маsла.не едет вообще даже не дергаетsя.переда4и вклю4аютsя.
Еще такой вопрос,ушки которые открываются на краях фрезы для чего предназначены? Я сезон отработал а ими так и не пользовался.
у меня tf-500 sтало жиже а не дектрон.дектроном я его разбавил.
Вот читаю о вашей проблеме и думаю,неужели и меня это ждет при доливке или замене масла?
это точно ,что маркерами , у меня стояло одно правое колесо а слева даже следов установки не было и что заметил - рама тоже перекошена немножко выше в ту сторону где стояло колесо ,снял и пользуюсь без колес все супер.
Да, есть такое, хотя ход навески вверх свободный, при подъеме трактора в гору фреза как на щитке едет, так и продолжает ехать почти на той же глубине. Т.е. , думаю, что роль копира по задумке японцев и должен выполнять щиток , а маркерные колеса вместо щитка - это уже наше изобретение.
да смотрел я это видео, а вот то, что мне попадалось, пытаюсь сейчас найти, не получается(
) у меня не всегда получается...
...за все свои глупости прошу прощения, просто отсортировать их от дельного (из-за них же
Саша а как ты будеш регулировать плуг?Автосцепка цепляется на трактор.У меня есть автосцепка японская,но применяю я её на других работах.Я не знаю как у вас в Молдове,у нас приходится на каждом огороде плуг регулировать.и крутить приходиться не только центральную тягу,её то как раз почти не регулируеш,а вот вертикальную приходится постоянно,то не докидывает,то перекидывает.Вот так-то.И за свою жизнь,а мне уже за 50 я никогда такого не встречал.Хотя быстросъёмы в колхозе применялись на всех полевых работах кроме пахоты.
Вот в подтверждение моих слов . и фартук ( который никак не может нести нагрузку копира ) просто приподнимается при помощи цепочки.
В этой конструкции , действительно, глубина регулируется лыжами, а щиток просто от пыли сзади болтается.
...только обратите внимание на площадь лыж и сравните ее с опорной площадью колес.
Во первых я не из Молдовы. Во вторых все тяжёлые плуги на "треуголке" на автосцепке. И в третьих чем мешает автосцепка производить регулировки если точки на лагах в одной оси а центральный винт просто чуть короче . Я же говорил - кинематика на меняется
А теперь я сделаю как в том анекдоте - " ладно спорил"
Вообще -то копир предназначен для выравнивания всех неровностей.Обычно он опущен до конца и когда фреза заглубляется он тоже отклоняется и гребёт землю насколько это возможно и позволяет его вес и засыпает все неровности.На некоторых марках фрез например как на Куботе серии Асте 15.5-19.5 этот копир или фартук имеет регулировку.Специальным рычагом можно его удлинять и получается эфект крупорушки.Землю разбивает в пыль.
Какие тяжёлые плуги на быстросъёме. Я на К -701 сколько лет отработал и ты мне будеш рассказывать.
Не буду никого цитировать.Немного обескураживают высказывания продавцов,вроде они-то должны знать для чего вся эта лабуда,что идет в комплекте с фрезой.Мануалов (к примеру) на куботовские фрезы,на офф сайте "херова туча",скачайте почитайте,и все вопросы относительно колес отпадут.Это не тупо молотилка грунта,а универсальный сельхоз-агрегат....
Как вы накидаете грядку без опорных колес?Копир при некоторых обработках поднимается фиксируется,как держать глубину обработки? Колеса не нужны тому,кто фрезу использует только для рыхления.Я еще грядки нарезаю,и гребни под картофель.Фрезерование с колесами и поднятым копиром отличается от фрезерования без колес с автоматикой.И еще много всяких вариантов.
Вот кстати япошкин блог
http://jyuku3.blog81.fc2.com/blog-category-14.html
Есть не хитрая конструкция грядобразователя....
IIIu3, спасибо большое
... все-таки, они и правда опорные ..
Ну наконец разобрались.А сколько всего наслушался.
Они используются для разных целей...В каком-то случае колеса срезают кромку,в каком-то задают глубину запашнику,где-то держат курс фрезе,предотвращая смешение....
Ну там-же написано,с иллюстрациями,что-бы траву не наматывало на вал
Послушайте мистер К-701 я Вам не будешь , Вы ещё не извинились за то что перепутали где я живу
а применяются только в ручном режиме, автоматике, наверно, будут мешать?
Саня спасибо
, а то я хотел завтра поехать на тракторную плуги по фоткать.
Обажаю этого домовёнка
