Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1608 из 1927
Тот что слева 3-скорости вала рто,справа тот что по средине включение передка,а тот что идет назад повышенная и пониженная и всамом центре большой передачи 3 вперёд ну и 1 назад по памяти кажись так.А гидравлика врез под краном,а слив в заливное отверствие.
Нет эти все рычаги у меня есть, у меня нет того что находится у крыла с желтой наклейкой.
А бока имел виду вот эти бока красным обвёл![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/194800/gidro.jpg?itok=-wrQ9GkT)
Понятно, но щас разглядел что гидро выход в том же месте где и у меня, т.е. он работает от штатного рычага, как проверяли то?
Да и надежнее то наверное подающую трубку при отпустить на КПП.
Тоже вчера с транспортной посыль забрал с ножами. Синие по 160, боковые по 840.
МоЖно ссылку![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Сфоткать пока не могу,если смотреть на ту фотку что вы обвели,то слева тот рычажок что возле наклейки "ограничитель подъёма навески". А справа он как бы соединён через блок с рычагом опускания- поднимания навески и к низу идёт тяга ещё к одному рычажку.А та тяга что с пружинкой (она же и лопнула возле резьбы сзади) идёт к механизму регулировки глубины тросиком от закрылка фрезы.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так на заведёном тракторе открыли кран и с лёгкостю клапан нажался.Правда обмотали тряпкой чтоб если что в глаза не прыскнуло.
Да понятно, но там масло появится когда рычаг подъёма навески откроет распред, т.е. если проблема в распреде то так насос не проверить! Трубку надо отпускать.
Это откуда??
Буду сегодня звонить и пусть эксперементируют.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всё эксперимент удался
.Не знаю что произошло
,но,открутили вход с гидронасоса и прокрутили стартером сбросив газ на минимум.С под ослабленного винта начало давить масло.Вывод гидронасос рабочий.Закрутили ну и завели,о чудо,все заработало.Что было не понятно
но работает да и слава Богу
.Всем спасибо. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет,у знакомого возникла проблема:трактор Янмар F215,заводится без проблем,при езде на тракторе как только сбрасывает газ,движок сбрасывает обороты и больше не набирает, пока не подкачает насосом на ТНВД топливо,шланги поменял,топливный фильтр новый,в чём может быть причина?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
1. Проблема с поступлением топлива до ТНВД.
Проверьте (если не проверяли) как поступает топливо из бака, в баке бывает сеточка на выходе, могло забить.
Еще вариант, что забит "сапун" и создается разряжение в баке при расходе топлива.
2. Насос? Подкачка ручная? Может насос не качает...
3. Чего не хотелось бы - Плунжера подносились. При нагреве перестают давать давление. Проверить (как советует Николай Нск) добавкой масла (2Т) в топливо.(выше писалось)
Но скорее первое, если подкачка помогает
Саша, пусть топливный фильтр перевернет, скорее всего поставил неправильно.
Спасибо что откликнулись
завтра посмотрит.
Вот и хорошо, что заработало) а я буду ждать фоточек) там с лева под сидением, за фартуком защитным ещё интересно)))
а в чем проблема??
гайку открутить не получается или что??
гайку разштопорить, открутить и снять ту круглую балванку
подней еще полтов 6 будет
дальше все станет понятно
http://traktors25.ru/zapchasti-dlya-minitraktorov?view=168487406
С Мирного прислали.
Тонкую трубку??
Не получается открутить гайку!
Можно уточнить какая там резьба?Левая и правая?
По моему чтоб снять эту бойду нужно с обратной стороны расшплинтовать вал и снять звездочку, потом выдавать этот вал с подшипника
На фрезе mitsubishi ,чтобы снять кожух нужно с начало открутить болванку с гайкой![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Только потом можно добраться до ведомой звезды
Можно фото кожуха с обратной стороны
Вот фотографии кожуха
не снимешь бойду - не доберешся до звездочки
под болванкой есть еще болты которые держат все конструкцию
какая резьба не помню
да и визуально же можно определить
