Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 215 из 1927
Мрй 22л/с, возмодно эксклюзив, не знаю, но диски разборные, резина 11,2-24
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/2229/imag0402.jpg?itok=JOie_O3D)
Ребят, какие из кубот идут с передей гидрорейкой? Интересует фото пыльника,
а то что-то пока найти не получается.
оригинальный номер хиномотовский 6953-1355-00-1
Александр у тебя возможно диски не родные(возможно еще японский хозяин их поменял или кто другой уже у нас ) я как то писал что у нас в деревне был такой трактор как у тебя но с колесами не разборными и на 9,5х24 ,да и смысл ставить сзади колеса с функцией изменения колеи если передняя балка не раздвижная .
Может и у меня не родные. может у вас в деревне не родные. Поначалу перелопатил в нете много по этому трактору, фотки попадались и с разборными и с неразборными дисками. Думаю выпускались разные варианты.
А кто спорит ,все может быть
Всё это конечно так, только месяц назад цена менее 500р была, а сейчас 1347р., а если изменить офис обслуживания почему то этот же фильтр за 700р. можно там взять, интересная экономика получается.
Я поглядел эти фильтра- наш экзист их по 1412 сейчас расценивает, это еще с моей скидкой.
Все верно. Это как у меня ситуация- покупатели из Татарии купили у меня янмар F200 за 280 тыс пару недель назад. Просили лично для себя , хотя мог и придержать. Сейчас мне такой же обходится в 320 . То есть для покупки его мне из своего кармана доплачивать!!! А те покупатели оказались не так просты- выставили его на продажу за 350.
Кроме этого раза еще несколько раз выше упоминалось о перепродаже.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
При существующих ценах как им удается перепродавать.Я сомневаюсь что они это делают себе в убыток.
И кто за такие цены у них покупают.
Да я вот тоже стал задумываться - не продать ли свои два трактора и купить один с КУНом заводским что б с гидровыходом не заморачиваться.
У меня сегодня целый день с гидравликой не лады.
Немного встали
Фсе подключили как уже ставили себе народ с фермера,под нагрузкой нифига не работают гидроцилиндры,уже думаю не перепускают ли они(манжеты),надо будет давление всетаки померить,отвал крутит туда сюда но это всетаки не нагрузка он на пальце во втулках,а вот вверх вниз вообще беда только без отвала это делает,сзади навеску опускаем поднимаем аж гудит и двигло просадку дает а спереди не пойму,поеду манометр покупать в поннедельник,блин высосал меня этот отвал
Если нужен кун- то лучше всего заводской и сразу с ним брать. Все эти самоделы, Китай, подгонка с другого трактора- ерунда. Причем у меня летом разница выходила с куном тыс 70-80- не так и много за заводской.
На днях обмерил все места крепления на своем( без погрузчика) гл25 и на L1-275( с родным погрузчиком) - похоже фронтал с подрамником встает как родной, кубота есть кубота- трактор в основе, рама, кпп, мотор не сильно изменился. Может и перекину.
Здравствуйте Славик. Это легко проверить - возьмите чистую канистру, открутите от распреда шланг, через который должен идти слив с гидроцилиндра, воткните его в канистру и пробуйте аккуратно включать выдвижение цилиндра. Если манжеты в цилиндре пропускают - струя масла в канистру будет течь безостановочно, даже после полного выдвижения штока(или втягивания, в зависимости в какую сторону будет идти проверка). Только сначала хорошо продумайте алгоритм движений, дабы по ошибке не двинуть рычаг распреда не в ту сторону, а то будете весь в масле. А если есть лишний шланг, то его можно прикрутить вместо отсоединенного, на распред и тоже воткнуть в канистру. Так вы обезопасите себя от случайного движения рычагом. Если даже таковое будет, то масло пойдет в канистру, а не на землю. Ну и очень желательно зафиксировать хорошенько и шланги в канистре и саму канистру, а то возможны "прыжки" шлангов при движениях распредом. Ну а по поводу штуцера - вас уже просветили в теме про отвалы. Удачи!
Спасибо завтра этот вариант тоже испробую))интересно если манометром проверить давку,сколько вообще должно быть давление максимальное и критическое?
Потому что на 80-е годы пришелся пик совершенства тракторов в части надежности и функционала. По сути в тракторе 2005 года нет ничего такого( в части работы и автоматики фрезы например), чего не было бы в тракторе 1985 года. Только дизайн красивше и комфорта чуть больше. Но пластика, алюминия, электроники гораздо больше. Это как крузак 80 и 100 сравнить. 80-гораздо крепче и надежней. И если найти ее в хорошем состоянии- будет стоить дороже более свежей 100. А 200-ка- она вообще машина чуть покататься и продать.
В 70-80-90-е годы японцам нужно было доказать что они умеют трактора делать, они ни на чем не экономили, на совесть делали. А к 2000-м стало им ясно что делая очень долговечные и надежные трактора они не могут продать новые- старые ведь не ломаются. В дело вмешались маркетологи, трактора стали более красивые, но увы- ресурс уже не тот.
