Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1291 из 1930
На Хантере другой мотор, возможно там другие зазоры. Искать надо по справочникам, но вроде на более свежих исековских моторах зазоры не 0,45, поменьше.
Ставьте 0,30--0,35 зазоры и не ошибётесь .
наиль, привет! а как здесь ловить момент регулировки? на мтз откручиваю трубки от насоса и по впрыску смотрю.
Для куботовских моторов рекомендованное- 0,145-0,185
Для более старых, 80-х годов-0,20-0,25
По меткам на маховике, сейчас поищу , был русскоязычный мануал на куботовские моторы.
Вот. Заодно и про замер компрессии..
Опытный моторист и по впрыску определит ВМТ, без меток. У тебя 4 цилиндровый мотор, просто. Иногда трёхцилиндровые вызывают некоторый ступор- не знают люди насколько крутить до ВМТ следующих цилиндров. Причём- на большинстве трехцилиндровых моторов порядок работы 1-3-2, на днях звонит человек с шибаурой D235f, говорит- голову уже сломал, и так смотрю и эдак, но получается 1-2-3 на его моторе...
Во во, ставил 0,15-0,20, хотя знатоки говорили очень мало.
Щас скажут что это бред, но регулировал без меток и откручивания трубок, по положению клапанов, три цилиндра.
Тоже не понимаю для чего выставлять метки при регулировке клапанов , проверил какие свободные выставил зазор дальше прокрутил освободились другие отрегулировал их потом ещё пару раз повторно проверил и всё , зазоры всегда больше на двс со штангами по сравнению с теми у которых распредвал на верху.
Да покрутить пару оборотов- становится понятно что и как.
Единственное -чтоб легко крутить надо выкрутить свечки или форсунки. Если непосредственный впрыск- то и засунув в гнездо форсунки хотя бы карандаш длинный можно найти ВМТ .
у меня на Янмаре везде, кроме двигателя, масло TF-500, Ну его пока сюда привезешь, без штанов останешься!
Мужики! Стоит ли промывать передний мост при замене трансмиссионного масла (очень густое)? Или в зависимости от состояния старого:
- если чистое, то не промывать;
- если грязное - то промывать.
Если промывать, то чем? И наверно лучше в теплую погоду, а то пипец густое...
Можешь воспользоваться ATF( декстрон) в качестве промывочного- у него лучшие моющие свойства среди трансмиссионных масел, и не густое оно.
А если масло чистенькое, тоже промывать?
Можешь не промывать, конечно.
У нас часто заливают трансмиссионку туда густую, а по японским мануалам рекомендуется UTTO, STOU..
Промою старым УТТО из КПП, оно чистое.
Регулировал клапана так же. Посбивал все руки пока прокручивал, и кучу времени потерял. Потом все таки решил проверить с метками - на одном клапане зазор был не правильный. С метками - это самый простой, надежный и быстрый способ. Метки есть у всех двигателей. У меня на блоке и на шкиву коленвала. Совмещаете их и регулируете клапана первого цилиндра (ближний к радиатору). Но если коромысла не ходят свободно значит прокручиваете коленвал на 360 градусов и регулируете 1 цилиндр (цикл сжатия). Затем проворачиваем коленвал по часовой стрелке (если смотреть со сторона радиатора) на 240 градусов - регулируем клапана 3-го целиндра ( ближний к рулю). Затем проворачиваем еще на 240 градусов - регулируем на 2-ом. Лучше заранее нарисовать на бумаге расположение метки при проворотах.
Так есть вариант по сапуну??? Или вас больше моя клавиатура интересует?????
Рассматриваю вопрос о приобретении мануала на трактор.
Японцы для образца прислали часть мануала.
Там указаны номера деталей.
Можно ли по ним найти аналоги в поисковиках?
Или это внутренние номера производителя?
Или стоит приобретать мануал только ради схем конструкции?
Щас наверно зарядят 4 т.р.
Аналоги- только некоторых деталей, типа фильтров можно найти по этим номерам.
В основном- внутренние номера производителей , схемы.
Может лучше мануал по ремонту взять?
Есть и такие?
Они похоже на каждый агрегат еще отдельно бывают (двигатель, коробку и т.д.)![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На какой трактер нужен мануал? Смысл приобрести есть, ради схем, при ремонте помогает и до ремонта можно изучить детально узел и ещё для сальников, втулок, болтов, шплинтов указаны размеры, можно тот же сальник заранее приобрести. По оригинальным номерам часто можно выйти на интернет магазин в котором она есть.
Если на японском языке, то лучше уж каталог запчастей с взрыв-схемами. На свой трактор не встречал по ремонту всего трактора, только по двигателю и то его не тракторной модификации.
ПО меткам ...
у любого ДВС есть понятие - пересекающиеся клапана ! Это когда сразу за поднятием выпускного клапана одного из цилиндров происходит опускание впускного клапана того же цилиндра. То есть заканчивается фаза выпуска отработанных газов и начинается фаза всасывания чистого воздуха.
Так вот когда вы выставили ЭТОТ момент ))), то можете регулировать клапана на следующем по порядку работы горшке. И т.д. НО ! Не работал я с трехгоршковыми, не знаю как у них распред выставлен по фазам. По логике тоже самое.
roman-nz
бред или не бред подумай сам. Возьми в одну руку трубку диаметром 20 мм ! А во вторую в два раза меньше, причем минимум в два раза. И подуй !!!!!!! Где легче ? И при какой "трубке" (образно) двигателю легче дышать ?
Мотор кубота D1503( такой на GL27)
Клапана зазор 0,18-0,22 мм
Компрессия номинал 36-41, минимум-26.
А может по моторам, их обслуживанию и ремонту открыть отдельную ветку?
Отдельную тему надо по моторам, а то всё в одной куче, ничего не найдёшь.
Определённо пора.
На Шибу, который в подписи.
Мужики нужен трактор для выращивания и обработки малины.Ко мне пришел фермер за консультацией,мол какой лучше да какой мощи.и так далее.Говорю кроме фрезеровки что ещё будешь делать,а он говорит что надо дисковую борону таскать где-то 1м80см.И главное уже нацелился на янмар FX 185 D или что-то в этом диапазоне,говорит они дешевле..Мне кажется слабоват он для этого.Гектаров 8-12 у него,а может и более.Я такой работой не занимаюсь вот по сути не знаю что сказать человеку.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
