Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 201 из 1938
58134 сообщения
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Nail555 пишет:
Резина на 16"? Ее же и у нас полно всякой.
http://www.ebay.com/itm/16x6-50-8-16x650-8-TIRE-RIM-WHEEL-ASSEMBLY-EV-Ma...
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
IIIu3 пишет:
И вот еще очень познавательно...
руководства на исеку и всякую фигню,то-есть другую технику,бензопилы какие-то...
http://w3.az-tech.at/aztech/service/download/bedienungshandbuecher
Каталоги на все то-же
http://w3.az-tech.at/aztech/service/download/ersatzteilhandbuecher
Етицкая богамышь! На все есть, а ISEKI TU160F засекретели.... Может есть у кого?
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
На валу насоса есть щлилы типа квадрата я звездочку зажимаю болтом в этот паз.
Читал что не живут долго насосы с такой нагрузкой, в смысле вал насоса постоянно тянет в одну сторону. Да ВОМу тоже может это не понравиться.
А нельзя ли как то прямо на вал поставить насос через какой то переходник.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
ВикторВикторович пишет:
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
Можно,но тогда прийдется куда-то деть шланги идущие к входу и выходу насоса если насос будет снят и ставить на них заглушки а пока будет производится эта процедура то будет некоторая потеря масла что не очень приятно.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
я за это не переживаю.
Решать вам. ВОМ нагрузку на скручивание выдерживает большую, а вам о другом говорят. Когда будете поднимать чтото цепь натянется сильней чем в холостую.
Сначала не мог с вами согласится но убедили что нагрузка все таки будет на вом. Самое большее что прийдется поднимать это 1-1,5тоны груза на прицепе и я думаю (время покажет)что должно поднимать на холостых оборотах и на первой вома. Такие нагрузки будут не всегда и не каждый день поэтому если учитывать что подключение к штатной гидравлики может обойтись порваным насосом или попаданием масла из коробки в двигатель считаю что риск с вомом минимальный
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Вот два насоса. Один из них имеет вал под конус для шкива значит нагрузку какую-то должен выдерживать а внутри оба одинаковые (специально разбирал посмотреть).
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
YAV1980 пишет:
Етицкая богамышь!
Вы еще не разобрались с трактором,зачем Вам инструкция?
Мануалы на европейские модели,возможно среди них есть Ваш трактор,под другими цифрами...
Парт каталог как и сервис-мануал, на двигатель Вашего трактора митсубиси k3d ,лежит(если не ошибаюсь)в теме мануалов..
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Если верить этой таблице
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Вот фото как и обещал. От бачка белая трубка (там давления нету поэтому металлопласт) идет к насосу,от насоса шланг к распределителю а снизу распределителя (обратка) хотя давления нету поставил гидоршланг потому что на распределителе и бачке штуцера.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
pasha2105 пишет:
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
Можно поставить переходной промежуточный вал,а с двух сторон по радиально упорному подшипнику,и с двух сторон затянуть гайками ,тогда никакой нагрузки кроме центробежной на НШ не будет
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Славян72 пишет:
pasha2105 пишет:
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
Изначально я так и хотел сделать с насосом но конструкция получалась громозкой и мешала пользоватся навеской. К тому-же у меня получалось что насос выступал бы вперед больше вома и пришлось бы удлинять вом. Сейчас появилась мысль как в моем случае можно было бы поставить насос через вал с подшипниками но пока ничего переделывать не буду. Посмотрю на сколько хватит насоса так как я поставил.
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
Вадим2014 пишет:
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
Согласен. Можно сразу на вал надеть как у меня на экскаваторе.
Повторюсь. Зачем изобретать,........... прямо на вал, 2 упора чтобы насос не крутился. упираются в тягу.на шланги Быстроразъемное соединение.
18.02.2014 - 14:00
: 853
Вадим2014 пишет:
Вадим2014 пишет:
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
Согласен можно и прямо на вал если не будет цеплятся сзади щетки или еще чего
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasha2105 пишет:
Не только в шлангах дело, если пряио на вал, придётся менять насос, т.к. изменится направление вращения. Поищите в темах про саодельные миники, про подключение насосов, там мужики давно всё уже придумали yes3 осталось скопировать.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
.Как думаете что будет если я поставил термостат 88 а было 84 градуса.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
Если нужно поменять врашение в насосах нш это очень просто делается. Нужно всего лишь помянеть местами валики. У меня насос тоже при первом включение вместо того чтобы тянуть масло из бака толкал в бак а после переставления все работает,так что на своем опыте испытал этот эфект.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
pasha2105 пишет:
Не специалист я в гидравлике, но не на всех насосах это прокатывает.
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
А вроде бы есть насосы правого и левого вращения.
