Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1682 из 1931
57928 сообщений
: Тамбов
17.05.2017 - 14:30
: 61
На дисках задних колёс что выбито?
Чего лапшу продавцы вешают? Кто собирается трактор купить, уже знает, где год выпуска искать.
[/quote]
У меня выбит 1981 год. Тот который в ссылке указан - похоже более свежий, судя по блоку управления на крыле заднего колеса. Продавцы сознательно не указывают реальный год, чтобы подороже продать. Многие покупатели не читают этот форум и не знают где искать год выпуска.
27.11.2018 - 01:23
: 26
[quote
У меня на исеки такой стоит, 700р стоит.
[/quote]
Покупал на прошлой неделе 444 рубля.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
FARA8 пишет:
[quote
[/quote] Сегодня заказал , в нашей валюте 201 гривна scratch_one-s_head
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Стингер пишет:
Таможня так ставит
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
мужики, если написано в документации резины рекомендуемый обод диска W9, а допустимый W8, W10, значит на W8 налезет резина же? кто сталкивался с этим???
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Ребята Добрый день. Может кто скажет даст . В поддон салярка пошла. Форсунки снял . Проверил не льют. трактор исеки скал 26
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Maxz пишет:
Соляра идет с насоса из под плунжерных пар
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Владимир Трошин пишет:
Maxz пишет:
может подскажете как насос снять. И как потом выставить зажигание
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
fishawn пишет:
по моему это ширина посадочного,так что налезет,только смотреться будет как лапоть,те будет за диск резина выступать больше положенного.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Maxz пишет:
Maxz пишет:
Макс,4болта откр.ну и трубки и вытаскиваеш насос вверх,тут вопрос что не держыт? я не отписывал так как спрашывал у знающих но пока ответа не получил dntknw отписывать нечего...зажыгание вроде не изменится там свой распред. на насос
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Maxz пишет:
Maxz пишет:
Зажигание не собьется Саня правильно сказал есть такой момент при снятии когда открутишь четыре гаечки надо с боку открутить крышечку и отсоединить плунжерную рейку и возвратную пружинку ну и основной вопрос где потом будешь регулировать плунжера для регулировки нужен стенд спец под кассетный насос а они бывают не у всех топливщиков
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Зажигание не меняется, и чтоб колечки поменять насос снимать не нужно. Два болтика и трубку открутили, плунжер сняли, поменяли резиновые колечки и аккуратно обратно. Надо по одному вытаскивать и ставить, не перепутайте их. На каждом плунжере по три колечка, два на корпусе и одно на шейке
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Номер 9 два колечка течёт из за них, стоят на детали номер 8. Третье колечко номер 7, из за неё дизтопливо подтекает наружу
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Sasha scorpion пишет:
Maxz пишет:
Maxz пишет:
Макс,4болта откр.ну и трубки и вытаскиваеш насос вверх,тут вопрос что не держыт? я не отписывал так как спрашывал у знающих но пока ответа не получил [изображение] отписывать нечего...зажыгание вроде не изменится там свой распред. на насос
спасибо Саша
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
НиколайНовосиб пишет:
а какие там размеры этих колечек . Под номером 7 я знаю Саша подсказал. И это радует что насос снимать не нужно
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Serqei yanmar пишет:
По факту, оно шире старого на 3 см, то есть по 1,5 с каждой стороны. Думаю, виду особого не изменит...
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Maxz пишет:
Очень глубокое заблуждение если бы все так было просто топливщики сидели бы без денег
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Maxz пишет:
Очень глубокое заблуждение если бы все так было просто попливщики сидели бы без денег
я конечно его преглашу . Пускай посмотрит. Но люди тоже пишут не просто из головы что нужно плунжера доставать по одному и менять кольца. Значит что они это уже проходили.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Maxz пишет:
Maxz пишет:
+- насос как у тебя...
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Maxz пишет:
Maxz пишет:
спасибо Саша. За помощь
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Maxz пишет:
Maxz пишет:
Ну что же ты иллюзии рушишь. человеку так приятно было думать что открутив две гаечки он с легкостью поменяет колечки и отремонтирует насос не снимая
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
hi
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Maxz пишет:
Maxz пишет:
это не элюзия оказалось и сложного не чего нет.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Привет всем! Работа для тракторов находится в зимнее время? Мой стоит.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
vladimirmix пишет:
Мои оба на ремонте, вкладыши на ИСеки K3d оригинал не могу найти...ринакомоторс тормозит жестко, а ребята с дальнего ценник в 15 р выставили dont Янмар на стадии сборки...
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
vladimirmix пишет:
На днях пахал сейчас ремонтом фрезы занимаюсь вот сегодня наконец то забрал звезды с токарки
12.12.2011 - 06:49
: 7207
сколь выиграл, если бы покупал?
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Проверьте на соответствие "модуля" зубьев звезд шагу цепи (если родную цепь планируете использовать).
Я когда свою делал, то первоначально сделали неправильно - цепь не ложилась плотно в звездочку, висела на зубьях.
Пришлось переделывать...так как первую сделали по "нашему" модулю, а у японцев он другой.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
fishawn пишет:
Ну во первых не где не нашел оригинала у ренако что то похожее было за 11с чем то за одну я отдал 8 за две звезды
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
cccv13 пишет:
Все тоже самое только со второго захода все сделали как надо . Это у них ведать профессиональное. Шаг у цепи одинаковый с нашей разница только в роликах на нашей цепи 16.5 мм а на японской 19.5 мм диаметр ролика
