Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1279 из 1930
это понятно , а если маленький отвал,то он что не будет перекрывать след , или нужна скорость чтоб закидывало землю где прошло колесо
Так какой плуг посоветуете на трактор 14 л.с. с колеёй 80см, чтоб вообще его не дорабатывать!??
Отваливать должен хорошо, а какой отвал не важно.
Че за бред??? Трактора с такими колесами и кол корпусов и расположение плуга соответствующее.
правильные слова , я только и учусь с этого форума
сходил замерил колесо - 25см , а плуг 2-20
Так плуг есть то уже???
Значит надо его выкинуть и купить1-25!!! Это все относительно, пробуйте и все, тянуть будет тока тока, так что я думаю отвалы.... Фото бы ...
Да я не ищу плуг.
№42989 сказали переносить крепления , я перенёс
Ну и??? Пробовали?? Чтоб плуг начал пахать как на фото выше, перенос креплений это треть действий тока.
земля то мёрзлая , пока приготовил, вот и узнаю все тонкости , а то патом вы все будете в делах
Тонкостей валом кроме креплений, испытания покажут.
Одни молодую картоху с сметанкой лопают, а другие ещё ручьи пропускают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поставь эту программу если на форуме с компьютера: Download Master. Скачал и посмотрел. У меня тоже скорости не хватает смотреть видео напрямую.
Владислав- он из новеньких, желающих приобрести японский трактор.
У нас тут много кто просто читает этот форум, разбирается что к чему, кто то без регистрации , кто то с регистрацией.
Всё так
но читать долго. Да и не всем интересно. Лично для меня пололка актуальней.
Спасибо за помощь а то второй раз человек спрашивает про снегоротор только у меня столько снега за три зимы не собирается и снегоротора отродясь не было
Люди обратились- на Янмар F7 надо главную пару переднего моста, срезало зубья. Может кто видел в продаже?
К вопросу о сальниках, буквально сегодня сосед попросил поискать. У него на Исеки потёк, на переднем мосту, точно в каком месте не знаю, я его замерил, сфоткал и отдал назад. Номер в каталоге я нашёл, BQ 3048 E1, а вот где в России его можно купить, найти не могу.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
oilseal-qlfy_type.pdf
Кроме картошки не чего не полю
и еще вот так
Это я видел, мне бы найти как что то подобное сделать из подручных (дешёвых) материалов
Знакомый купил года 4 назад 2-х рядный, очень доволен, но стоил он 6200 евро
А мне 3-х рядный нужен
А если взять вот от такой бороны диски и смудрить пропольник![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/118511934_bmr56.jpg?itok=8a2Kjlgd)
Володь, прополку междурядий придумать не сложно, основная проблема в прополке самого рядка, пололка что на видео её решает.
Я показывая борону это и имел в виду если взять шесть дисков посадить их на стойки под углом как на твоем видео вот три рядка и прополоты Там в конструкции пропольника не чего сложного нет
Кроме самих звёзд, они пластиковые, мягкие. Вот ещё производители подобных
http://www.hatzenbichler.ru/tech/43/
http://www.einboeck.at/index.php?option=com_content&view=article&id=61&I...
http://www.sfoggia.com/CatalogoDettaglio.aspx?ProductID=10210
http://haknl.com/en/schoffelmachines/hak-l-serie/uitvoeringen/
Что NOK, что Corteco принадлежат концерну Freudenberg.
А для чего грудки? и что будет если их нет?
Когда его сто лет не промывали то это нормальное состояние. На то он и фильтр чтобы каки собирать. У меня так же было и потом я нашёл откуда этот металл, разносилось отверстие в толкающем стержне в гидроцилиндре подъёма навески. Стержень отремонтировал, фильтр промыл и порядок.
Скажу только не ругайся![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Три года назад покупал в одной фирме мозги для Янмара Ф7 сам ф7 шел на разбор, возможно и осталось чего
Ну и фирма называлась КОТОМОТО Игорь там главный кто то из Приморских его лично знает и бывал там.
Думаю можно через них по пробовать выцепить детальки..
