Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1645 из 1929
Ну следующий мой вопрос- как отличить оригинальный виракс от подделки?)
Вот так наверно откроется https://m.avito.ru/kaluga/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_2-20_viraks_novy...
https://www.avito.ru/orel/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_2-20_polsha_1086...
даже не представляю себе...как минимум по качеству швов....что виракс что акпил всего лишь посредники ( оптовые магазины )которые просто продают под своим именем![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на фото плуги которые продаются в PL.
я вам скжу одно- плуг нужно выбирать в жывую,посмитреть,пощупать...
Здравствуйте, не пойму поперечную регулировку на данном плуге, там как будто ограничитель (провлака) приваренна?
Ну правильно, эта часть и не двигается, двигаются крайние проушины
Если честно поржал с него, рассыпется махом.
З.ы. стрелками с телепона не могу указать
обычно нет,просто в отв.о загнута буквой z
ой-ой-ой....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
там не большая рег. см10....
Нуачо, регулировки по фото, как на велосипеде "Урал" были![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
каким трактором его розсыпали? и на какую глубину?..![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
регулировки отличные- одноразовые но точные...выставил раз и можно заварить
занадто он розхлябан из-за них
я на розкосе те втулки повыкидывал....
О как![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
не это хорошо,можно очень точно выставить продольную плоскость,подогнать одинаковый захват обеих корпусов и всё это вплоть до см. или мм. при этом лапы навески стоят прямо,НО много люфтов в тех всех узлах![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот про хлибкость я и имел ввиду![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
З.ы. а разве Виракс не зелёный
особенно на первом заходе в целинную землю!
Саня-скорпион,подскажите пожалуйста, где в мануале на K3D искать темпловой зазор поршня-гильзы???????? моторист спрашивает...
Посоветуйте хоть такой плуг, который не рассыпется. Критику всю учитываю, а то уже на этот типа виракс красный настроился, а тут выясняются нюансы
Вам Саша Скорпион сказал плуг нормальный.Зачем слушать человека который его в глаза не видел а по картинке сделал вывод что он хлипкий.У меня красный Виракс.Оценки только положительные.Пашет прекрасно.Один раз отрегулировал и забыл.
Земли такие????... я имел в виду залежные.
Петрович, спасибо за отзыв и оценку!
и то от к3ф....
Ааа! Таки и рассыпется?? И с чего такие выводы? По картинками определили?
Ребят, у меня советский плуг от ДТ75, обрезанный до двух корпусов, профиль 170*170. корпуса по 35 см, хомуты крепления стоек шпилькой 15 мм толщиной. Стойку согнули на целине, про лемеха молчу. Плуг у меня весит 280 +-, его массы то иногда не хватает для вгонки в землю залежную. И вы мне говорите, что плуг там польский или еще какой-то из сырого металла выдержит залежь (свыше 10 лет непаханной). Может паханую землю по осени плуги бомет или виракс попрет на ура, но по целине.....может и вспашет сотку и сдохнет. И еще надо понимать, что вспашка - это как минимум 25 см считается нормальной. Что меньше - это ковыряка!!! Выразил свое мнение.
Тогда какой плуг посоветуете на 14-16л.с. чтоб не был ковырялкой. Выбираем вроде для МИНИтрактора!!! А где то написано что этот плуг для поднятия целины??
И что делать мне если с 20 см глубины начинается глина??
Ну вам не целину же им пахать, правильно? Думаю, либо 1-25, либо 2-20, и то многовато.
Явыразил свою точку, и у меня понятие такое: если плуг выдерживает целинную землю, значит нормальный. Я не говорю, что пахать там где топтали машина, там и кировский сломает. А просто земля без обработки лет 5-10.
Нув вашей местности и значит противопоказано пахать глубже 20, иначе глина наверху не есть хорошо. У нас тоже как бы не чернозем, суглинок - пашем на 25. Интересно, а фреза глубже 20 см как выкидывает глину в верхние слои?
Ясам хотел себе пллуг 3-корпусной польский, но передумал. Порвется у нас он и все.
более 15 лет как минимум там никто не пахал....ещо в детстве помню только что колхоз что то там делал.
а вот сосед таким как у тебя был мтз- учился и с принудиловкой один корпус обрезал ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
плуг 2-25 типа бомет но правда не на 25 см. глубины
отнюдь не выглядит грунт на такую страшную "целину"....
Ими можно пахать на 25см?? Или только ковырять?
А распашка сада посаженного в начале 90х не считается залежной, плугом с чугунными стойками китайского производства, должен был сломаться, а нет.
И это оначает что плуг плохой?? Или человек который искал плуг говорил что будет пахать чисто одну целину. Не вижу смысла в таком об
предмета, не имея реального опыта.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
"Я по картинке решил что плуг хлипкий и его порвет на моей земле, а значит это вообще плуг плохой"- железная логика
бомет-акпил-виракс ?...а нет pług 2 skibowy unia grudziądz
