Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1522 из 1931
57928 сообщений
: Приморский край город Дальнегорск
28.01.2018 - 12:33
: 15
У фрезы надставки и кожуха заводские, в комплекте привязаны крышечки были даже. Редуктор разберу конечно если не найду размеры, у нас холода стоят дикие аномальные, а гараж без печки.
28.01.2018 - 12:33
: 15
Кстати на фрезе табличка сохранилась, где указаны две модели МТ18 и МТ 20 для которых она идет
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
буду искать термостат на 76градусов если не найду поставлю на 82 а летом посмотрим если будет нагреваться то сниму
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
НиколайНовосиб пишет:
За две недели можно разобрать бортовую и сальник с собой взять в Японию .
Для такого трактора даже 1,4 метра- немало. 1,8 метров вообще не потянет.
Такая конструкция фрезы (с центральным редуктором) наверное больше предназначена для легких работ (рисовый чек, или обработка ухоженной почвы.
28.01.2018 - 12:33
: 15
Ялуторовский фермер
Не знаю, я такую фрезу ни у кого не видел, буду рад принять любые конструктивные советы.
14.12.2017 - 15:59
: 426
Всем привет!!!Позвонили сегодня из конторы и сказали что с номерными запчастями сейчас швах,сбор утилизационный
большой.Кака можно провезти из Кореи номерные запчасти без сбора?Ну или снизить затраты по минимуму?Может разобрать там в Корее все и ввезти как запчасти?Ну типо как с машинами делают распил?
14.12.2017 - 15:59
: 426
Хочу взять донора с с хорошей ходовой Ну или располовинить трактор??оже типо распил)))))))))
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
VitaminC пишет:
если без псмки завозить оно и будет как запчасть !
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Вот пришли сегодня ножи, по совету нашего форумчанина заказывал на фирме BT Motors.На первый взгляд очень хорошие,правда золотой коготь раньше в живую не видел,весна покажет.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Sabon пишет:
У тебя похоже на супер золотой коготь. BT motors грамотный продавец, в фрезах и ножах разбирается, знает к какой фрезе какие ножи подходят.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
2sv пишет:
Да,и работает оперативно.
латвия
: елгава
16.02.2016 - 22:25
: 34
По теме тетмостатов. Унаших тракторов не масляных радиаторов. Нагревается тосол нагревается и масло. У меня стоит датчик давления масла сам поставил. При температуре 80 гр давление падает до 3 атм на оборотах около 2000. Когда обычно около 4атм Поэтому 60-70. По моему мнению это оптимальный вариант. Хотя нормальная работа дизеля это температура 100-110 градусов
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Нашел термостат 74 градуса.Что скажете?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Тимофей11 пишет:
Ну что за плуги никто не подскажет? Развели тут опять мыло.... греется- не греется, много - не много...
По плугу советовать не благодарное дело по твоим лошадкам 2*25 многовато друг на куботу х24 купил бомет 2*25 пашет очень с трудом и то окультуренные а 2*20 вроде слабоват хотя здесь есть ребята которые с успехом ими пользуются как оборотник так это вообще на любителя у нас огороды закрытые не проходные от оборотника не какой пользы так что надо смотреть для чего хочешь брать плуг для себя или для калыма какая земля может вообще лучше взять 1*35
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
раница пишет:
В принципе с вами согласен, но есть одно но...Нужно помнить про количество масла. Если температуру двигателя существенно поднять то имеющийся объем масла тоже нагреется больше нормы и начнет гореть создавая лак и кокс на кольцах и кольца залягут и мотору хана. просто имеющийся объем масла в моторе расчитан на температуру 74градуса. приведу пару примеров: есть такой мотор 1ZZ объемом 1.8 литра так вот в свое время была на этих моторах проблема - начинал жрать масло... выяснили японские инженеры что 3.6 литра масла мало для такого мотора и стали лить 4.2 литра. на новых моторах пошли щупы с новой разметкой и так же в продажу поступили новые щупы маслянные. Второй пример личный. я себе в 2х тонный внедорожник вместо родного 3.1 литрового дизеля поставил 4 литровый бензиновый V8 вроде бы мотор больше и мощней но он проэктировался под легковые лексусы цельсиоры крауны и соареры. там объем масла что то вроде 4.7 лира кажется. но на двухтонном внедорожнике теплоотдача и теплонагруженность будет больше по этому поддон я перекроил под 8 литров масла.
24.07.2017 - 16:10
: 84
Всем доброго времени суток ! Вот что смастерил в пока тракторок на приколе .
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Тимофей11 пишет:
а что подсказывать? оборотник класный но качественный у нас только с европы б/у и то только от 2.30 китайский оборотник а на сколько он грамотно будет работать? возможно кто то такой пользует то и посоветует.....другие плуги - китайские копии бомета,единый более мение красный (акпил или виракс ) но на фото плохо видно,очень много сейчас обмана.
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Виктор Михаилович Мамалимов пишет:
Andrey1978 пишет:
Красивый. Из чего делал? Под какие нужды? Самосвал будет?
24.07.2017 - 16:10
: 84
Эт основа. Сверху уже будет разные надстройки. Под лес , лодку ну и самосвальный кузов под разные нужды. Делал всё из трубы 40×40 , и ступицы задние от ваз 08.
Счас ежами и окучником занимаюсь. Усиленно готовлюсь к картошке
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Про ежи тоже интересно . Чего и как там?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Есть такя темкаhttps://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
24.07.2017 - 16:10
: 84
Да поежам всё просто , заказал у знакомых раскрой на лазере , диски 300мм 200мм и 100мм что бы всё ровненько было. Ну и арматура 6 . Сделаю покажу как и что.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Пользователю Viktors27 блокировка продлена на месяц, до 04.03.2018 за регистрацию клона в случае блокировки основного аккаунта
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Andrey1978 пишет:
Вот что смастерил
Тонны на три конструктивно выглядит!! С грузом не тяжело на поворотах будет?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Andrey1978 пишет:
Ну и арматура 6 .
Тонковато?? Пруток на 10мм самый раз.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Тимофей11 пишет:
А что подсказать?? Вам виднее какая у вас земля, я у себя 2*20 пашу на 15 см в принципе легко, где то для такого плуга надо 20л.с., понаблюдайте кто каким плугом пашет, решите какой вам нужен.
24.07.2017 - 16:10
: 84
По расчёту на 2 тонны, рабочий вес. А по прутку спасибо за подсказку.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Andrey1978 пишет:
А трактору сколько можно тягать?
Ежи делал, металл на блины и распорки не менее 4мм.
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
Всем здравствуйте! Подскажите кто нибудь использует плуг виракс 2х25. хочется услышать отзывы. Спасибо
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Александр Хавалиц пишет:
Была б возможность купить оригинал, я б и без отзывов купил!! То что видел с надписью виракс, разве что немного лучше чем мой китаец !!
