Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1604 из 1929
Не понятно, на схемах нет заливной, как заливать то?
Нет там масла, там сухой корпус, проходят первичный вал на двигатель, и вал на передний мост, если открутить рычаг включения переднего моста и снять его все будет видно.
Сразу на 10-20 очков снижать-это много. Как то на старой иномарке при замене распылителей, с умным видом попросил снизить давление на 5 атм, мол, износ и солярка зимняя, только хуже стало. Не много, но заметно.
Ещё вопрос, задняя навеска, все время плавающий" тоесть, опуслил ее можно руками поднять, так и должно быть? И когда поднята фреза на навески слышится слабый звук где навеска, будто что то пищит, это нормально?
мнения уже раздвоились) у меня в промежуточном есть масло, когда наклонял трактор для регулировки плуга, у меня потекло через болт масло. вот схемы, кто что скажет?
Глупый вопрос - а можно, чтобы колеса передние снят/поставить, вместо домкрата на куне передок трактора поднять?
Сейчас снял рычаг включения переднего моста, на самом деле не должно там масла быть. Всем большое спасибо.
У жены спроси разрешения, если даст- то можно!
Нет там масла, если у Вас там масло значит не держат сальники или в двигателе или в коробке.
вот и разобрались,вот и ладненько.
Не подскажите номер крестовины на фрезу
Чтобы знать номер надо знать размеры крестовин на вашем тракторе. Думаете их можно вычислить по фотке старых покрышек?
Оказывается у меня совсем не так, болта для слива с промежуточного у меня нет, на коробке болта для слива тоже нет, только в бортовых задних 2 болта для слива. если бы в двигателе не держали сальники, масло было бы не в промежуточном, а в сцеплении, в сцеплении есть болт для слива, там сухо нет масла. Тогда вопрос. как смазываются подшипники и другие механизмы промежуточного, если там сухо? из коробки они и попадает туда через подшипники.
Всем привет парни.По навеске так и должно быть,у нас на навеске не отожмешся,А то что пищии то это автоматика срабатывает на держание навески.И когда лазите под подняиой с грузом навеской закрывайте кран,так безопасней.
В промежутке нет подшипников они стоят в крышке коробки и мажутся из коробки а за ними стоят сальники.
Уивас как работает с поднятой фрезой? А видио сюда не смог загрузить! Не обращали внимания при поднятой фреза, тихо или какой звук есть?
В Улановке видел в продаже, вот здесь:
Пока только слежу, звук типа слабого воя есть всегда, такой же рычаг, звук ни на сцепление и на передачи не реагирует, думал фильтр может, после чистки звук остался. И именно в райне гидравлики вроде слышится.
Что касается звука в поднятом положение, может нужно лишь немного верхний ограничитель опустить.
Когда фрезы нету то и звука нет, а вот поставил фрезу, поднял навеску, нагрузка на гидравлику, фреза же кг 150,200 будет, может иза этого слабое посвистывание,?
Хз, может и так, работайте и наблюдайте!!
А может и манжет на поршне подпускает уже, а такой рычаг держит уровень и всегда подкачивает масло.
Трактор для заработка или для себя?
Предохранительный клапан срабатывает , только и всего
Одно другому не мешает! Да вобщем норм! Будем наблюдать!
крестовина на фрезе длинна 55 мм , ширина стакана 20 мм
GUD-81
Спасибо
Может кто по зарядке аккумулятора подскажет , зарядка только на оборотах выше среднего, как скинешь обороты загорается лампочка. Куда копать?
Два варианта диодный мост или обмотка,я на куботу диодный мост от жигулей поставил, и датчик контроля напряжения прикрутил. при 1000 выдает 13.5 для зарядки аккумы хватает
ПЕРВАЯ БОРОЗДА !!!
