Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1523 из 1931
57928 сообщений
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Александр Хавалиц пишет:
Всем здравствуйте! Подскажите кто нибудь использует плуг виракс 2х25. хочется услышать отзывы. Спасибо
Уже 2 года эксплуатирую плуг Виракс.2-25.Правда стал пахать на первой передачи,но не потому,что трактору тяжело пахать,а потому,что скорость слишком большая и земля летит слишком далеко.Да и ещё.Когда цепляю плуг то задние колёса меняю местами.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
С каким трактором цепляется фреза Hinomoto ac1600?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Петрович Регион 23 пишет:
Петрович, у Вас же чешский был прекрасный плуг 2х20! Куда он подевался ?
Вашему Хиномото 18 сильному виракс 2х25 явно великоват..
: Новосибирск
30.10.2017 - 17:33
: 79
А по какой причине меняете местами? Какая глубина вспашки у Вас получается.? Какая мощность трактора?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
2sv пишет:
n249,279 40 ножей вроде с центр. редуктором.....
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Sasha scorpion пишет:
2sv пишет:
Да, с центральным редуктором. По фото насчитал 32 ножа (не точно, мог пропустить несколько ножей). Вроде бы, хиномотовские ножи дороже других?
24.07.2017 - 16:10
: 84
Mr.Grin пишет:
Andrey1978 пишет:
По расчёту на 2 тонны, рабочий вес. А по прутку спасибо за подсказку.
А трактору сколько можно тягать?
Ежи делал, металл на блины и распорки не менее 4мм.
Судя по ютубу 2 тонны потянет лего, а на ежи взял 6мм на блины. Вот ток вопрос , как лучше ступицы сделать ? На скользящей втулке или подшипники ?
24.07.2017 - 16:10
: 84
И ещё вопрос . Кто ни будь лил в фрезу веретёнку ?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Andrey1978 пишет:
У меня втулка с тавотницей, не гектары обрабатывать?
А зачем веретенку?? Утто или трансмиссионку.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
узкая колея....вам также нужно будет ставить на предпоследние положение у вас там вроде 125 выходит....
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
2sv пишет:
ну если сопоставить цену в японии на комплект 40 шт. с исековскими то хиномото дороже на 3000 йен.... dntknw
24.07.2017 - 16:10
: 84
Mr.Grin пишет:
Andrey1978 пишет:
Значит тож на втулке с тавотницей делать буду. А на счёт веретёнки спрашиваю, так как 40 литров хорошего нейтрального масла досталось бесплатно.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Снял свечу накала она на 12v как думаете родная?
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
2sv пишет:
2sv пишет:
На 1.6 метровой фрезе 40 прямых ножей и 4 изогнутых. Два вокруг редуктора и два по краям (только на кой они там?)
И на моём 32-х сильном тракторе стояли ножи 27см длиной. а на 24-х сильном где то 23-24.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
hinomotoe1804 пишет:
А почему нет? Причина сомнений?
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
Вроде по размерам и по напряжение 12в не сходиться с вашими фото свечей что подходит на хиномото
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Обычно я всегда пишу что надо ориентироваться по тому, что стоит на тракторе.
У меня из хиномото таких годов были только E2304 и С174- на обоих стояли свечи как у меня в теме. Информацию по применяемости на других моделях я брал из информации сайтов по продаже свечей. Вполне возможно что ставились свечи и с другими параметрами.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
А они исправно выполняли свою функцию??
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
Я смотрю на ебей свечи накала 1804 подходит и на мой трактор
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
на хиномото е2304 подходит на е1804
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Mr.Grin пишет:
Тимофей11 пишет:
Ну что за плуги никто не подскажет?
А что подсказать?? Вам виднее какая у вас земля, я у себя 2*20 пашу на 15 см в принципе легко, где то для такого плуга надо 20л.с., понаблюдайте кто каким плугом пашет, решите какой вам нужен.
Спасибо всем за отклик. Пахать буду себе и немного на калым по распаханных полям. Целину если только немножко и только для себя. Склоняюсь всё же к 2*25, на целине если что буду 1 корпус снимать. Плодородного слоя у нас очень мало, 10-15 см на целине, на облагороженный огородах до 30см, так что глубоко пахать всё равно не получится.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
У вас на е2304 была свеча такая же как моя на фото?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Такая,как у меня в теме.
25.12.2012 - 17:07
: 304
На первый вопрос Александр ответил.Глубина вспашки до 30см.Обычно пашу 25-27см.в зависимости от почвы.Отвечу Наилю.Плугом 2-20 не пользуюсь второй год,потому что у нас в районе осенью такая засуха,что и тяжёлый плуг в землю не загонеш,не то что лёгкий чешский плуг.Им хорошо пахать на песчаных почвах да и глубина пахоты до двадцати см.А под картофель нужна глубина по более.Так я и приобрёл Виракс.Пашет прекрасно,края затрамбованные тоже очень хорошо распахивает.Плугом я очень доволен.Мой трактор с 18лс.прекрасно справляется.Да один маленький нюанс.Резина сзади у меня на 20.тоесть колёса высокие,а это много значит при распределению нагрузки от плуга на трактор через центральную тягу.
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Nail555 пишет:
ну значит должно подойти и на мой трактор
26.10.2014 - 10:05
: 4467
.Обычно пашу
А где можно купить виракс 2*25 оригинальный??
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Andrey1978 пишет:
Я б не лил. Там вязкость другая. При уменьшении вязкости увеличивается трение. А при ударных нагрузках как на фрезе можно вообще сломать что нибудь, особенно на наших почвах. Для каждого узла вязкость рассчитывается инженерами не просто так. У меня в фрезе исеки вязкость 140, недавно менял, как мед по текучести.
25.12.2012 - 17:07
: 304
Mr.Grin пишет:
.Обычно пашу
Я покупал у нас в крае в городе Тихорецке на базе которая торгует польскими сх./товарами.Косилками дисковыми,фрезами,дискаторами,плугами.Кстати когда я покупал этот плуг,плуг Бомет стоил на 10 000 тысяч дороже.Визуально отличаются друг от друга цветом и весом.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Andrey1978 пишет:
Эт основа. Сверху уже будет разные надстройки. Под лес , лодку ну и самосвальный кузов под разные нужды. Делал всё из трубы 40×40 , и ступицы задние от ваз 08.
Счас ежами и окучником занимаюсь. Усиленно готовлюсь к картошке
Для двух тонн маловат профиль,а ступицы с восьмеры вывезут?
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Снял колектор и в 2 цилиндре есть чёрное пятно на ощуп как клей. Может быть антифриз?
