Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 247 из 1938
58133 сообщения
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
игорь nsk][quote=vladimirmix пишет:
Доброго времени суток. Попадалась тема про ремонт рулевого управления- не смог найти, решил здесь посоветоваться. Недавно этим занимался (течь сальника) все собрал правда ещё не заводил. Если завоздушена система сверху на рул. ред. есть штуцер отпусти его ,,заведи рулём с одной стороны на другую и воздух уйдёт. У меня рул. сошку качаешь есть люфт ,,заполнил систему решил подрегулировать ,сверху есть болт с контрагайкой начал крутить ,,в определённом месте начало кусать вернул все на место.. Есть вопрос что за мазута там залита? Сливал была чёрная не похожа на дикстрон кто что льет?
В прошлом году менял подшипники на рулевом (попала вода в редуктор). Залил смесь Мт 16п и гипоидки 50 на 50. Пока замечаний нет.
02.03.2014 - 14:53
: 355
Grim Reaper пишет:
Ещё
Прикольно, добротно. И я на свой такую хочу. А стёкла готовыми покупали, или сами резали?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Александр 174 пишет:
Скажите пожалуйста где можно найти информацию про двигатель L3E и S3L
http://storage1.fermer.ru/bocu/93778/service_manual_for_mitsubishi_diese...
https://fermer.ru/files/v2/forum/183984/mitsubishil3eenginemanual.pdf
Вас смущает несовпадение моделей и двигателей в таблице подбора фильтров?
Это таблица подбора фильтров....,а не двигателей...Хотя и по фильтрам по этой таблице,надо проверять-перепроверять,прежде чем приобрести...
: Новоалтайск
12.01.2013 - 20:14
: 66
Grim Reaper кабина взята с какой то техники да и возможности Москвы и глухого захолустья разные.
всё зависит от финансов...
06.06.2013 - 00:00
: 434
14Ярик пишет:
Grim Reaper пишет:
Ещё
Электромеханик пишет:
Хахаха! Ребята, не надо оваций. Это не моё. Я просто тырю периодически красивые картинки. Авось пригодится. У меня много фото разных кабинок. Просто как образец. Эта кабина сделана специальным ателье в Германии.
Возможности... Мне за авто пришлось в Питер мотаться, а за трактором - в Нижний Новгород. А металл и стёкла прямые, я думаю, и в захалустье есть.
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Grim Reaper пишет:
14Ярик пишет:
Grim Reaper пишет:
Ещё
Да уж и трактора какие то древние очень.
02.03.2014 - 14:53
: 355
А я уже губу раскатал.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
игорь nsk пишет:
Кроме подведенной гидравлики к рулевому редуктору, разве в нем ещё какая то смазка должна быть?
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
vladimirmix пишет:
игорь nsk пишет:
В гидравлику и коробку лью вот это. Дешево и сердито. Покупал здесь: http://rid-activ.ru/catalog/tnk/cvl/transmission/?idnews=1021 2600руб. стоит 20л.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
кто менял фильтр гидравлический нужен фильтр гидравлик размеры резьба 26мм внутренняя по резинке 66мм наружняя 72мм длинна 102мм диаметр 94мм .Митсубиши MT185D двигатель КЗЕ-12А МТ185
PSH
: Красноярск
08.01.2015 - 04:21
: 19
добрый ,
стал обладателем под новый год
киботы L1801DT с куном
вопрос по маслам появился сразу
в гидравлику сказали что залито масло МГ15, это нормально? а то чуток утечка на левом целиндре подьема,
менять уплотнения пока нет возможности , просто долить?
а что заливать в двигатель и передний мост?
Янмар F18D
Поздравляем. dri Загляни сюда. super
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
PSH
: Красноярск
08.01.2015 - 04:21
: 19
а смешивать разную гидравлику можно
или купить и просто долить мг15?
