Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1683 из 1931
57928 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Владимир Трошин пишет:
со второго захода все сделали как надо
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Ну во первых не где не нашел оригинала у ренако что то похожее было за 11с чем то за одну я отдал 8 за две звезды
Я скажу тебе так: в пензе накрутка в 50-200 процентов от той цены, что можно найти у поставщика...
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Кто знает, подскажите пожалуйста по фрезе, нужно под помидоры сделать что то на подобие "валок" или "насыпь", в общем на задней части фрезы есть что то похожее на "люк" под форму "насыпи". Получается нужно этот так сказать "лючок" открыть и работать фрезой как обычно и должна сзади получатся "насыпь" ? Подскажите кто так работал фрезой, может есть какие нюансы ?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
raxekumi пишет:
нет тот лючок для других целей....он для того чтобы ставить грядель или как он там называеться.
вам нужно менять розположенние ножей(все ножы загибом в центр )или делать два типа окучника вместо колёс фрезы или по бокам фартуха
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
raxekumi пишет:
центральный и боковые...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
raxekumi пишет:
вот как на фото если есть опорные колёса- ставим их под углом вместо окучников фартух на колёсах и за пару проходов получишь гребень без перестановки ножей...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
raxekumi пишет:
Саша правильно всё рассказал уже. Но если "малой кровью", без перестановки ножей и т.п., то просто снимите лючёк и зафиксируйте фартук в самом нижнем положении, что бы он не поднимался. Валок получится, но возможно неполноценный. Либо сделать простенький гребнеобразователь на фартук.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Спасибо ребята, вспомнил что при покупке куботы были прицеплены два металлических колеса сзади фрезы, это они и есть для образования валка ? Кстати родной топливный фильтр снял, поставил нормальный не без доработок.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
raxekumi пишет:
нет колёса не для гребней,а для поддержания заданной глубины....но их можно и приспособить для других целей.с вашыми будет труднее.по виду трактор у вас что то типа B1600-1800...
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Sasha scorpion пишет:
raxekumi пишет:
А вот сейчас я вообще запутался, трактор действительно самый мелкий в своём сегменте, но в том году я работал без этих колес и не на огороде а на поле, глубина фрезы фиксируется крепкой цепью (цепляется фреза за КПП) да и колеса эти были прицеплены к фрезе не по бокам а с зади и под углом, да и при всем этом ширина между ними регулировалась.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
в вашем варианте цепь использ. для транспортного положения - поднял и зафиксировал цепью...при таком варианте очень трудно сделать ровно и на одинаковую глубину так как фреза повторяет все движения трактора в горизонтальной плоскости....прикол колёс позади фрезы что они идут по дну обработанной почвы и задают конкретную истабильную глубину....как то так
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
глючит...
Проверил, всё нормально, но у меня не Андроид. Попробуй другой браузер.
Если нет автоматики следящей за глубиной.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Ок, спасибо, буду разбираться.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
только колёса не так а в другую сторону- от крайов внутрь а на видео от средины на края вывернуты....вам наоборот
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Вот это то что я имел ввиду, только не знал можно так или не получится. Ещё раз спасибо, по весне попробую.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
raxekumi пишет:
Вот это то
А для чего нужны гряды? может и не нужно ничего формировать, достаточно просто проехать после фрезы.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Высаживать нужно рассаду помидор, по идеи делать гребень (5штх100м), сверху клеёнка, потом рассада.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
raxekumi пишет:
Тогда вам плёнкоукладчик нужен, он и гркбень сформирует, и плёнку уложит, и отверстия сделает. Начинал когда то делать, но так и...... потом и надобность отпала.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Для нескольких тысяч кустов дороговато будет покупать пленоукладчик, сделаем все вручную, просто хотелось немного себе работу сделать легче. Во общем наверное приварю сзади фрезы два швелера под углом и пусть нагортают гребень, как то так ... Весна покажет ...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
raxekumi пишет:
сделаем все вручную
smile3
30.09.2015 - 11:26
: 814
Масштаб good
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Сантяй пишет:
покаж
Красота.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
raxekum пишет:
Именно так.
Может я что то не правильно делал,но у меня данным способом получилось. dntknw
Причем ножи я не переустанавливал.
Что бы данным способом получился результат одно из необходимых условий необходимо что бы ножи были не сильно стерты.Ну и конечно "поигратся" с фартуком.
По поводу колес.
Имелось ,наверное, в виду что когда колеса снять ,то на место их крепления можно установить приспособу.Например как Сантяй показывал.
Плюс в этом что ее можно безболезненно, при необходимости, "пристегнуть" или "отстегнуть".К тому же там присутствуют некоторые регулировки.Что тоже очень может помочь.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
raxekumi
Лучше съемную на струбцинах , много всяких вариантов :
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
Это обязательное условие yes3
Владимир Северный пишет:
на струбцинах
У меня 2 болта с гайками-барашками.
Ну и плёнкоукладчик, простейший.
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
fadin пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=XHZbAi3mKIM&t=0s&index=9&list=PLgugaNIVu...
фартук задран, как глубину настраивать?
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Только что сходил посмотрел на свою фрезу, почему все ножи стоят на наружу кроме двух средних ? Может у кого есть схема как выставлять ножи правильно ?
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
fadin пишет:
Есть у кого такая схема расположения ножей как в начале этого видео, там очень интересное расположение для ровной фрезировки ...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
cccv13 пишет:
А что высажено под утеплителем?
Под дугами? Рассада кабачков smile3
raxekumi пишет:
Если не ошибаюсь, схем должно быть 3, собирает гребень к середине, раскидывает на края, и просто ровняет. У меня по последней стоит. Ножи установлены попеременно 4 в одну сторону, 4 в другую и т.д. Схемы должны быть нарисованы на фрезе. И повторюсь, переставлять ножи есть смысл только если фреза по другому не используется. Вам достаточно открыть люк на фрезе, или сделать простейший гребнеобразователь, и ЗАФИКСИРОВАТЬ ФАРТУК В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. Всё. Мы дольше здесь это обсуждаем, я гребнеобразователь на 4 ряда делал 2-3 часа, на один ряд можно сделать за час, с перекурами.
