Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1646 из 1929
спрашывал о видео по копале -получай
а 2-30 потянет?там и пальцы нужно смотреть (у нас на 22 если не ошыбаюсь )старые плуги не совсем ориентированы на малинькие трактора....![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Сань, гдето на форуме читал что на подобную копалку ставят сетку, или ленту транспортёрную, чтобы картоха далеко не летела.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
ПС. Судя по видео, ты её вместо фрезы используешь?
Так точно, пальцы у нас на 22 мм. Я с весны к нему примеряюсь, пока занимался корчеванием хмызняка, пока выравнивал участок (снимал чернозем, подсыпал песок и выравнивал фрезой), плуг так и не продали. Значит, меня дожидается, уступают за 300$. Сомнения есть, но целину поднимать не планирую, надеюсь 23 л.с. хватит!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Саша,пробовал и резину с дырками и гребёнку сделал по 5см. прут от прута- ещо хуже присыпает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я на первой пов. 1500 об. и вом на первой - копает нормально была бы картошка
больше 2-25 не бери ...ну разве грунт пещанный.
Андрей,на вид то 2-30...
замерять просто от внешней стороы к внутренней-получаем захват одного корпуса
Если бы от копалки это зависело
Не в тему вопрос, повышенная - пониженная, так часто в темах описывают. А как правильно назвать остальные положения, сильно пониженная и очень сильно повышенная???
если у меня их 4 к примеру. Буквы на ходоуменьшителе я и сам прочитать могу, а вот как правильно назвать
просто интересно.
По мнению некоторых форумчан получается что покупая трактор допустим до 30 л.с. все сразу начинают пахать целину, залеж вековую. Сомневаюсь. В основном для себя свой огород, но максимум на калымы, и то такие же обработанные огороды, редко кто 2-3 года не пахал, но от них можно и отказаться. Даже с китайским плугом максимум что случалось, так это загинали нож на лемехе об пень ( у человека раньше там груша росла, и он не сказал).
Можно просто " на такой то из стольки".
У меня два рычага даже пониженных, по другому и не скажешь)))
Правильнее наверное будет выражать скорость (как принято) в км/час (для точности и полноты можно указывать пределы: от...и до) ...а там уж каждый разберется в каком диапазоне, при каких положениях рычагов ему ехать.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/11_2.jpg?itok=UTIDWwYX)
В свое время для агрегатов сельскохозяйственных так и указывали: диапазон рабочих скоростей движения.
например:
Все просто и понятно - выбирай на своем тракторе на какой конфигурации рычагов ехать.
Так же и с оборотами ВОМ - логичнее указывать конкретные обороты, а не положения рычагов.
Положения рычагов имеет смысл указывать при объяснении работы на однотипных (одинаковых) тракторах.
Так то оно так, да только наши трактористы будут впадать в ступор от цифр)))
Согласен . Причём на тракторе есть табличка, расписаны скорости на каждой передаче
оно то в роде и так но сколько будет на вом 1-546 об. (2500об.двиг.) а едеш 1500 об. двиг.? одна матиматика будет..... +- 400 об.
по своей сути передач то 4 с возможностью нормальной скорости и переключением на пониженную...ну и ходоуменьшытель который не у всех есть и не всем нужен.и если почитать что на нём не рекомендуют делать- то он и не очень нужен .
■ Смена основного оборота Рычаг уровня 1 может выбрать 4 скорости движения автомобиля. Получена низкая скорость в рычаге изменения скорости подноса «L» и высокая скорость в положении «H». ■ Рычаг ползучести (1) Низкая скорость в положении «L» и высокая скорость в положении «H». (2) Сверхнизкая скорость (скорость ползучести), если используется неправильно, может привести к неисправности. Пожалуйста, используйте его, обратив внимание на следующее. (1) Работа, которая может быть использована. Глубокая вспашка и мелкая вспашка. · Ротационная обработка почвы, поле тяжелое и не может быть культивировано со стандартной скоростью. · Портирование работ Planta. · Работа с сельскохозяйственными траншеекопателями (только для сельского хозяйства). ● Загрузка и выгрузка автомобиля. (2) Работа, которая не может быть использована (это приведет к сбою.) Выйдите из состояния погружения на водно-болотном угодье. · Тяговое движение · работа прицепа.
