Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1679 из 1931
57928 сообщений
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Valeriy2703 пишет:
Мужики с Новым годом! Здоровья и удачи в 2019 году. Сегодня немного разбирался с новым помощником, прицепил задний кузовок, потому как снега навалило, нужно со двора вывозить, ибо следующий снегопад некуда будет девать, так вот столкнулся со следующим, при включении заднего хода навеска автоматически поднимается, возник вопрос - эта функция отключается, или как то приспосабливаться. Трактор Mitsubishi 220D автоматика MAC.
Это функция автоматического поднятия навески при включении заднего хода, чтобы фрезу не повредить. Должен быть переключатель, который его отключает.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Владимир Трошин пишет:
2sv пишет:
Valeriy2703 пишет:
Эта функция отключается по крайней мере на моей исеки
Я понимаю , что должен быть переключатель , но ,пока, "метод научного тыка" не дал результатов , надеялся , что у кого то есть похожий трактор и уже человек разобрался с автоматикой , на форуме есть перевод обозначений для МТ155 , чем то похоже, но не совсем , хотел пойти легким путем bang еще один вопрос , может кто в курсе , какая расширенная колея у МТ220В , узкая , по замерам 90см.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Valeriy2703 пишет:
2sv пишет:
Valeriy2703 пишет:
Я понимаю , что должен быть переключатель , но ,пока, "метод научного тыка" не дал результатов , надеялся , что у кого то есть похожий трактор и уже человек разобрался с автоматикой , на форуме есть перевод обозначений для МТ155 , чем то похоже, но не совсем , хотел пойти легким путем [изображение] еще один вопрос , может кто в курсе , какая расширенная колея у МТ220В , узкая , по замерам 90см.
номер 5 если не ошибаюсь ....и для того чтобы вам помогли нужно сфотать свой блок управления в хорошем качестве
Есть мануал на 221
mt161161s181201221241241smtz20018202123.pdf
27.11.2018 - 01:23
: 26
Valeriy2703 пишет:
2sv пишет:
Valeriy2703 пишет:
Такая у Вас?
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
FARA8 пишет:
Valeriy2703 пишет:
2sv пишет:
Valeriy2703 пишет:
Такая у Вас?
Нет это МТ155 у меня чуть другая, такая как Саша показал
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
У меня на МТ165 эта функция отключается крутилкой в 4 секторе. У тебя немного другая панелька, но я думаю под зелёной кнопкой крутилка, пробуй в разных положениях.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
ВикторВикторович пишет:
Спасибо, Саша, то же написал в личку, об этой крутилке thank_you
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
FARA8 пишет:
Valeriy2703 пишет:
2sv пишет:
Valeriy2703 пишет:
Такая у Вас?
а у меня чегото вся эта штука затихла. работает только тумблер ручного управления навеской (нижний справа)
и зумер молчит
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
FARA8 пишет:
Добрый день. Может кто подскажет где найти радиатор на Mitsubishi mt 185. Если кто сталкивался с такой проблемой, может есть замена какая нибудь? Или хотя бы по размерам подобрать выходы под патрубки перепаяю.
есть такая инфа, не моя кто-то на форуме писал, сохранил на всяк случай может и вам пригодится
на многих моделях Хонда Сивик используется радиатор размером 35х35 см.
Радиатор 1111.1301.012-02
Применяемость: ВАЗ-1111"ОКА", ВАЗ-1113
Техническая характеристика:
Исполнение: медный, бачки пластиковые
Рядность: 1-РЯДНЫЙ
Габаритные размеры,мм:
высота-370, ширина-390, глубина- 80
Диаметр патрубков: вход/выход -32
Рабочая жидкость: вода, тосол, антифриз
Расход ОЖ через радиатор:-90 л/мин
Теплоотдача:- 35 кВт
Масса:- 3
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
71олег пишет:
FARA8 пишет:
Рядность: 1-РЯДНЫЙ
Масса:- 3
про хонду я писал и я менял
только у меня не стоковий а тюнинг - стоковий тонкий однорядний, полупласмасовий
а я нашол двухрядний алюминиевий
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
skyline_mc пишет:
71олег пишет:
FARA8 пишет:
Рядность: 1-РЯДНЫЙ
Масса:- 3
от чего этот что на фото?
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
День добрый господа трактористы , вопрос такой, утро -15 заводится прям очень хорошо, но вот гидравлика первые 10 минут прям совсем не шевелится . И только после многократного шевеления рычагом распределителя начинает "оживать" ковш , масло везде UTTO свежепоменянное вместе с фильтрами .(хиномото е404)
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Влад Е404 пишет:
У меня так же масло просто холодное.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Влад Е404 пишет:
Кран которым регулируешь скорость подъема навески открой по больше когда холодное масло
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Serqei yanmar пишет:
это для тех кто занемается тюнингом Хонды сивик 1992-2000 гг
когда покупал то всю матчасть изучил и знал модель и обем движка, но уже забылось
мне в трактор стал без существенных переделок: диаметр патрубков чуть побольше и крепление нужно свое замутить и капот закрылся
: о.Сахалин
09.11.2018 - 09:50
: 35
Mr.Grin пишет:
роман kubota пишет:
Это какой фирмы утто так себя ведёт??
