Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 217 из 1927
По поводу Владимира Владимировича ДА . Трактор у него брал не обманул , сказал как есть 100 процентов .
Сейчас жду другой трактор из Владика , на картинке вроде весёлый
трактор. Время покажет.
Когда покупал трактор,сначала задавал вопросы на дроме что да как по конкретным моделям,так вот чтобы дождаться ответа можно месяц прождать,звонить это одно а видео скинуть не такая уж и проблема,я сначала покупал миниэкскаватор этим летом,так вот продавец из ФИРМЫ мне предложил отправить деньги на карточку,причем без эл.договора,ну вобщем ничем я себя не страховал,поэтому всетаки решил найти поближе и наше и в цене даже выиграл намного,так же и куботу хотел во Владике взять,пишешь пишешь толку никакого,так же нашел в Москве и по цене в большом плюсе,причем экс. И кубота в прекрасном состоянии,даже на убой поработать на технике вышло.
..Понятно,что эта проблема никого,кроме покупателя не ебе т
Ето безобразие.Продают трактор за 10000 зелених ,разгрузили и все.Какие мануал ето не космический карабъл
Полностью согласен. Вполне вероятно, что что-то попало под клапан и не дает ему полностью закрыться. Или заводской какой-то заусенец, который подклинил клапан в открытом состоянии. Тогда конечно не будет давления достаточного для работы. Вот кстати в дополнение к выложенным вами документами по болгарскому распреду, только с переводом русским и более подробно. Я выкладывал этот файл и раньше, но не помню на какой странице.
Да что то не так , бывало на старом( это про самодел)
в работе клапан подвиснет с помощью молотка "лечил"
блин помогало .,сейчас про лечение с улыбкой вспоминаю.
А можно подробнее, как это понимать?
Какой рычаг имеется в виду, и к каким именно проблемам это может привести?
Тоже не понял про рычаг,что то как то вокруг да около)))догадайся сам
По логике перевод с какого то мануала, Славян посмотри клапан , разбери промой собери может действительно завис в одном положении, распред. на зад. навеску подключен?
Я вот и хочу сначала начать с клапана,а задняя навеска работает как и работает транзитом через болгарина.
Подробнее,или ссылку если можно на текст...
Крайне верхнее положение селектора перекрывает по всей видимости магистраль идущую на навеску.Практическим методом обнаружил,что когда навеска находится не в верхнем положении,при быстром переводе селектора в крайне верхнее положение,скорость подъема навески сильно замедляется,и очень значительно возрастает отбор мощности насосом.На малых оборотах может и двигатель заглушить...
Блин ,интересное кино , может кто подскажет у кого фронталы были и работали на них реально.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Интересно кто знает какое давление идет с насоса и какое требуется для фронтала,у меня уже отсоединен куботовский штатный ГР и подключен напрямик к болгарскому 3Р40 ,от него на ГЦ и выход на слив в мост ,так сегодня попробовал даже лопату не хочет поднимать
Всем превет .Компресію возможно померять через отверствея где вкручується свеча накала?
Сегодня проверю. Но из опыта- проблемы с фронталом при опущенной фрезе видел только на ке4, но он малыш .
Славян ,посмотри там какие то схемы подключения есть.
И Вам привет, ну если свеча накала находится на" голове ", можно ошибки не будет по показаниям.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Открутили от болгарина обратку сброс в мост ,завели и почему то в нейтрали ГР течет обратка,нажал на рычаг чуть побольше побежало за 10 секунд литров 5 набежало в канистру,это чего клапан не держит?
По фронталу и навеске задней,
у меня управляются они правой рукой, чтоб одновременно поднимать совок и задирать фрезу??? если только боком сидеть.......заглушить мотор возможно когда глиняную кучу перетаскивал, обороты около 1200 ХХ, когда брал с горкой мог под глохнуть, перейдя в диапазон 1600-1700 мог заглушить , только когда от дна поднимаешь целиком пласт, так как высота кучи была больше полутора метров.
Спасибо,как раз подобные фокусы гидравлики и наблюдаю.Пока РВД на цилиндре горизонта не порвало,и не думал,что нельзя до предела поднимать ручку селектора навески.
Ну опять если логически мыслить, насос гоняет раб. жидкость через гидр.на сброс ,когда меняете положение золотника поток изменяется и идет на рабочий орган , золотник на место жидкость на сброс. может подцеплен не так , почему клапан магистраль сброса не перекрывает
принцип такой http://zelgidrosnab.ru/content/view/42/57/
Мы об этом и говорим , только методом тыка и всё.
Может речь идет об этом кране? Раньше спрашивал для чего он, но ответа так и не получил. Где-то читал читал, что им включается плавающий режим. Да и слово RELIEF переводится рельеф.
Выкрутил клапан вот фото ,я его правда уже накрутил по самые.....внутри поршенек,сейчас вниз его отпустил с помощью тоненькой отверточки,как выставить теперь не знаю,поршенек что там так тУго ходит
Это на вашем тракторе,перекрывать его не пробовали?? Если логически,то можно предположить что он выполняет ту-же функцию,что и кран под сиденьем,то есть запирает отток из цилиндров.На случай если вдруг потребовалось зафиксировать положение агрегата."Практически",хрен его знает
,будь эта приспособа у меня,ответ-бы был....
Расклад такой. Да рычаг нельзя оставлять в верхнем положении при закрытом кране который идёт на заднюю навеску. Двигатель не глохнет но в течении 30-20 минут начинает греется.......... При открытом делай-ти что хотите.Я одно временно работаю фронтальником и задней навеской где прицеплен отвал.
Да, на моем. Пробовал перекрывать, фронтал не работает. Но так и не понял для чего кран. Ведь он стоит на одном контуре.
А навеска задняя работает вместе с фронталом?Работает-ли она при перекрытом кране?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Это я так,типа мимо проходил,тоже решил репу почесать относительно данной загадки...
Так нада,ето блокировка когда кун не нужен(кагда с фезой работаеш).
Я так глубоко не капал. Просто хотел разобраться есть плавающий режим или нет. У некоторых аналогичных распредов плавающий включается если ручку еще дослать вперед. На моем такого нет. Но кто-то писал, что этот кран служит для включения плавающего. Вот хотел выяснить, может кто-то знает..
Все верно, просто надо отрегулировать упор рычага так, чтобы он чуть не доходил до этого положения. Не знаю как реализовано конструктивно именно на вашем тракторенке, наверное у всех по разному, но смысл тот же - не дать дойти рычагу при максимальном подъеме до полного перекрытия магистрали. И сделать это надо обязательно, а то такие напряги для гидравлики не есть полезны, особенно для насоса. Да и неудобно в работе. У меня при покупке наоборот - при максимально поднятом рычаге навеска не доходила до максимального подъема, что было устранено вышеописанной регулировкой крайнего верхнего положения рычага.
