Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 264 из 1938
О, земляк появился
ва сами от куда в Яковлевском районе, у меня родня живет в Варфоломеевке, а сам я родом с Арсеньева.
По внешнему виду похожи на китайские.Мне такие привозили правда без упаковки.Есть такие-же чёрные японские,но у них немного другая конфигурация.
[quote=Аександр2]
Фото с вашей аватарки можете выложить??? Хотелось бы рассмотреть.
Тоже только получил, подскажите, кто знает , это правда япония ? (пытался купить японские)))
Гугл переводчик распознает иероглифы как японские
Так лучше картинка
Поздравляем! Что за модель?
Это и есть золотой коготь. Интересно во что это богатство обошлось?
Нет это китайские. Куплены в Японии у дилера ISEKI. Похоже они в Японию упаковывают в коробки с японскими надписями. На коробке написано количество 36, а там 40шт. На ножах написана модель трактора. Испытаю отпишусь.
Iseki TA270F
Вообще то вы спрашивали какие иероглифы-китай или япония
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Отдал 17600 рублей за 32 ножа + 1200р за доставку из Владивостока, оплачивал 10 декабря.
Ну я примерно так и думал, что в районе 20000 тысяч.А я трактор поменял и теперь мне абы какие ножи не поставишь.Фреза 1.25, а ножей нужно 32шт.
Подскажите, пожалуйста, маркировку оригинальных свечей на Куботу А 17 ( двигатель D 1005) и где в России поискать, а то совершил уже 2 неудачные попытки купить, первый раз приехали свечи на фото, оказались по размерам меньше и резьба М8 х ... , а на тракторе М10 х ... . Поставщик клялся, что это родные и если не подходят, значит у меня "колхоз" и уже резьбы перерезаны. С боем поменял их на другие, искали в каталоге по размеру и напряжению, пришли, а они очень мощные, у них сопротивление грубо 0,5 Ома вместо 0,9 Ома у оригинала, только одну из трех поставил, а лампочки сигнальные прилично гаснут , если все 3 воткнуть, чувствую дым может пойти.
Обращаться нужно к Наилю.Я со свечами никаких дел не имел.Пока всё работает.Не помню где но кто-то выкладывал мануал по Асте.
Я себе подбирал по напряжению (оно на старой свече написано) и по размерам по этому каталогу, а потом заказал.
вsем здравsтвуйте принимайте в sвои ряды .купил недавно минитрактор янмар2020D .проблема такая задняя навеsка дергаетsя и sам трактор тоже не едет.до этого вsё было нармально.я менял прокладки между колоколом и кпп в так называемом полуавтомате.sгодня навеsка 4уть работала и трактор ехал но неохотно.поsтавил в гараж позже пришел а он уже неедет и навеsка дергаетsя.подsкажите и помогите sоветом 4то может быть такое???
На клавиатуре не работает пара кнопок?
[quote=Леонид Акулов]вsем здравsтвуйте принимайте в sвои ряды .купил недавно минитрактор янмар2020D .проблема такая задняя навеsка дергаетsя и sам трактор тоже не едет.до этого вsё было нармально.я менял прокладки между колоколом и кпп в так называемом полуавтомате.sгодня навеsка 4уть работала и трактор ехал но неохотно.поsтавил в гараж позже пришел а он уже неедет и навеsка дергаетsя.подsкажите и помогите sоветом 4то может быть такое???
Прокладки?? А сколько их там??? Фото бы увидеть!! Трактор какого года и что значит на полуавтомате?? А почему меняли прокладку собственно, в примыкании нет никаких каналов жидкости, которые можно было перекрыть?? если есть то при замене не мог попасть кусочек прокладки в каналы???
Да , я у А Беспалько интересловался когда то
Не сильно подорожало .Весной прошлого года 14.5 тыр + 1000р доставка с Владивостока.
Да, спасибо. Я разобрался.
Ищу накладки сцепления Ф184 , Ф125. Кто чего посоветует? От Таврии 180х125, от Ваз 2109 190х130 .. Может есть от чего более подходящие?
http://en.yenibiz.com/achat/produit_details_prod_232.html?PHPSESSID=37fb...
Да, если кому надо то задний сальник коленчатого вала двигателя K3D: стоял NOK AH3519P 92x70x11 подходят Corteco 19015092B и Corteco 19026767B 92x70x8.5
5прокладок делал ам из паронита 1 мм +3 резиновых коле4ка.фото нет.81 года наверное.ры4аг под рулем переклю4атя можно без цепления.когда разбирал там еть диsк диаметром примерно 5 sм+маsляные каналы как в акпп извиваютя как мозги.прокладки менял потому4то бежало маsло s кпп там так уsтроено 4то еsли нужно поменять одну прокладку то надо менять вsе так как обжаты они вsе одними шпильками+ у меня был оsлаблена гайка которой прикру4ена промежуто4ная шеsтерня+там еще еsть 4 коле4ко резиновое.канолы не перекрыл 100% .куsок прокладки не должен попаsть вырезал прокладки аккуратно.вsе до4иsта 4иsтил. вообще когда навеsка работает без дерганий и без перерывов трактор едет.но как зделать 4тоб оно недергалаь.мужики выру4айте а то жена меня sкоро sъеsт.
На клавиатуре не работает пара кнопок?[/quote]
да неработают даже больше комп 10лет
Как ее развоздушить ?
Не понял??? Говорили что после замены стало дёргаться, не так???
А не может быть что одно из того что вы поменяли всё таки не достаточно обжалось и стравливает давление в картер!!! А ещё мне кажется если это действительно полуавтомат и отказ произошёл одновременно то можно предположить что вся система работает от одного насоса, а насос никак не прокачивается(нет никаких заглушенных отверстий на нём которые можно открутить чтоб воздух вышел)??? Мож в подаче масла на насос действительно воздух засел!!! Или просто фильтр проверьте.
это фото культиватора что ли?
