Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1274 из 1924
Сальник ВОМа тоже под замену,до него дело дойдет.так в муфте блокировки там собрать не правильно не возможно иначе крышка не закроется.вот шестерня это мне не понравилась т к в механизме она выделяется цветами побежалости от перегрева , причем на муфте нет даже износа зубцев который входят в зацепление.
я подобрал наш обычный! снаружи от пыли наложил герметик. два года работает нормально.
Ну значит блокировкой не пользовались. А перегрев- может масла мало было? Там же дифференциал высоко стоит, при пониженном уровне работает всухую.
Да я помню,еще шли обсуждения что нельзя использовать его на тяжелой пахоте, но на каком-то другом ресурсе было высказано ошибочное мнение что это включение переднего моста по этому я засомневался и спросил в этой теме, здесь можно верить информации.
Да ,масло вчера слил 10-ти литров даже небыло.
Corteco 12010739B
Сальник на ВОМ, закажи сразу.
Герметик буду класть абровский серый, обезжирить обе привалочные плоскости это обязательно,а моменты затяжек в мануале есть я по динамометру Hans тяну ,очень удобно, до щелчка, в японских тракторах с моментами затяжек в ответственных узлах нельзя "на глазок" иначе или резьбу сорвать можно или закусит потом разобрать-открутить сложно.
Вот с этим номером так-же как и с сальником на полуоси, нет его в каталогах, хотя я знаю что кортеко в автомобильной промышленности применяется что у них так быстро проходит обновления что по старым номерам не найти нужный размер.
Есть он, может В русское вбивали?
Я сразу с ним разобрался
Стекла продают, НО гарантию за их доставку не дают и цена.....я в ветке по роторной косилке писал, когда камни прилетели...боковой правый полукруг сзади стоил 300 дол при долларе 65 когда был...это очень много. МЫ купили монолитный поликарбонат, нам отрезали как надо и потихоньку грели и гнули. Это самое тяжелое стекло в тракторе, все остальные прямые, проблем сделать их не составит.
Чудеса какие-то творяться первый раз набыло ничего ни в эмиксе ни в экзисте сейчас написал номера вручную все есть и там и там.
Вот какая у меня картина:
А где эти втулки купить можно?
Да не проблема:
Если станок есть, зачем покупать? Подбери сальник, доступный, по наружному диаметру, а под внутренний выточишь втулку какую нужно. Всё равно втулить, зачем переплачивать за сальники.
В магазинах SKF. Их преимущество в том что остаётся прежний размер сальника и они очень износостойкие и не ржавеют.
Кто-нибудь пользовался услугами этой компании https://oilseal.ru , через что оплачивали и как с доставкой?
Сделай поликарбонат и затонируй! тыс 4-5 отвалишь из-за отверстий и все
Еще там есть функция "руль выше-ниже"! По центру руля, где у авто сигналка, там откручивается крышка и руль вверх тянешь, выше становится.
А чтоб знать, ситуации бывают разные, иногда нет возможности проточить под втулку а такой вариант спасет.
А мы будем пахать чуть позже
[/quote]
А мы будем пахать чуть позже[/quote]
полностью поддерживаю
Друзья!
Для улучшения качества поиска нужно несколько человек, которые читают тему постоянно и с компьютера.
Никаких умений кроме умения читать и тыкать мышкой - не нужно, работа не сложнее чем нажатие мышкой на кнопку "Жалоба".
По итогу должно выйти даже слишком круто, но нужно проверить догадку.
С меня магарыч.
Пишите в личку, тут я могу пропустить. Спросить Виктора
Хочу купить плуг, что выбрать? Есть трёхкорпусные китай,, есть двухкорпусной польский хороший,но и цена 28т, ещё остался у меня МТЗовский трёхкорпусной, если один корпус открутить,потянет его исеки ТА275...
Честно говоря, не слежу за такими делами, времени нет совершенно- сегодня вот такого красавца забрал наш форумчанин, приехал тысячу километров за ним!
2 корпуса от МТЗ- это 2х35, такой обычно Т-40 таскает. Возьми лучше BOMET 2x25.
китай - сыромятина. 3х корпусной как не настраивали глубоко копать не захотел( то ли легкий, то ли ввиду конструкции, то ли дело не в бобине), закинул в дальний угол, поставил мтз 2х корпусной таскает на ура, НО! у меня 50л.с.
