Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1297 из 1930
официально никаких договоров не было, все на словах
Это понятно, но опять же если он юр.лицо. то может на что то и имеет право. Не знаю, это так мысли, в том году судился с ИП головняков и вариантов немеряно было. Там тоже и свидетели и что угодно может всплыть если он на принцип пойдёт.
вот завтра все решится, заберу трактор без последствий или нет, потом напишу. тем более он не предупреждал и договора не было ни письменного ни устного об оплате за стоянку
мужики, привет. Нужна крестовина карданного вала (между двигателем и КПП) минитрактор Исеки, размеры 20*55. В том году одну купил от Ниссана, но у нее сердцевина большая, и никак не вставлялась, пришлось стачивать, чтоб поставить хоть как-то. В экзисте есть GUM92, никто такую не ставил, мне глазком бы посмотреть, какая она? Скажем так, чтоб было понятно: я поставил такую![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/60520/11.jpg?itok=kSQPoYrD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/60520/12.png?itok=xtrAyL7m)
Но у нее сердцевина круглая как бы и большая. А стояла наподобие такой
Не сочтите за дурака, по городу поездил посмотрел, таких не встретил...
Я себе ставил в тоже место две крестовиныны абсолютно одинаковы, в цене разные, можешь не переплачивать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179721/image.jpeg?itok=92AT-Cl8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179721/image_0.jpeg?itok=dQnwl_DX)
В экзисте все есть
Вот такую ставил себе, только у меня такая на передний мост, размер 20×55. Между двигателем и кпп у меня крупнее. GMB G95005
всем привет сегодня лечил цилиндры на погрузчике
Всем привет! Вчера поменял втулки на цапфе у исеки ТА 287, использовал втулку рессорную от грузовика, токарь подогнал.
Кто скажет, что включает рычаг АD Kubota 201
Доброе время суток всем. Забрал сегодня свой трактор, слава богу. За стоянку не платил, разрулили тему. Начал сам делать.
Ускоренный разворот
спасибо, в новой теме: Ремонт заднего моста трактора Yanmar FF245
не 201 кубота но тоже самое
http://fermer.ru/files/forum/attach/181176/blank_perevod1-757170.pdf
T0270-1920-8 Pdf 47115 West Exit. AD "A" .... Рычаг рулевого колеса (ES дисковый тормоз) рычаг [ES spec] | * ADH - - установлен в положение «X», горит AD Горный свет Easy Checker, во-первых, AD «QI» ...... Одна часть движений электронной мухи Pengui) TAD Hump ◆ Как использовать Auto Disk Brake Намерение ① При путешествии в месте, отличном от места, где находятся рефери AD * AD "" A ", это может стать причиной того, что 1 поворот срочный. Не открывайте перед выходом из поля AD. Позвольте AD быть" W "ADL bar «Когда« А »установлено в следующую позицию сдвига, положение скорости), автоматически AD reaper. Оснащен устройством для выпуска AC) и оснащен L, примыкающим к культивации Liaoning, в области кручения (однократное воспроизведение) Попробуйте переместиться с другого положения передачи на следующее положение передачи. Когда говорят, что операция по превращению n'tT в бездействие, измените переднюю половину прямо вперед и смените операцию - TK? AD - белый, который выполняет эту операцию динамически. Режущая кромка, принудительно следующая помощь в изменении положения 2ND заключается в следующем. Перемещаясь, он ставит нагрузку на устройство освобождения АД, входит в тюремную оговорку о неисправности, все время отключает ручку спусковой скобы. Тормоз быстро освещается внутри АД или он плавает внутри. [9, зонт, плавный ход можно сделать.] [Слива ручная коробка передач] 3 AD - это полноприводная, четырехколесная работа, хотя она также работает. Несмотря на то, что она будет наиболее эффективной при поворотах и скреперах) - Brevar Вспомогательный скорость рычаг переключения HH tu коробка передач 【спецификация】
Не знаю, у меня АД это ускоренный разворот. Просто есть 2 положения АД, в одном положении работает на 4вд+повышенные, но не сильно ярко выражен ускоренный разворот, а второе положение включается на 4вд + пониженная, тогда разворачивается на месте
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста с каким усилием затягиваются болты на ГБЦ ? Двигатель двухцилиндровый 2tr27 yanmar 2700
Вот что переводчик выдаёт:
AD это разворот на месте блокируется одно из задних колёс при развороте.Работает только на 1 пониженной.
Спасибо.
для ясности стоило бы разместить фото тр-ра, или ссылку...
https://auto.ria.com/auto_kubota_gl_19345246.html
вероятно, что тр-тор работал в ЕС , с японского аукциона за такие деньги можно найти с меньшим
пробегом...
Спасибо за помощь!
Болты на сколько, может маркировка есть на болтах.
Наработку не увидел, но если 3000 то я бы не брал. ИМХО
Хотя цвет АПЕЛЬСИН ....
Не думаю, большой трактор на гектарах работает, а маленький на сотках, так что...
Это большая наработка, я бы тоже не брал. Хотя трактор хороший, мне нравился.
OLEKSANDRKOZACHOK месяц блокировки за обсуждение действий модератора
Viktors27 месяц блокировки за обсуждение действий модератора
