Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 178 из 1938
58133 сообщения
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
IIIu3 пишет:
redaktor пишет:
я бы у токаря не точил
Купили-бы другой вертолет? scratch_one-s_head
good lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
likums пишет:
сетка фильтра гидравлики пришла в негодность, какую искать, диам ячеек
Только вчера выкладывал в другой теме. Сетка 1 микрон и паяльник в помощ https://fermer.ru/comment/1075064054#comment-1075064054
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
redaktor пишет:
Будь у меня вертолёт, автомат перекоса я бы у токаря не точил
А думаете заводская деталь лучше ? Например в автомате перекоса вертолета "газель" есть слабые узлы, и немало аварий из за них было, но производитель ничего не делает- ему выгодно новые продавать, а не улучшать старые вертолеты.
Что касается тракторов- на Исеки сиал фильтр гидравлики очень неудачно висит сзади внизу и на фотке видно что с ним бывает при минимальном контакте с землей например( в колее). Узел сделан из говенного силумина. Купить его тоже проблематично- и что толку- придет такая же силуминовая деталь. В одном из тракторов я решил эту проблему заказав эту деталь у токаря из стали- он цельную выточил.
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
Сантяй пишет:
likums пишет:
Спасибо, как раз с паяльником сижу. А по поводу сливных отверстий - не знаете заливать в одно, как я на фото указал?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
likums пишет:
У меня другие бортовые (по форме). Посмотрите под капотом, там должна быть схема и табличка с указаниями в какое место, сколько и с какой периодичностью заливать. Я заливал точно по указаниям, в КПП совпало с показаниями щупа, а в бортовые просто налил сколько написано.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Nail555 пишет:
Да просто деталь слишком ответственная.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Vigintas пишет:
моя самоделка для kubota x24
А что вы ей делаете?И при работе нагружаете чем нибудь или регулировка только колесами?
Сайбер_01 пишет:
желательно предусмотреть крепления для культиваторных лап,по следу трактора.
Само собой разумеется.
Сайбер_01 пишет:
то три средних доволе таки шустро таскает,и с подьемом никаких заморочек нету.
Сантяй пишет:
А что средняя или тяжёлая борона такая тяжолая, что возникают вопросы по её подъёму?
Что у вас ребята такие крайности . dri
Он и пять тяжолых поднимет и со свистом потянет.А стоит ли dntknw .
Тяжолая отличается от средней только весом,размер одинаковый.У тяжолой вес около сорока кг плюс конструкция каркаса-корпуса(но она незначительная по сравнению с боронами).И эта вся конструкция довольно не мало вынесена от центра.То-бишь нехилое плечо получается.И это "сооружение" нужно удержать навеске при прыгании на кочках во время транспортировки.
саша сверло пишет:
Вот что у меня с 17-тью лошадками получилось - Две тяжелые бороны плюс на них грузы
Интересная конструкция.
А нужны ли на сей девайс дополнительные колеса.Или это исключительно отдать дань культиватору. yes3
06.06.2013 - 00:00
: 434
Nail555 пишет:
По запчастям- японцы их делают какое-то количество при окончании выпуска авто и больше никогда не делают, хоть как заказывай. Китай- это другой разговор, но я даж гайку китайскую не куплю.
Зря. Китайцы многое делают очень неплохо. Я как-то помпу на ХД-ФТ брал неоригинал. Привезли нечто, сделанное гораздо хуже оригинала, крыльчатка пластик, а в оригинале - металл. Кошмар, думаю, Китай подсунули! Перезаказал оригинал. Пришла точно такая же в Тойотовской коробке. Я сомневаюсь, что больше не делают. Зачем и где хранить запас деталей (всех!) 20 лет? А моделей машин + разные движки, разные мосты и т.д. даже не десятки, а сотни. Япония - это не Россия.
Nail555 пишет:
Например на крузак80 есть сейчас 95% запчастей в продаже родных.
Тоже, смотря что считать родным. См. выше про помпу. Детали те же, но сделаны явно хуже.
Nail555 пишет:
Но вот редуктор заднего моста с передаточным 41/10- не найдешь новый, хоть расшибись. Их раскупили и их больше нет. По частям можно редуктор найти и собрать. На крузак60 есть процентов 70 новых запчастей до сих пор, а его с1989 года не делают.
Не стоит переживать по мостам 80-тки. Что в них хорошего, особенно в переднем? От 60 ещё ничего. Но лучше от Унимога поставить.
Nail555 пишет:
Что касается форсунки- выход есть всегда- выложи фотку ее целиком. Не разбирал форсунку?
Фотки даю, форсунку ещё не разбирал.
Nail555 пишет:
У меня есть токарь, который на еврокоптер( вертолет) выточил как то узел автомата перекоса. Причем металл строго соответствовал оригиналу. А ты говоришь- форсунка))
Токарь - это, конечно, хорошо. Но откуда он узнал, из какой стали сделана деталь иностранного вертолёта? Документацию он видеть не мог. Как тогда? Рояль в кустах, на котором можно спектральный анализ сделать? Хороший токарь, ещё и большой специалист по импортным сталям. Может он, конечно, и выточил автомат перекоса лучше прежнего, но форсунка более сложная деталь. Тут без готового распылителя ловить нечего.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Готовый распылитель у тебя же есть. Ты вытащи его, номерок на нем посмотри. Распылитель, думаю найдешь.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Фотки я токарю покажу. Надо исудзовские форсунки посмотреть всякие, на Исеки много чего от исудзу.