ну и с какой скоростью я еду на видео ? 1 обычная 1500 об.?.....![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
да нет вроде,не замечал за 4 года![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Подскажите, насколько будет критично сменить задние шины 12,4-26 на 11,2-26 на 4wd тракторе?
Просто по аналогии с авто при том же радиусе, но при изменении ширины шины на 1см, в среднем высота шины возрастает на 0.5 см.
А тут получается больше дюйма ширина изменяется, а это ~2,6 см.
По мне так узкие шины лучше в плане того, что меньше будет топтаться междугрядье у картохи.
Согласно таблицы для GL-19, положение рычагов 2-H-L (или6L), мне ничего не скажет, а вот скорость 1,03-0,93 км/час позволит с ориентироваться и у меня это будет 1-H ,а точнее 2я скорость. А у "Сантяя" это будет например H-2-L-3 (цифры из пальца)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
С ВОМ.... как выяснили скорость ВОМ указанная на рычагах соответствует номинальным оборотам двигателя (близкие к максимальным). На максимальных оборотах работать редко возникает необходимость, как правило все на средних работают. Обороты ХХ тоже у всех примерно одинаковы (800-900). Соответственно указывая числовое значение включенных оборотов ВОМ, а не положения рычага (1, 2, 3), дает возможность понять в каком диапазоне находятся обороты ВОМ и что тебе (мне и ему) надо у себя включить.
дело еще не только в размере, но еще и в производителе!! нужно знать фактический внешний диаметр колёс.
ну молодец, че![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да, нужно найти записи и проверить внешний диаметр.
Вроде бы там к 1,20 было ближе. Стоят родные Bridgestone 12,4-26. Новые про запас хотел бы взять ну и хоть чуть чуть уменьшить ширину. Где-то здесь в теме видел кто-то под картоху специально полностью металлические узкие делал колеса.
передние новые 6 слойные BKT уже ждут своего часа (старые передние совсем плохи, зад все же получше выглядит). Но они вроде бы при том же размере 8-16 немного поуже и м.б. чуть меньше в диаметре. Ну или просто новая шина неразношенная еще совсем так выглядит.
мужики, на исеки нашел все для капремонта, только вот прокладка ГБЦ есть 1,4мм и 1,6. Что нужно?
А какая стояла? Такую и ставить (капитан очевидность однако
А по делу......Толще-тоньше влияет только на объем камеры сгорания (единицы или даже доли процентов) при условии что обе выполняют свою основную задачу - герметизацию. Зазоры клапанов регулируются.....
Если стояла 1,6 и поставить тоньше - больше компрессия будет.
Если стояла 1,4 и поставить толще - декомпрессия будет,...лучше наверное что бы компрессия была побольше (как по мне) или исходить от качества самой прокладки (если обе на руках).
сегодня масла сменил
все - мотор, ПВМ, КПП
в КПП был декстрон, наш отечественный Grom-ex
я был приятно удивлен - жидкость чистого красномалиногвого цвета, в ведре никаких осадков не обнаружено
если бы не одна интересная деталь всего слилось 16 литров масла, но я то четко помню что залив всю канистру - 20 литров!
куда масло девалось?
ведь трактор сухой нигде ничего не течет
Навеску опустил? Не знаю сколько туда входит, но.....
наполовину опущено было
не думаю що там столько масла будет
Че думать, масло полностью менять надо, опускать до упора. И сливные пробоки точно все открутили, по бортовым как?
по полторушке наверно было
Ну если слито то хз где ещё. Цилиндр перекоса?