Я не помню точные цифры, но вроде бы предохранительный клапан в распреде должен открываться при достижении 120 - 130кг/см. В нормально работающей системе при крайних ходах цилиндра(когда начинает срабатывать пред.клапан) на холостых оборотах двигатель сильно сбавляет обороты, почти хочет глохнуть, а на средних оборотах - не заметно практически никакой лишней нагрузки. Но будьте осторожны - излишне зажатый клапан может привести к разрыву насоса!!!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
В украине ремкомплекты к цилиндру продаются?[/quote]
А то. В Одессе больше десятка фирм, трактора, зап. части к ним, навесное, комплектующие и опять зап. части к ним. И по Украине много филий и отдельных фирм предлагающых свои услуги в этом вопросе. Цена вот только у их разная. Проблем нету с выбором трактора, с навесным, запчастями. (Налетай, торопись, покупай живопись.) Зазывало Труса из операцыи Ы.
Фсе подключили как уже ставили себе народ с фермера,под нагрузкой нифига не работают гидроцилиндры,уже думаю не перепускают ли они(манжеты),надо будет давление всетаки померить,отвал крутит туда сюда но это всетаки не нагрузка он на пальце во втулках,а вот вверх вниз вообще беда только без отвала это делает,сзади навеску опускаем поднимаем аж гудит и двигло просадку дает а спереди не пойму,поеду манометр покупать в поннедельник,блин высосал меня этот отвал[/quote]
Сделай механику с блоками и тросом от задней навески-просто, дёшиво и удобно.
Так ведь уже все куплено, осталось найти причину неполадки. Да и в некоторых моментах гидравлику трудно заменить механикой. Извините за ответ на комент, который адресован не мне. А в вашем случае, конечно вы правы - дешевле и вполне работоспособно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сделай механику с блоками и тросом от задней навески-просто, дёшиво и удобно.[/quote]
Не люблю отступать когда осталась какая то мелочь,т.е. Получается у меня все стоит и подключено,а мне надо все распилить и сделать тяги с задней на переднюю навеску))))это не по мне,буду искать причину нехватки давки на отвал,
В том то и дело,что двигатель и не собирается даже глохнуть при включении ГР,на заднюю включаешь от родной есть такое дело немногосадится двигатель
Доброго Всем ребят. Саша позвольте попробую пояснить ( из своего опыта) . Есть небольшое условие для правильной вспашки (это к примеру) : по внутренней стороне покрышек перед должен быть шире на 10-15 мм как минимум - моя Кубота после переставки задних колёс на "широкую колею " всё равно вписывалась в эти параметры . Но когда я поставил проставки по 50мм только тогда пришлось переставить передние колёса на " широкий ход" и тогда стало опять всё нормально . Это я к тому что запас регулировок по ширине у них делается из многих соображений. К примеру GL с разборными дисками сзади не имеет раздвигаемой передней балки ( это специальные Х-ы для междурядных обработок имеют кучу регулировок и спереди и сзади) Наиль как специалист - если неправ то поправьте пожалуйста. И ещё мой друг на Landhoup 200 поставил задок но "широко " а перёд не трогал так много лет и работает.
Все верно. Никакой регулируемой передней балки на GL нет. Колея передних колес изначально шире колеи задних, но это если по центру считать, а габаритная не шире конечно. На фотке таблице вариантов колеи - в первых трех переставлять передние колеса не надо. И только в самых широких вариантах задней колеи необходимо переставить передние колеса местами.
Второй трактор взял фанат старины. Или как память об отце. Он и недопривод ещё. Не факт что на него вообще можно запчасти купить.
А я-бы на Вашем месте так не радовался эта Кубота выпускалась в 77-78 годах , Так что Вы далеко не убежали![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Не люблю отступать когда осталась какая то мелочь,т.е. Получается у меня все стоит и подключено,а мне надо все распилить и сделать тяги с задней на переднюю навеску))))это не по мне,буду искать причину нехватки давки на отвал,[/quote]
И это по мужски. Цель-вижу, уверенность-есть,-проблема будет решена. Как говорит пословица-если руки золотые, то не важно откуда они растут. Удачи.
Покупают ещё как ,всё метут по принципу синица в руках, правда синичка дорогая получается. народ боится на расстоянии покупать ,а "тут" рядом приехали посмотрели всё увидели и купили.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не знаю конечно Наиль, по поводу фронтала , но как мне вчера продавец цену сказал и сам о.......л, на таможне за всё дерут, раньше что на тракторе висит и висит и таможится как единица, а сейчас на фрезу отдельно. на фронтал отдельно мотивируют что это навесное. Ещё у человека которого плуги брал. он на таможне разговаривал, план есть а ввоз маленький вот и дерут, ну и итог на покупателе сказывается. За что купил за то и продаю.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если нагрузки нет ,значит логически просто идёт сброс в систему, если что не так двиг сразу реагирует. я на самоделе на старом распреде так клапан"подтянул" , что если вовремя не среагируешь РВД на выброс, потом новый купил и сейчас нормально сам "рулит"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Может разные схемы подключения,
что получится отпишись.
