Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1677 из 1924
А у вас на ВОМ есть реверс? Если при вашем подключении, вы будете цеплять навесное предназначенное для задней навески, оно будет вращаться в ОБРАТНУЮ сторону
ремни крест накрест
Достаточно будет для шкива предусмотреть опору снаружи вала ВОМ.
Выглядит примерно так:
Вместо шкивов можно сделать редуктор шестеренчатый, и снимать-устанавливать все в сборе - на шлицы ВОМ-нижнего вала. Фиксации будет достаточно в проточку на валу ВОМ .
если сделать шестерёнчатый привод тогда и реверс не нужен
Где тогда лучше поставить муфту(не помню как называется, которая ограничивает усилие)?
прямо на кардане под трактором можно поставить
ВОМ вывел на переднюю навеску для роторной косилки КМЗ - 012. На косилке стоит уже муфта предохранительная. А вот вращения ВОМа по часовой или против, это уже для меня вопрос(как то не придал сразу значения) реверса на тракторе нет. Косилка на данный момент вся разобрана, ремонтирую. Крутнуть вал косилки и посмотреть вращения пока возможности нет (ну если что не так, буду переделывать) У меня ко всем вопрос, где можно приобрести на фрезу 1,7 м. заднюю рамку с колесами, может у кого то есть и не пользуется, готов купить.
Ну возможно, этой косилке по барабану куда вращение ...
Как раз таки такой косилке не все равно куда идет вращение левый барабан должен крутится по часовой а правый против тогда валок идет по середине
Судя по схеме на косилке можно менять направления вращения так что обрати на это внимание при сборке и тогда не надо будет переделывать вом
как мне кажеться тебе нужно иметь дисковую сеялку- тяжолые бороны- какойто гибрид культиватора - каток и разбрасыватель удобрений.... почитай о луговодстве
По моему, нет там такой возможности..... только в одном направлении может работать.
На рисунке 2, деталь №5 исполнена как вал-шестерня и на рисунке 3 деталь №4 (шестерня имеет опору для подшипника с одной стороны) могут устанавливаться в одном положении, а только с их помощью можно поменять направление движения.
Так что придется проверять и изменять на шестеренчатый редуктор, если не подойдет направление вращения.
Пускать ремни в перекрест... ...не внушает доверия.
рамку с колесами,много было у котомото.
Полуось вместе с шестерней меняется местами с права на лева но сначала посмотреть может там и менять не чего не надо
Владимир прав!
При внимательном рассмотрении.. ...меняется.... только не полуось, а в редукторе шестерня, деталь №2 на рисунке 3, переставляется на другую полуось ( с другой стороны шлицевой втулки №3) и вращение будет в другую сторону.
С другой стороны втулки деталь похожа на шестерню, но это либо не шестерня, либо она без шлицов.
Владимир это данные именно за эту косилку КМЗ-012?
Господа товащи спрошу на всякий случай, может кому нужна фреза на заднюю навеску, японская 1,8 ширина ножи в говно самодел , досталась с тратором мне без надобности , продам очччень недорого
С одной стороны стоит шестерня сателлитов на полуоси и со второй полуосью соединена втулкой. Если я правильно понял. при замене этой шестерни на другую полуось то при этом поменяется вращение работы косилки? https://www.youtube.com/watch?v=s7SiNhFZxAs
На вашей косилки можно менять направление вращения меняя местами полуось с шестерней
Добрый день. Может кто подскажет где найти радиатор на Mitsubishi mt 185. Если кто сталкивался с такой проблемой, может есть замена какая нибудь? Или хотя бы по размерам подобрать выходы под патрубки перепаяю.
Я бы рад купить,но финансы не позволяют.Я представляю сколько это европейское все стоит......Есть польские дисковые бороны с ценником под 300 т.р.Но все опять же в финансах.....эх
А может оно и не нужно? Как часто нужно дисковать, и какую площадь? Возможно выгоднее иногда нанимать брльшой трактор Всё это нужно просчитать, сопоставить.
ну так вроде как раз в пять лет и то для пересева....а досевать и ухажывать так и борон тяжолых хватит а ту луговую борону возможно и самому смастерить
Так может лучше раз в 5 лет платить по немного денег, чем один раз много. Да потом ещё и самому работать Я далёк от сенокоса, и ничего в этом не понимаю
да я не предлагаю покупать....а что то взять у них для идеи. ну и поинтересоваться прогреивными методоми ухода за лугами...
вот цытата:
Подсев трав в дернину даёт положительный результат на таких сенокосах и пастбищах, где дернина не достигает большой мощности; подсев трав применяют при улучшении выбитых пастбищ. Целесообразно подсевать бобовые травы на 3-й год жизни сеяного луга, когда содержание бобовых в травостое заметно снижается. Подсев производят' весной или летом дисковыми сеялками обычно после предварительного боронования и внесения в почвy удобрений. Для подсева используют в лесной зоне клевер красный, розовый и белый, тимофеевку луговую, овсяницу луговую, костёр безостый, мятлик луговой; в лесостепной и степной зонах - люцерну синюю и жёлтую, эспарцет, костёр безостый и прямой, пырей бескорневищевый, житняк, в полупустыне - прутняк и житняк, к-рые подсевают осенью. Разбитые песчаные пастбища пустыни улучшают подсевом саксаула, по адкой черенков черкеза и др. растений.
Коренные улучшения применяются в первую очередь на малопродуктивных естественных сенокосах и пастбищах. При коренном улучшении природный травостой уничтожают и вместо него создают искусственный сеяный луг с травостоем из культурных луговых трав.
Сеяные луга создают обычно в порядке освоения малопродуктивных естественных сенокосов и пастбищ под кормовые лугопастбищные . севообороты, взаимно увязанные с полевыми травопольными севооборотами, в соответствии с требованиями травопольной системы земледелия. Однако сеяные луга закладывают и вне севооборотов. Это бывает целесообразно при улучшении естественных сенокосов и пастбищ, удалённых от усадьбы или расположенных на местах, опасных в отношении эрозии почвенного покрова, и в нек-рых других случаях. При коренном улучшении, если улучшаемые луга заболочены, покрыты деревьями и кустарником, до вспашки их сначала осушают, а древесную растительность выкорчёвывают.
На лугах с маломощной дерниной (мощность до 10 см) вспашку производят поздней осенью плугами с предплужниками. Мощную дернину поднимают ранней осенью или летом спец. болотными и кустарниковыми плугами. Весной поднятый пласт обрабатывают дисковыми культиваторами и зубовыми боронами.
Саша да и я далёк...но как пишут дискоборону исп. для удаления кочек ну и когда уже из ц по урожаю и нужно уничтожыть дернину.....
непонятно, тема про трактора или про борону?
И про борону тоже а если вас интересует только ваш вопрос не плохо было бы полистать тему та и нашли бы ответ на ваш вопрос
Так про навесное есть отдельная тема.
Я как раз в разделе "навесного" и в теме про "плуги" вам вариант с плугом дисковым предложил. Почитайте. Здесь действительно не в тему...