если у кого либо
книги на киботу L1801DT (операторская и каталог)
а то снег кидаю уже со 2 числа на нем, но без инструкций
но все делаю просто - включил ,посмотрел , что куда , сделал
26.10.2014 - 10:05
: 4510
PSH пишет:
добрый ,
В двигатель дизельное полусинтетика, минералка смотрите сами, в передний мост трансмиссионку, что касается гидравлики (если забор масла из заднего моста) то гидротрансмиссионное положено, но зимой я думаю ничего страшного что МГ, на лето конечно лучше то что надо залить.
Можно фото трактора?
PSH
: Красноярск
08.01.2015 - 04:21
: 19
сегодня сделаю выложу
, поехал за маслом в магазин
: Ульяновск
16.10.2013 - 02:11
: 117
Доброе время суток, уважаемые форумчане! В ноябре купил Iseki TU 177FDT. Это уже второй японский минитрактор в хозяйстве. Имеется Kubota В7000 (фронтальный погрузчик, фреза, картофелекопалка, плуг, культиватор). Опасаясь повышения цен, Iseki приобрел без погрузчика. Подскажите, где можно купить погрузчик на данную модель минитрактор или кто-то изготовит и установит самостоятельно? Минитрактор доставлю в любую точку Урала и центра России. Спасибо!
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
PSH пишет:
Слить старое и налить UTTO. Ремонт дорого встанет.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Валерий Ч пишет:
Посмотри в миниексе там когда я был у них есть и на маленькие и на больши трактора,цена правда на них невеселая,или от 320.4 переделать
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
vladimirmix пишет:
игорь nsk пишет:
У меня на рул.ред. отдельный бачек стоит с щупом. Влазит 2литра. Из бачка на насос с насоса на редуктор вся система. Текло ручьем бачек был сухой почти ,,ощущение что туда просто моторку лили.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
[quote=игорь nsk
Если была моторка то насос мог сильно износится. Если на крышке нет маркировки, то декстрон либо гидравлическое, если говорите слился мазут, то попробуйте декстрон, если руль будет тяжёлый то гидравлическое(оно погуще будет).ИМХО
Янмар F18D
chipola пишет:
Здесь мало информации, вот здесь полно https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-se...
Согласен good дак тут читать надо.
: Канск
03.11.2014 - 10:01
: 95
У газпрома есть выбор спец масел для коробок, вот UTTO http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-02-02s?opendocumen...
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-03-04s?opendocumen...
Такое синтетическое масло в коробку вполне можно использовать, фасовка вот только бочками.
Ещё вот универсальное тракторное, для сельхоз техники. И в двигатель, и в коробку, и гидравлику.
PSH
: Красноярск
08.01.2015 - 04:21
: 19
ух ты , а точно можно везде и сколько его брать на весь трактор?
а то только купил 20 литров мг15 и долил в гидравлику dntknw
и еще вопрос - слева внизу возле седенья два рычига , это что такое
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
PSH пишет:
Ещё вот универсальное тракторное, для сельхоз техники. И в двигатель, и в коробку, и гидравлику.http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-02-02s?opendocumen...
У нас с вами однакові трактори.
Сверху ричаг понижені повишені передачі.А нижний включення переднього моста.
PSH
: Красноярск
08.01.2015 - 04:21
: 19
спасибо большое good
а я для пониженной передачи
с права нажимал пидаль, это не то получается?
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
PSH пишет:
справа педаль тормоза
26.10.2014 - 10:05
: 4510
PSH пишет:
педалька под пяткой это блокировка!!! а возле заливных пробок наклеечки не сохранились с объёмом масла??? В мой без КУНа литров 20 должно везде хватить. Трактор года 76??
PSH
: Красноярск
08.01.2015 - 04:21
: 19
не, не .. не .. эту педаль сразу нашел clap
у меня справа чуток сзади есть еще одна педаль
на снегу как я понял сключается пониженная или сроде блокировке.х.з
по году - документ 2000 написано,
на самом тракторе даже несмотрел, просто незнаю где смотреть
26.10.2014 - 10:05
: 4510
PSH пишет:
на снегу как я понял сключается пониженная сроде
Это блокировка!!! Вы старайтесь помечать кому отвечаете!!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
PSH пишет:
На задних колёсных дисках посмотрите. модель вроде с 76 идёт!!! У меня тоже по документам 2003
