Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 253 из 1938
А если один из таких вариантов.
Причем поэкспериментировать можно и с толщиной и с формой полок.
Такую конструкцию и усилить раскосиками можно.
И не бейте художника ,рисует как может.
У меня что-то смазочные материалы не открываются.А у вас?
Ребята,я только сказал,что так конструктивно правильно исходя из положения пальцев на японском навесном,при внешних растяжках...Как вам делать,это вам и решать.У меня тоже так стояло,и пока я тянул агрегаты все вроде-бы как и ничего не проявлялось...Пока не занялся стройкой,когда пришлось работать задним ходом,нагребать гравий-песок кузовком,делать лопатой дорогу,чистить снег.Будь у меня фронтальник,я и не столкнулся-бы с этой проблемой...А тут началось;выпадающие шплинты(с блатным колечком фиксатором),как должное слетевшая при подъеме навески тяга с пальца,когда 300 килограмм щебня в кузове.Потом свернутые тяги,порванная растяжка,сломанный(дерьмовый) штырь на котором навеска держится.Благо есть сварка.Переделал нах растяжки внутрь и забыл о проблеме,даже если шплинты выпали,агрегат не отцепляется.А выпадают они от комка земли, их неудачно зацепившего.Но это может я такой неудачник,а у вас все нормуль будет
Да там собрано по форуму за все годы,много мертвых тем
Эту тему еще не создали. Были рекомендации к редактору все молчат. Может вы создадите. Подержим накидаем инфы.
Тоже вариант. Спасибо всем за предложения. Буду пробовать разные варианты в понедельник.
Может в этом всё дело. У меня подобных задач пока не было. Но
+100% Нужно выслушать все советы, и самому решить.
Паш, предложу свой вариант. Боковые штанги (на которые крепятся крайние боронки) складывать не назад, а вверх. Потом все боронки в одну стопку. В транспортном положении будет компактней.
Раз пошла такая пьянка.
.... проиллюстрирую
...тоже такая мысль вилась
Да какие проблемы? Создавайте всё что требуется, не бойтесь создавать "мёртвые" темы, они легко могут ожить.
Впереди много изменений.
Я не это имел ввиду, боронки (все 3) стоят вертикально, в стопке. Можно приварить штырь вверху треугольника, на него повесить.
Была такая мысль когда начинал делать но почему-то так как сделал показалось проще. Вот наброски которые делал раньше а второе фото как сделано сейчас. Вверх слаживание передумал делать потому что боялся чтобы при подъеме навески не дало по голове этими железяками а теперь думаю что может бы и прокатило. Если не получится усилить так как уже сделал то переставлю слаживание вверх.
Центральная борона не будет подниматся
Так вот с чего надо было вчерашнюю тему обсуждений начинать!!! Что при езде задним ходом срезает штифты, а не просто при транспортировке потерять навесное из за пальцев наружу!!!
Значит для установки ОТВАЛА на заднюю навеску необходимо сделать пальцы во внутрь. Вот теперь всё понятно!!!
У меня тоже самое. Дядька с карандашом говорил что химичить ночью будут. Химичат.
Так разве нет картинок?
Может загружаются долго?
Все работает извиняюсь.
Сегодня обнаружил что к задней оптике не идут провода. Т.е. поворотники запитанны, а стопари это просто отражатели. Под левым крылом сзади есть пара проводочков с разъемами. Фара заднего хода? Если так, то под какую мощность лампы рассчитана проводка? Трактор пришел без кабины/дуги
Необязательно только отвала.При пахоте засорённых участков шплинты с колечками вылетают цепляясь за стволы сорняка.
Кнопка загрузки фаилов(справа от ютуба) что-то не работает...
Привет Всем. В мануале с оф. сайта по моему были такие вещи в картинках.(в моём точно есть ) Но я всё равно постарался светотехнику взять на LED ,чтоб сильно не нагружать проводку и генератор. Проводку к стопам сделал только доделать лягушку руки не доходят.
Ребят это всего лишь способы шплинтовки , Ну сделайте дополнительные отверстия для страховки и все. Так способов (шплинтовки ) десятки.
В свое время тоже у себя озадачился. Как так:- Фонари стоят, а тормоза не горят?
Вскрыл фонари. Повороты есть, габариты есть, а проводов на тормоза нет.
Причем патрон стоит двухконтактный.
И как техосмотр проходить? Не будут придираться?
При пахоте вы тяните орудие, и конци тяг прижимаются к нему (сила действует к середине), а когда толкаете, наоборот.
Уже давно так, нужно жать между Ютубом и этой кнопей, в пустое место, тогда работает
[quote=greg1404 На тракторе так в общем снег лопатой убрал пробовал все понравилось работает хорошо. Но проблема сегодня обнаружил задняя навеска вообще не Риагирует она опустилась и больше не поднимается и не опускается пробовал кран под сиденьем крутить нечего не работает Помогите в чем может быть проблема?[/quote]
На распределителе КУНа не работает предохранительный клапан и весь поток масла идет через него на сброс. Можно на подачу распределителя КУНа поставить кран, но перед тем как его закрыть рычаг управления задней навеской поставить в положение опустить.
На 83 странице мануала есть только электросхема , а так как наш великий гуру переводов благополучно слился то извини - чем могли тем помогли . Контролька и тестер тебе в помощь
Т.е. концевика на задний ход/тормоза по умолчанию нет?
Да так и получается . Ещё прошу прощения - смотрел мануал по Х-ам , а в мануале по GT вообще и схемы нет. Но они очень схожи может подойдёт?