18.02.2014 - 14:00
: 853
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
Есть и правого и левого вращения
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Сантяй пишет:
pasha2105 пишет:
У меня есть 4 насоса нш. На одном из них пишит Л значит левый. Насосы старого образца и можно все 4 разворачивать. Может в новых и по другому (скорее всего по другому потому что сейчас делают так чтобы не возможно было что-то менять а чтобы покупали новое.PS мое мнение)но исходя из того что имею делаю вывод что со старыми насосами вариант замены прокатывает.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Кстати спасибо всем за то что прокоментировали мои приспособы. Нужно учесть все доводы и сделать вывод в правильную сторону. Пока все оставляю как есть но буду скорее всего переделывать насос сразу на вом. Нужно найти токаря чтобы переходную втулку выточил а дальше несколько уголков и пол дня работы и насос переделан. Не ожидал что годравлика влетит мне в копеечку (распределитель взял в переводе на рубли за 1200 а шланги и штуцера больше 3500 обошлись). Еще нужно 2 быстросъемных соединения к насосу прикупить.
VDR
: Томск
18.11.2014 - 15:20
: 2
Добрый день!
Не могу найти инструкцию на iseki 1410 f, может кто поможет.
Заранее благодарен!
18.02.2014 - 14:00
: 853
pasha2105 пишет:
Сам сейчас доделываю отвал,вроде больше половины железа своего,а обошлось уже ой-йой-йой,осталось шланги с быстросъемами установить
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Предновогодние подарки продолжаются smile3
инструкции на некоторую(как показалось)наиболее популярную тракторную технику из Японии .Язык похоже Польский,или какая-то подобная балачка...
Фаилы в стиле "дядьки из миниэкса"
návody k obsluze malotraktorů
Iseki TA Landleader
Kubota B 1502 M
Návod k obsluze malotraktoru Hinomoto C 174
Návod k obsluze malotraktoru Hinomoto E 1804 D
Návod k obsluze malotraktoru Hinomoto E 2304 D, 4x4
Návod k obsluze malotraktoru Hinomoto N 189
Návod k obsluze malotraktoru Hinomoto N 200
Návod k obsluze malotraktoru Hinomoto NX 240 D
Návod k obsluze malotraktoru Iseki TF 21 Sial
Návod k obsluze malotraktoru ISEKI TL 2501
Návod k obsluze malotraktoru Iseki TU 1600 D
Návod k obsluze malotraktoru Kubota GB 15
Návod k obsluze malotraktoru Mitsubishi MT 1401, 1601 D
Návod k obsluze malotraktoru Mitsubishi MT 20, 4x4
Návod k obsluze malotraktoru Mitsubishi MT 2001 D
Návod k obsluze malotraktoru Mitsubishi MT 245
Návod k obsluze malotraktoru Mitsubishi MT 25
Návod k obsluze malotraktoru Mitsubishi MT16
Návod k obsluze malotraktoru Shibaura D 23 F
Návod k obsluze malotraktoru Shibaura D 258
Návod k obsluze malotraktoru Shibaura SD 2243, 4x4
Návod k obsluze malotraktoru Yanmar F 180 D
Návod k obsluze malotraktoru Yanmar FX 24
Návod k obsluze malotraktoru Yanmar YM 1401 D
Návod k obsluze malotraktoru Yanmar YM 2310
Návod k obsluze Yanmar FX 16 (F, FX 14, 15, 16, 17)
Shibaura S 330
http://kpmalotraktory.eu/sortiment/prislusenstvi/navody-k-obsluze-malotr...
Чешский как оказалось.Насосы на гидравлику у них есть по 7 штук злотых
http://kpmalotraktory.eu/384-nove-hydraulicke-cerpadla/
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
pasha2105 пишет:
Как говорят - что не делается все к лучшему.
Сантяй пишет:
Безусловно там есть что посмотреть и много чего скопировать.
Но там в основном (может я и ошибаюсь) насосы вращают шкивы.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
pasha2105 пишет:
В Миниэксе готовая приблуда на ВОМ насос был-на навесной экскаватор идет.
Россия Пермский край
: Чернушка
28.09.2014 - 18:55
: 326
Славян72 пишет:
pasha2105 пишет:
всем привет .тоже хочу лопату пошире сделать съемную а то по 1.40 устаешь гонять туда сюда думаю2.10 сделать
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
pasha2105 пишет:
Гидравлика больная тема для многих. Я уже второй год вникаю в эту систему и не могу определиться как сделать гидровыход. От штатного насоса страшно потерять насос, ставить отдельный насос тоже как то уж заморочно, а так хочется и КУН и телегу самосвальную. Имею два трактора, вот думаю продать оба и купить один с заводским КУНом. Но сейчас не сезон а весной неизвестно что будет. Вроде бы у многих есть гидровыход почему бы не снять подробное понятное видео для таких как я (а таких немало), но почему то никто этого до сих пор не сделал.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
IIIu3 пишет:
Iseki TA Landleader
Kubota B 1502 M
Shibaura S 330
В Чехии кроны. Сейчас курс где то 2,5 рубля за крону. Я недавно оттуда, язык у них очень понятен, и сами чехи весьма добродушные люди. По чешски мини- трактор малотрактор. А по- польски тракторок)))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А за мануалы- спасибо! Самые дифицитные нашел!!!
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Nail555 пишет:
Если кому не трудно заливайте в тему мануалов,мой тариф не тянет все перекачивать,закидываю только самое ценное.
