Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 263 из 1938
58133 сообщения
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
Сергей сиб пишет:
Ясно что Китай разный бывает. Вот и хотелось бы узнать, кто какие эксплуатирует, и отзывы о них, чтобы выбрать получше.
У меня товарищ взял у Котамото в прошлом году, вспахал около 1 га огородов, все целые
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сергей сиб пишет:
shater пишет:
У заводского Китая, качество тоже очень не плохое.
Лично мне ваш вопрос не совсем понятен!!! Когда в магазине ведётся разговор за ножи, то продавец как правило говори одно слово "китай" , не конкретную китайскую фирму а просто китай!!! И как вы собираетесь выбирать из китайских ножей получше мне не ясно. Последний раз столкнулся с ножами двух цветов и одинаковым клеймом-сказали китай усиленный и нет, но фирма то одна и мне название её не сказали (просто КИТАЙ), и как выбирать не ясно. У японцев есть конкретные фирмы производители, которые можно заказывать и т.д., а вот китай мне кажется это как попадётся!!! В любом случае меньше сезона не отходят, а за такую цену и не жалко то особо!!! Как я уже и говорил покупая китайские ножи не надо их долбить на залежах, и затраченные деньги они оправдают!!! ИМХО
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Mr.Grin пишет:
Внесу свои пять копеек. Приятель бывает в Японии, живет там по нескольку месяцев. Через него покупал всякое разное для техники. Так вот, заказал ножи для своего трактора, хоть и стоят на нем еще хорошие. Так сказать про запас. Привез он мне ножи, черного цвета. Брал у дилера ИСЕКИ. Я разочаровался. Говорю:- зачем мне китайские ножи из Японии? Приятель рассказал про разговор с дилером. Так вот японец ему сказал, что Китай для Японии и Китай для России- это две большие разницы. Обошлись 16тыр. 40 ножей, недорого, но и недешево. Такие вот бывают Китаи. Где предъявляют жесткие требования к поставляемой продукции туда "сыромятину" не везут.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Просьба отозваться хозяина данной конструкции, есть вопрос!!!
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Mr.Grin пишет:
vladimirmix пишет:
В этом вопросе(мое мнение)хорошо ориентируется Александр Беспалько
https://fermer.ru/user/18148 Не заходит что-то в последнее время на чаёк с плюшками...
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Здравствуйте. Подскажите как найти рулевые наконечники,на мой трактор.
Россия.
: с.Булгаково, Уфимского р-на,Башкирия
17.09.2013 - 09:19
: 302
игорь nsk пишет:
Боюсь, что наконечники придется подбирать по размеру конуса и с помощью токоря переделать/сделать тяги. В теме было с фотографиями.
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Николай 1966 пишет:
игорь nsk пишет:
Хорошо подходят конусы тяг ВАЗ 2108. Чтобы обойтись без токаря, срезаешь хвостовик тяги с ВАЗовской резбой сверлишь с торца центральное отверстие, отрезаешь родной наконечник, тоже сверлишь центральное отверстие в обрезке тяги, стыкуешь все это вместе через стержень и место стыка обвариваешь в размер. Получается новая тяга. При сварке необходимо оберегать шарнир от перегрева. (обматывал тряпкой, поливал водой)
01.12.2014 - 15:12
: 627
Сколько ват генератор на тракторе исеки ту 200 ?
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Хорошо подходят конусы тяг ВАЗ 2108. А наконечники потом если что,как менять? Смотрел газоновские у них нутро вместе с конусом меняется, только тяги переделать и конус переточить.От Уаза конус подходит но что то не нравятся они мне.Подошли от мицу,Кантер но они высокие цепляются за вал.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
SadamarK пишет:
Я на GL тоже не нашел сколько ватт,зарядка вроде идет ,но мало ,сначала поставил от классики 55 ваттный,тоже мало,щас поставил от 14-ой,проблем не стало,немного пришлось крепеж переделать
16.11.2012 - 17:08
: 2310
игорь nsk пишет:
Через лет 20 поменяете как-нибудь.. laugh .Не думаю,что на тракторе их меняли, хоть раз в Японии.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да зайдите с наконечником в любой магазин по японским авто - и подберете. Это стандартная деталь.
Друг прям в поле на Х20 поставил рулевой наконечник от Логана.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
SadamarK пишет:
А меня 40А (конечно не Исеки но мощность двигателя похожая).
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
MVS пишет:
SadamarK пишет:
Так на Исеки ж вроде в большинстве как раз и стоят движки и генераторы Митсубиси... Так что, мне кажется, разницы нет. В дополнение можно добавить, как из имеющихся данных узнать мощность в ваттах. Как известно - P=UI. Значит, в нашем случае - P=12х40=480 ватт.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Ну так и я об этом. yes3
01.12.2014 - 15:12
: 627
tiger74k пишет:
P=12х40=480 ватт.
Спасибо тигр! Прицеплю еще несколько фар) hi
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
SadamarK пишет:
Доброго Всем. НЕ знаю сколько на TU-200 но на Асте А-17 45а
30.12.2012 - 01:58
: 990
SadamarK пишет:
tiger74k пишет:
P=12х40=480 ватт.
Меня зовут Юра, просто год рождения 1974 - год тигра... А по поводу фар - не забывайте про аккумулятор, он "съедает" тоже немалую часть полезной мощности генератора. К сожалению, не знаю сколько именно, но обязательно надо иметь ввиду это. Так что - не переусердствуйте...
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
игорь nsk пишет:
Я Газелевские пристроил, но пришлось помощью токаря воспользоваться. Две тяги. А Уазовские меньше по конусу.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Nail555 пишет:
Я же говорил что заходил,, на высоту внимания не обратил опять менять..Все что есть в магазах все перебралии. Я когда первый снял промерил с другим с Эльфа один в один кроме конуса так и подумал что подберу ан нет. Про друга в поле уже читал ,,с той стороны тему листаю..
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
[quote=Николай 1966. Николай а ты поставил подогреватель?
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Всем доброго времени суток,разрешите присоедениться в ваши ряды и похвастать своим недавним приобретением японского тракторопрома.
25.10.2011 - 13:51
: 410
Штепсель и тарапунька!
25.10.2011 - 13:51
: 410
И сразу есть вопросик: вот этот тумблерок в одну сторону включает вом, а в другую ничего не включает, а провода подключены?
: Шепетовка
17.01.2015 - 20:02
: 8
Привет Может есть мануали по трактору ХиномотоN200
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
[quote=игорь nsk][quote=Николай 1966. Николай а ты поставил подогреватель?[/quo
Привет Игорь! Я не стал ставить, т.к. зимой не планирую его -трактор использовать.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Sанёк пишет:
для чего не скажу, а иероглифы переводятся кажется так
切 выкл
手動 Ручное
自動 Автоматическое
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Sанёк пишет:
В одном положении тумблера ВОМ крутится постоянно, в другом-при поднятии фрезы ВОМ
останавливается, при опускании снова включается.
Gena 72 пишет:
Несколько страниц назад была ссылка на, вроде бы,чешский сайт.
Там был и на ваш трактор мануал, правда на чешском.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
[quote=vladimirmix] Обошлись 16тыр. 40 ножей, недорого, но и недешево. [/quote
Вот фото золотых ножей, не в смысле цвета, а в смысле цены. Иероглифы не могу распознать,Япония или Китай Сколько отходят,даже не представляю... dntknw
