Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1418 из 1930
Не у меня одного так значит.
Придётся переварить, сварка рядом с трактором. Для каких тогда тракторов поляки лепят эти плуги. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
для тракторов у которых колея не меньше 1.2 м![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
25 см. Буду переваривать, не хочу даже пробовать в поле, так видно что фигня получается, первому корпусу недостает земли. Спасибо за советы.
Ну да, у меня сейчас 1.1м.
Всем здравствуйте! Виктор, я недавно снимал форсунки . На обратку стоят алюминиевые, а под самой форсункой медь.
Там ,по моему,других вариантов нет.
У меня по центрам колес 88 см.Переворачивать я и не пытался.
Сдвигал на 14.5 см.(с запасом).
Фотку не могу найти.Саня ее когда то выкладывал.
Саша. У тебя на тракторе стоят доп грузы , а то я сейчас с огорода намаялся почти всегда с блокировкой . Плуг 2-20
Здравствуйте, у меня обратка вообще шлангами соединена
Да Саня, по резинке разобрался, она не на термостате стоит, а в верхней крышке корпуса термостата, вместо прокладки![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
ня из бака прилетела под клапана насоса ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ну пузыри
сегодня еще и заглох в огороде, топливо не поступает, насос визжит как резаный. Опять какая нибудь ху
положение центрального винта красные для 4 вд. серая для заднего привода.....
блокировкой практически не пользуюсь
То же и у меня было, переваривал и треугольник и саму балку с пальцами смещал.
Да и у меня обратка шлангом.Между форсунками трубка она к каждой форсунке прижимается гайкой . а под ней шайба с двумя отверстиями.
Спасибо! Сегодня переставил центральную тягу на самое нижнее отверстие стало лучше, но не то.
оно по разному...
Походу у моего коня блокировка каюк, сложно ремонт ?
У меня нет простой тяги стоит цилиндр. На автомате мне кажется не успевает он выравнивать да и скорость 1- 3 больше ни как, просто буксует!
Сам не умею но завтра попробуем . Ребятишки сегодня на шашлычок приехали завтра отработают!
у меня второй вариант
отключай автоматику...я ведь раньше писал-когда крутишь тягу на навеске то изменяется захват первого корпуса (увеличиваешь тягу -увеличивается захват .уменьшаешь -уменьшается захват ) да и плуг должен быть парралелен полю а не горизонту.....лемех должен делать ровный срез а не под углом
И шайба эта медная одноразовая её надо каждый раз менять при снятии форсунки как и шайбу алюминиевую что под обраткой. Если нет медной новой на время может помочь если её отжечь, разогреть до красна и пусть на воздухе остынит, но это только на время чтоб заказать новую шайбу
открути форсунки и покрути стартером-посмотришь попадает туда топливо или нет и как льют форсунки....как по мне то у вас холодно ты писал что снег падал а топливо наверное летнее.....
посмотри фильтр на парафин
ну я открутил-закрутил по новому и всё нормально...но у меня из под трубки пузырило
у меня так же было только на 3 цел. пузыри пошли
Саша спасибо! Завтра будем пробовать. Пойду мангал разжигать.
Можно и не временно. Только шайбу надо нагреть до вишневого цвета ( не перегреть, а то расплавится), и сразу в воду - так ослабляется медь в отличии от железа. У меня тоже немного пузырит, но я не стал заморачиваться, ведь все сухо почему то.
сложно не сложно но кроме двигателя о вашем тракторе ничего не известно
а двигатель с кпп соединён карданом
топливо не замерзло, днем до +7
ня ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
тут пузыри между форсункой и головкой, сначало заметил на 1м цилиндре, подтянул - исчезло, потом пригляделся - сука, на 3м такая-же ху
Здравия всем!
Купил кардан б/у японский , пришел почтой .
Заклинившая шлицевая.
Несколько недель отмачивния в соляре толка не принесло .
Грел насколько дает пластиковая защита , не помогло
Думаю какие манипуляции еще можно произвести , но не сломать гаки и крестовины .
Написал продавцу о намерениях вернуть, пока молчит.
