Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1681 из 1924
Володь, у тебя 3-25 или 3-20 корпуса??
Е-мое, сегодня рылся на корейских сайтах, наткнулся на свою фрезу для целинных земель 180 см....у нее вес 441 кг...
Корпуса на тридцать первый на тридцать два других стоят со сдвигом по двадцать семь
Целину не потянет у тебя с таким плугом? Есть видео?
ужас
Не завидую. Зима должна быть зимой
со снегом
Этот плуг делался для вспашки огородов если попадается твердый участок то тогда можно поднять задний корпус
целина в наших краях давно забытое слово но если и попадается клочёк не паханый лет пять то пашет нормально видео нет но есть фото где янмар пашет люцерну этим плугом после трех или четырех лет а он слабей исеки и легче
Согласен но нам даже дождей за всю осень не досталось а то что брызгает и капает изредка даже землю не промачевает но так не везде буквально через двадцать км у людей нормальная зима по нашим меркам
Это да, но ничего, в марте насыпет
именно
Неделю назад в Крыму был. Там снег выпал, дорога белая, поля белые. А на одном поле две черные полосы - трактор землю пашет. По снегу прям)) необычно смотрелось!
Через три дня +12 и все растаяло.
Друзья, всем привет! На форуме впервые, поэтому сильно не пинайте. Помогите консультацией. Какую модель минитрактора можно взять в пределах до 200 т.р., с учётом доставки до СПб? Мощность, думаю, до 20 л.с. Планирую фрезеровать, копать.
Читал, что надо моложе 95 г.в., чтобы запчасти были. Реверс, это вом крутится в разные стороны? Хотелось бы полный привод. Извините за сумбурность. Смотрел на тяжёлые мотоблоки. Но МТЗ около от 80 и выше. Лучше миник...
С
Хорошего тракторенка в эту сумму вряд ли найдете. (https://spec.drom.ru/tractor/?price_max=200000&spectechCountry%5B%5D=%DF...)
Надо 350 тысяч хотя бы.
К сожалению, но за такую сумму даже без учета доставки трактор не найти.
Для каких целей нужен минитрактор?
За 350 с реверсом ,20 кобыл,95 года?
Сомневаюсь,я за 360 брал год назад Янмар 21 лс,без реверса,без доставки И так далее ,и без доков,за 200 руб с доставкой в Питер можно взять только КМЗ неплохой,либо Т-25
за такие деньги - только копать...
Японский за эти деньги УЖЕ НИКАКОЙ не купить. Но, не кидайтесь в крайности и не хватайте китайский ременный, типа чебоксарский "Чувашпиллер" - всю оставшуюся жизнь будете себя проклинать. К пол-ляма близится старый японский и новый китайский. Минимум - от 350 тыс. без доставок.
Вылезла у меня сегодня реклама вот этого сайта http://gamparts-kubota.ru/ не знаю что они могут на самом деле, нет возможности проверить, т.к. нет Куботы. Но возможно кому то поможет.
У меня такой: https://spec.drom.ru/vladivostok/tractor/traktor-16-l-s-4wd-vom-freza-65...
Брал в 2017 году за 200 тыс. руб. + доставка 30 тыс. руб., без ПСМ, реверс не предусмотрен конструкцией. Все работает, доволен, мне хватает, колымом не промышляю. 2004 года выпуска конечно не будет (как указано в объявлении), но на 1985 г. в. можно рассчитывать.
Доброго всем здоровья , пока есть время решил разобраться с фильтрами и прочими расходниками,благодаря инструкции на МТ 221,которую любезно предоставил Саша, почти со всеми фильтрами и жидкостями разобрался , но с гидравлическим фильтром засада , на фильтре никаких обозначений нет , по инструкции номер 1032250900 , по этому номеру в поисковике одна реальная ссылка на ринакомоторс ( вернее условно реальная , другая страна) , перечитал ветку форума по фильтрам на миники , ещё больше запутался , ринакомоторс указывает резьбу на фильтре М26*1,75 , а на форуме на похожих тракторах гидравлические фильтра с дюймовой резьбой , правда то же разные варианты , сейчас пойдут советы , типа снять и замерить , может так и придется делать , но сейчас в командировке , так сказать , изучаю матчасть заочно . Мужики , если кто вкурсе , какой там фильтр стоит , подскажите (желательно аналог)
Такой трактор?
