Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1831 из 1938
58133 сообщения
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
DT-75M пишет:
К сожалению, производители не спешат делиться подобной инфой с потребителями!
Как они могут с нами делиться подобной инфой, если их трактора к нам официально не поставляются [изображение] а лишь в качестве металлолома!! Есть хоть один салон тракторов кубота в РФ [изображение]
Представитель Кубота в России был.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Алексей 29 регион пишет:
По миниэкскаваторам?!
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
Ага.
Но запчасти и на другое через них тягают .
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Но запчасти
Разговор то про заводские данные на трактора scratch_one-s_head предоставляют?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
Но запчасти
Разговор то про заводские данные на трактора [изображение] предоставляют?
Надо спросить.
Не обращался .
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Доброго времени суток, может кто подскажет, проблема такая минитрактор янмар 220 греется передний мост, пробку откручивает шипит давление, есть ли у них какой сапун?масло по щупу есть, при езде пощелкивает, что может быть?
: Благовещенск Респ.Башкортостан
22.03.2020 - 14:05
: 20
Доброго дня форумчане. Развернул передние колеса и слева возле ступицы увидел что течет масло посмотрел мануал и не пойму есть ли там какой сальник может кто разбирал подскажите.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
НиколаичБашкирия пишет:
Конечно есть!!
А зачем на таком малыше разворачивать колёса scratch_one-s_head течь с этим не связываете?? У него же нормальная колея!!
Разве на 7001 не бортовые, а шары??
26.10.2014 - 10:05
: 4510
КАСМАС пишет:
Сапуна нет по сути. Вскрытие покажет, сам редуктор может щёлкать! Бортовые, если есть люфт вертикальный.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
[/quote]
Понял, спасибо.Сейчас мне тоже знакомый говорит сапунов не предусмотрено, периодически сбрасывать давление открытием пробки, интересное конструкторское решение, и кожух редуктора горячий. Попробую масло поменять подиагностить бортовые покачать и похоже придется разбирать.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
КАСМАС пишет:
Это решиение для езды по воде, по рису!!
В районе редуктора горячо?? Тогда надо смотреть, хвостовик который на кардан, не люфтит?! Может подшипник убило, пока не кончило планетарку надо смотреть!!
02.01.2015 - 17:15
: 707
КАСМАС пишет:
Сапун моста ВАЗ за полчаса врезается в штатную пробку
02.01.2015 - 17:15
: 707
Сегодня чуть подрыхлил картошку, все таки мне нравится междурядье на 100
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
вагонник пишет:
На 94 сажу,на 60 не понравилось.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сантяй пишет:
DT-75M пишет:
Попробую повторить вопрос -
DT-75M пишет:
...какой мощности японотрактора (4wd) достаточно, чтобы уверенно таскать однокорпусной плуг, с глубиной вспашки не менее 30см по обработанной земле?
Глубина вспашки не может быть больше 2/3 ширины захвата, это для нормального оборота пласта, соответственно ширина захвата вашего одного корпуса должна быть как минимум 45 см. Кроме того не малую роль играет вес трактора, от него во многом зависит тяговое усилие. Думаю лошадей 50 нужно, и тонны 2 веса.
Осмелюсь возразить не 2/3 ширины захвата а 2/3 высоты корпуса две треть в земле одна треть над землей вот это и есть глубина вспашки и захват не какой роли не играет в глубине
05.06.2012 - 21:59
: 26528
вагонник пишет:
75
02.01.2015 - 17:15
: 707
75
Без возможности последующей обработки трактором не интересно
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Трошин пишет:
Владимир, спорить не хочется, а искать в тырнете подтверждения некогда, да и лень просто, устал как собака, но именно 2/3 ширины, и значение для нормального оборота пласта это имеет большое.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сантяй пишет:
"Глубина вспашки должна составлять около ⅔ рабочей ширины захвата одного корпуса. То есть при установленной ширине захват 40 см, вспашка должна осуществлять на глубину 25 см."
Конечно все это нарушается, а потом удивления, почему это ставить глыбу на попа лишь или же вообще она обратно валится))
Как и было у меня!! Но удлинение отвалов в принципе свои плоды принесло!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
вагонник пишет:
междурядье на 100
Именно между кустами 100см?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Вот 76см рядок уже всё, со всей обработкой, ботва смыкается. На 81 конечно было чуть по выше окучивание, но разницы я не увидел, зато терял рядок на ограниченном участке.
И грядки, наконец то дошли руки до куботовской метровой фрезы, переставить ножи. Отлично получилось, но надо делать на максимальных оборотах вом!! Если с пленкой решу вопрос, то буду за зиму делать укладчик к фрезе.
02.01.2015 - 17:15
: 707
Mr.Grin пишет:
вагонник пишет:
междурядье на 100
Между центрами гребней
26.10.2014 - 10:05
: 4510
вагонник пишет:
По фото не скажешь, максимум 90.
07.10.2020 - 06:16
: 757
вагонник пишет:
cry
Needs rain. So dry.
Нуждается в дожде. Так сухо.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Mr.Grin пишет:
wiggle
Ready. Готовы.
victory
07.10.2020 - 06:16
: 757
Мне нужно инвестировать в окучнике для Yanmar.
Сложно с мотоблоком.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
BMaverick пишет:
Ready. Готовы
Welcome!!!
22.03.2020 - 14:05
: 20
Mr.Grin пишет:
Конечно есть!!
А зачем на таком малыше разворачивать колёса течь с этим не связываете?? У него же нормальная колея!!
Все как на схеме, но блин на схеме нету сальника думал 51 на схеме, но перевод - игольчатый подшипник ... без разбора видимо не получится купить, а для того, чтобы снять ось нужно будет половинить?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Точно не знаю по вашему трактору, но обычно там стоят кассетные сальники, которые порой стоит просто почистить, может подобрать какой обычный сальник, надо смотреть что там?? Может подшипник причиной быть!!
А зачем разворачиваете колеса то?!
22.03.2020 - 14:05
: 20
Mr.Grin пишет:
Очкую перевернуться, год проездил все руки не доходили, сейчас после разворота, устойчивость значительно выше.