06.06.2013 - 00:00
: 434
Nail555 пишет:
Готовый распылитель у тебя же есть. Ты вытащи его, номерок на нем посмотри. Распылитель, думаю найдешь.Фотки я токарю покажу. Надо исудзовские форсунки посмотреть всякие, на Исеки много чего от исудзу.
У меня есть страница каталога. Номер распылителя я и так знаю: 6215-311-002-10. В том-то и проблема, что найти этот распылитель ничуть не легче самой форсунки. На сколько я знаю, это не исузовский мотор, а собственной творчество. Ещё я знаю, что скорей всего такие же форсунки ставились сразу на несколько моторов серии Е3, кроме самого большого 30-ти сильного. Может где подобный трактор в разбор пойдёт, я б тогда б\у прикупил.
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
ВикторВикторович пишет:
Николай 1966 пишет:
Наконец купил фильтр на гидравлику. Чуть короче чем стоит на тракторе, но по данным производителя для моего трактора. Фильтр VIX 51203? за наличку 1100руб.
А я вот никак не могу найти на свой Mitsubishi гидравлический, каждый год снимаю и промываю солярой и бензином, в нем стоит сетка металлическая. Вот так масло меняю, фильтр мою и ставлю. На Kubotu A155 не могу топливный найти, может кто подскажет.
Какие размеры топливного?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
MVS пишет:
На культиваторах во время транспортировки бороны (средние или тяжолые не знаю) поднимаются на раму культиватора, уменьшая вылет на метр с лишним. Можно также сделать. И ещё, писал уже что цеплял лёгкие от сеялки (сцепку из 3 шт) проходил картошку до всходов. Так вот чтобы не мудрить раму ко всему этому ради одного раза в год, сцепку цеплял к фрезе, сзади. Фрезу разумеется не включал, просто опускал чтобы ножи слегка (5 см примерно) входили в землю.
Россия.
: с.Булгаково, Уфимского р-на,Башкирия
17.09.2013 - 09:19
: 302
Наиль привет. Скажи на переднем мосту не нашел заливного отверстия. Сливное есть. Как заливать масло?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Grim Reaper пишет:
Nail555 пишет:
Номер из каталога исеки- ни о чём. Разберешь форсунку, вытащишь распылитель- на нем номер производителя(Zexel , denso и тд), по которому и найдешь распылитель. На фотке форсунка от исеки TF23- тоже не вкручиваемая.Ничего необычного в этих форсунках не вижу.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=FF5104
http://parts.sumotori.ru/show_item.php?item=10000013210
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=F-7909
проверяйте параметры...
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
андрей П96 пишет:
Николай 1966 пишет:
Длинна топливного 6,5см
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На всех асте топливный Сакура F-7909. Красная цена- 100 руб, есть везде, в том числе в экзисте.
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
IIIu3 пишет:
Проверил. не то, у меня короче. а диаметр завтра сниму замеряю
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Я то-же долго искал,пока не поставил обыкновенный,что ставят на легковые машины.Дёшево и сердито на сезон хватает.
25.12.2012 - 17:07
: 304
В этом году появилась возможность взять родной,но цена у него 750 рублей.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Меряйте параметры корпуса,фильтр мог и не подходящий стоять
По каталогу 15231-43563 номер
http://avtolotok.com/products/kubota-1523143563/
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
Я то-же долго искал,пока не поставил обыкновенный,что ставят на легковые машины.Дёшево и сердито на сезон хватает.[/quote]
И я на Янмар Ф14 долго искал топливный фильтр. Установил бумажный от легковушки в капроновом корпусе с магнитом за стандартным (работает как отстойник). Отработал сезон-жалоб нет. Цена-12 гривень. Советую.
25.12.2012 - 17:07
: 304
Nail555 пишет:
На серии Асте-15 даже визуально топливный фильтр я имею ввиду даже корпус больше чем на Асте-15.5
06.06.2013 - 00:00
: 434
Nail555 пишет:
Ну, я не так часто имел дело с форсунками. Номер распылителя стоит внутри? От TF очень похожа на мою. Может просто по разборкам поискать похожие, а потом какой-нибудь токарь переточит корпус?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Петрович Регион 23 пишет:
На сайте производителя на модели серии а15-155-17-175-19-195 номер топливного фильтра одинаковый.....Может корпус бронированный,(для Ирака заказ),или кто-то поставил от ВАЗ-2101.Но тогда надо искать по размерам.То есть исключить из вопроса модель трактора...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
IIIu3 пишет:
Вот вот. Мне приходили трактора даж с двумя последовательно установленными фильтрами, причем одинаковыми- явно не с завода такой вышел. Я на многих асте менял- все одинаковые были.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Grim Reaper пишет:
Nail555 пишет:
Давай ка в личку все размеры, диаметры , насколько распылитель выходит из форсунки и тд. И перетачивать не надо- трубки переделать и все. Или три форсунки подходящего размера найти и все .
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
MVS пишет:
Vigintas пишет:
Сайбер_01 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Сантяй пишет:
саша сверло пишет:
Добрый Всем . Да нет - мне нужно было срочно прочесывать ( пока погода позволила ) от полевого хвоща поле , и я на скорую руку сообразил бороны на эту подвеску. А в целом междурядник так и остался со своим предназначением . К нему цепляются лапы- стрелки , окучники и выкопочная лапа для картофеля . Лапы стрелки которые и цеплял по следу перед боронами я благополучно погнул , В общем на весну буду готовить три новые но уже с нормальными лапами.
