Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 179 из 1938
Вот-вот.
Не на всех.
Должно быть, может в виде болта спрятано. У меня FX32 нет, но на FX20 и FX255 посмотрел- заливная пробка присутствует.
На поворотных кулаках возможно есть контрольные отверстия...Если поиски заливного к успеху не приведут,можно залить через них.
Иногда не на чулках, а посередине, где редуктор бывает.
Ни у вас одних я то-же фоток не вижу.
А че, как вариант имеет место быть.
Так погнул саму стойку или сам узел крепления?
А может через подшыпник вала с коробки до редуктора попадает?Так как на приводе фрезы.
Простите мужики, сам запутался и вас запутал. Сегодня пошел в гараж, снял фильтр с Куботы и оказалось все сходится, у меня просто были записаны размеры фильтра от Mitsubishi. А вообще - как вы узнаете каталожные номера, если знать только размеры. Мне бы еще и воздушный как то узнать на Куботу А155. а то пока сам замастырил но на будущее хотелось бы знать. Еще раз всем спасибо.
Кубота Aste от А15 до А195 фильтра по каталогу сакуры
Возд. AS-8801
Топл. F-7909
Масл. C-307
Гидр. HC-88010
Спасибо но воздушный AS-8801 не подходит. У меня такой на Mitsubishi MT165
Доброго Всем . Нет погнул ноги самих лап-стрелок , а потом вместо них прицепил и сдвоил лапы-бритвы и тоже благополучно погнул (ноги дерьмо
Виктор Викторович,переделай корпус воздушного фильтра под фильтр от москвича 2141 и проблема будет решена на всю жизнь. Москвичевский фильтр стоит в Ашане 39 рублей!
JA-826
Размеры Высота: 178
Внешний диаметр: 83/125
Внутренний диаметр: 11/47 с циклоном ; и такой вариант тоже есть у них .JA-704 Размеры Высота: 165,Внешний диаметр: 84,Внутренний диаметр: 47 ,826 есть тут http://traktordv.ru/filtry-dlya-minitraktorov ,а 704 тут http://parts.sumotori.ru/show_item.php?item=10003618916 , ну прямой вариант в япию http://store.shopping.yahoo.co.jp/pvd1/c-uni-ja704.html
.ну или переделать и не греть голову
52300-25780
67980-82630
JA-704 union
JA-826 union
http://traktordv.ru/filtry-dlya-minitraktorov/vozdushnyj-filtr-union-ja-...
http://traktordv.ru/zapchasti-dlya-minitraktorov/dvigatel-minitraktora-i...
Не на ваш трактор двиг?
Нет, у меня чуть побольше - Е3АЕ1. Что интересно, у этого тоже форсунки другие.
Может я как-то не так понимаю проблему,но по запросу(в поисковике)есть какое-то количество предложений по форсам на ваш мотор...
http://www.wjw.com/product/mbr101004110808250173/pro101020162050953778.x...
http://www.weiku.com/products/12197164/Hino_Diesel_Injector_105100_4000....
http://www.zexelpump.com/zexel_iseki.htm
с картинками даже...
http://www.google.ru/search?tbm=isch&q=105118-4140#facrc=_&imgdii=_&imgr...
Попался пока гуглил форсы,парт-каталог iseki tu 324f,залил в мануалы
http://storage1.fermer.ru/bocu/93778/tu324f-parts.pdf
У меня такой,только на два гидронасоса.И я одного не пойму,тут на 17 лошадок,а у меня на 20 лошадок.
http://www.youtube.com/watch?v=-XtaS82l-7o
http://www.youtube.com/watch?v=1o8knNFjbt0
подскажите на исеки сиал 193 какой воздушный фильтр и топливный который в стаканчике, номера или с чего подходят.