Точно такой , только у моего дугу кто то скомуниздил и решетку радиатора раздавили.
У Вас явно не 2004 г.в. На 1985 г. похоже. На дисках задних колёс что выбито?
Чего лапшу продавцы вешают? Кто собирается трактор купить, уже знает, где год выпуска искать.
Замер фильтра сделай и ищи сакуровские. У ринако дорогие гидравлические, сакура - в разы дешевле. Через Экзист быстро приходит все!
Себе на МТ-200 брал Sakura HC-7901, трактор с виду такой же , фильтр стоит под левой ногой, под поликом.
Фильтр гидравлический Sakura HC‐7901
Высота H 1 ‐130mm
Внешний диаметр корпуса OD 1 ‐ 93mm
Диаметр прокладки Gasket OD ‐ 71.7mm
Размер резьбы ‐ 1 1/8‐16 UN‐2B
OEM : AGCO 3621294‐M1 , W2726907 ;
OEM : ALLIS CHALMERS 1134975 , 11349750 , 11349758 , 4915223 , 4997958 , 49979589 , 74997958 ;
OEM : BARBER GREENE 350577 , 6200AF , 62200AF , 62200B ;
OEM : BOBCAT 6653336 ;
OEM : CASE IH H311654 , 215780 , 215787 , 49551 , 62000AB , 8D114955 , 8DA4955 , D49551 ;
OEM : CATERPILLAR 0850261 , 4T6915 , 3I1336 , 85261 ;
OEM : CESSNA 601876 , 601876 , 6200AF , 62200A , 62200A14 , 62200AF , 62200B , 62200D , 62200G2 , D114955 ;
OEM : CLARK 892842 , 893910 ;
OEM : FIAT 7033616 , 71134975 , 74997958 , 77033616 ;
OEM : FORD 511440 , 691681 , 9576P556005 , E7NN6714FA ;
OEM : GEHL 092933 , L92933 ;
OEM : GENERAL MOTORS 25010966 , 25010967 , 25011621 , HFP556005 ;
OEM : HYSTER 931936 ;
OEM : HITACHI 4294128 , 4370436 , L4294128 ;
OEM : JOHN DEERE AT79590 , AT60645 , AH80061 ;
OEM : KOBELCO 2446U141S2 ;
OEM : KUBOTA 6636137952 , 6884162280 ;
OEM : KOMATSU 3616011120 , 3ED6611330 , 3ED6611331 , 5527655814 , 5527955814 ;
OEM : LUBER‐FINER LFH4943 , LFH7551 , LFP664 , LP6005 ;
OEM : MITSUBISHI 11812303000 , 56201500 ;
OEM : MASSEY FERGUSON 3621294M1 ;
OEM : MELROE 6653336 ;
OEM : NEW HOLLAND 511440 , 6916681 , 691681 , 80691681 , E7NN6714FA ;
OEM : ORENSTEIN & KOPPEL 1458216 ;
OEM : TAKEUCHI 17103312510 , 171033‐12510 ;
OEM : VOLVO 14524170 , 14532687 , 3177754 ;
OEM : WOODGATE WGH6005 , WGH6068 , WGH6203 ;
OEM : YANMAR 155103‐5118 , 1551035118 ;
OEM : YALE 2950026 , 6950026 , 907160600 ;
Аналоги :
JS Asakashi HC0012 ; BALDWIN BT260‐10 ; SF‐Filter SPH9890 ; AC DELCO PF923 ; DONALDSON P556005 ; FLEETGUARD HF7955 , HF6005 ; FRAM P1656 ; HENGST
H17W22 ; MANN W935/1 ; Purolator H30221 , H32210 , PER221H ; WIX 51240 ; Sure Filter SFH6141 ;
Думаю этот HC - 7901 ПОДОЙДЕТ.
У меня на исеки такой стоит, 700р стоит.
