Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1298 из 1930
Стоят шпильки,на них гайки на 24,ни каких маркировок нет. Вычитал в мануале на другие двухцилиндровые модели что последняя затяжка 79-97n.m
Вообще в моменте играет основную роль диаметр и шаг резьбы, а не размер ключа. Если диаметр шпильки не менее 10 то вполне ваши моменты подходят.
Да и если прокладка из отеч материалов, то потребуется и повторная протяжка.
Всем привет! Приобрёл сеялку китайскую SEEDER 2BX-9A. Сеялка новая (в работе не была) простояла очень долго под открытым небом. Что за чудо эта китайская сеялка? Может кто то сталкивался с такой сеялкой?
Зерновая?
Сегодня машину зерна грузил, решил взвесить своего янмара. Приличный вес - 2600 с полным баком. Это с фронтальником.
по ПСМ 2215кг
Я не спец по сеялкам, наверно зерновая. Просто не дорого взял, за 5 000 руб.
Заменил на фрезе все ножи.
Ошибится трудно .Правые крепления промаркированы буквой "R"
Идут подряд 4 правые,4 левые и тд.
На фото установлены только правые.
Сталь 45 сверлится нормально.
Не знаю какая сталь, нож китайский, сверло пару стружек скидывает и садится, и угол менял и обороты, хз что не так.
22 мм. нормальной по прочности железяки сверлом из HSS можно не просверлить. Попробуй по бетону взять.
До выходных уже, резак есть газовый.
И здесь настигли![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Почему настигли? Наклейка 30 км. не испортит внешний вид трактора, а у водителя объехавшего трактор геморроя не будет.
По правилам должен быть знак тихохода а не наклейка скорости![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/150431/120217_1.jpg?itok=Y34cE0jM)
Диаметр шпилек 15. Спасибо Вам за советы.
ПСМ вообще не верь, там и скорость 10 км в час![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Информация неверная, если хочешь правды. Твой трактор по документам весит 2068 кг (это без фрезы и без фронтальника), мой - 2040 кг. Разница в двигателях в основном только. ВОт и думаю, что фронтальный такой тяжелый, аж 550 весит.
В ПСМ, понятно, могут вписать массу и с фронтальником, и с фрезой, тогда это был бы не трактор, а назывался так : машина погрузочно-уборочная.." что-то в этом роде.
тут сидел и думал, как за счет физики можно решить проблему медленного опускания ковша. Кто что думает, скажите?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/60520/yanmar1.jpg?itok=CVZaaKY7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/60520/yanmar2.jpg?itok=Gt_HEwLA)
На первом фото сейчас так на моем тракторе. Если изменить крепление цилиндра опускания ковша на более низкое положение ( фото второе), изменится ли скорость опускания ковша при этом при той же производительности насоса?
Если будет работать такой рычаг, то надо предусмотреть, чтоб при полном опускании цилиндр не задевал раму фронтальника.
[quote=fishawn]тут сидел и думал, как за счет физики можно решить проблему медленного опускания ковша. Кто что думает, скажите?
А подъем ковша у тебя стой же скоростью или быстрее ?
Подъем однозначно быстрее, нежели опускание. Может в чем-то проблема вообще? Фильтра еще не менял, тепло придет, заглянем внутрь!
Загляни в шланги которые идут на опускание там могут стоять калибровочные шайбы которые замедляют опускание
При опускании ковша насосу приходится накачивать больше масла, а при опускании меньше (минус объем штока)
всем привет,а у вас нет на погрузчике крана регулятора установлен на стреле
Если Вы сожгли одно сверло (заточку ) в отверстии возможно Вы перегрели материал( сталь, нож) и если это ст45 то она вероятнее всего подкалилась попробуйте просверлить его с другой стороны или вообще попробуйте взять другой нож, обороты 150-100 не больше и избегайте чрезмерного нагрева материала, иногда при сверлении нержавейки помогает олеиновая кислота попробуйте посверлить с ней, я покупал её в медтехнике.Точная заточка сверла очень важна лучше конечно использовать сверла с заводской заточкой р6м5 это из доступных если найдете р9 или р18 вообще хорошо, если нет кислоты пользуйтесь маслом или мыльной водичкой чтоб охладить заготовку.
Может там BOROX, а не ст45
У тебя опускание не под собственным весом( плавающее)? Опуская стрелу трактор отжимается? не на перевороте ковша, а именно на стреле?
А штатные рычаги задней навески опускаются под весом нагрузки или с усилием гидравлики?