Это сообщение будет удалено автоматически 06-01-2019 в 14:54:52
у меня такое
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Может кто сталкивался с топливным краном на куботе XB ? Во общем стоит топливный фильтр в стеклянной колбе (сменный картридж) и топливный кран (все в одном узле) от которого идет как я понимаю обратка в бак (шлангочка 6мм). Вот пришёл тот день когда потек топливный кран, решил выбросить весь этот узел (фильтр, кран, обратка) и поставить металлический (одноразовый колба) с отстойником и подключить на прямую без всяких краников бак - фильтр-насос. Подскажите зачем здесь установлена обратка с краника, если сделаю как написал выше, работать будет ?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
raxekumi пишет:
Для выпуска воздуха из системы топливопроводов при смене катриджа в фильтре.
Будет, если не будет завоздушивания (примите соответствующие меры при установке).
Практичнее будет поставить "лягушку" ( с подкачкой) от дизельного автомобиля легкового.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
cccv13 пишет:
raxekumi пишет:
В принципе я так и подозревал что эта обратка для спуска воздуха, а зачем лягушка если здесь дизель до фильтра идет "самотеком" а после фильтра сразу стоит подкачивающий насос, может Вы имеете ввиду что "самотеком" не продавит такой фильтр после замены ?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
raxekumi пишет:
Вполне возможно. Воздух останется, дойдет до насоса и.... может не пойти дальше.
Устройство "лягушки" таково, что воздух из фильтрующего элемента выходит однозначно (вверх) и можно подкачкой продавить. И еще замена удобнее (открутил-прикрутил), фильтра везде есть, и есть отстойник - если влага попадет, то можно слить.
Один минус - габариты.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Ну с воздухом можно разобраться и по другом, врезать тройник (сброс воздуха в бак) перед фильтром или вообще перед самим насосом (подкачивающим) вот тут вообще вопрос, на оборотах не "потянет ли насос то что ему легче "воздух" ... Ну да ладно ..., это уже не суть, думаю если исключить подсос воздуха то можно вполне обойтись и без "обратки с крана", главное что б дизель не кончился на поле )))
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
raxekumi пишет:
Совершенно верно. Любой мало-мальский подсос воздуха и всё: не будет работать на любых оборотах.
Лягушку поставить, конечно лучше-но...
На днях менял фильтр на дизельной Тойоте, та запарился лягухой цмыкать. Плюнул. Взял шлангчик ПВХ и натянул на выход фильтра, а другой конец поднёс к ...всосу бытового компрессора. Три секунды и прокачал. ПВХ прозрачный надо, чтобы видно было, как появится соляра, чтобы компрессор не нахлебался...
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Влад Е404 пишет:
Mr.Grin пишет:
роман kubota пишет:
у меня такое
Газпромнефть G-profi
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Регион 45 пишет:
роман kubota пишет:
Влад Е404 пишет:
Mr.Grin пишет:
роман kubota пишет:
у меня такое
такое ? https://lbr-agromarket.tiu.ru/p124264682-maslo-gidrotransmissionnoe-spec...
Это сообщение будет удалено автоматически 09-01-2019 в 17:59:27
Да! Оно самое!
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Здравствуйте форумчане. Продолжаю разбираться с органами управления нового помощника , с автоматическим подниманием навески , в основном разобрался, теперь есть вопрос по рычагу АВ , фото попробую прикрепить , что он включает и как им пользоваться , похоже на быстрый разворот , но есть тумблер включения данной функции , кто в курсе , просветите dntknw
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Valeriy2703 пишет:
Здравствуйте форумчане. Продолжаю разбираться с органами управления нового помощника , с автоматическим подниманием навески , в основном разобрался, теперь есть вопрос по рычагу АВ , фото попробую прикрепить , что он включает и как им пользоваться , похоже на быстрый разворот , но есть тумблер включения данной функции , кто в курсе , просветите [изображение]
У меня нет такого рычага. Тоже интересно, что это?
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
у меня такой же есть, но не допер для чего, вроде ручника что-то, тормозные педали если под давить то можно включить его
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Valeriy2703 пишет:
либо передачи - повышеные и пониженые
либо блокировка деференциала
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
У меня есть такой переключатель(тумблер).Включает автоматическая регулировка горизонта и глубины фрезеровки,или ручная. yes3 Обвёл чёрной линией.Как бы включает и выключает автомат.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Решил выкрутить сегодня свечи, можно сказать из любопытства, с 2011г. ни разу не проверял. Стоят NGK Y-114T, рабочие все оказались, но вот на двух выбиты цифры 8106, а на двух 8107, и что означают эти цифры я найти не смог. Нужен совет.
