Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1249 из 1930
В тракторе без расширительного бачка при длительной работе( когда мотор нагреется до рабочих температур) весь лишний антифриз просто вытекает , а потом при остывании , если открыть крышку то обнаруживается в верхнем бачке радиатора на 1-2 см меньше антифриза. И что- доливать каждый раз?? Смысла в этом нет. Сам верхний бачок и играет роль расширительного бачка.
Я не говорю что каждый раз доливать, я говорю что почаще проверять т. к. нет расширительного бочка и трактор не молодой. Считаю что важно - качество антифриза( и не только температура замерзания), работа крышки радиатора, работа термостата ну и почаще следить за уровнем и не только антифриза.. Многие и не подозревают что ездят на перегретых двигателях. Перегрев не всегда вылазит с искривлением головки с пробиванием прокладки или с прогоранием поршня.
это бензиновый, себе поставил дизельный(пока бак не промоется, задолбался шлам из подкачивающего насоса извлекать :bang:) , там сетка пластиковая
У меня тоже похожая конструкция
И побольше а потом ТНВД выбросить,
Сейчас много разных присадок от хайгир и подобных, всегда добавляю в топливо ,если замёрзло есть размораживатель правда там ёмкость 1 литр на 200 литров.
иероглифы и много цифр, которые гугл не мог найти
На твой трактор подходит этот фильтр, не ломай себе голову.
[/quote]
Зима сильно сказывается, это факт! Масло гуще.
трактор F505DT-AII, а если туда нш32 приколхозить, тяжко будет?
да это понятно, уже просто отвечаю). Там он один фильтр, в коробке никакой сетки нет?
какое масло используете в трансмиссии-гидравлике?
Это уже к Максу( fishawn), он у нас тут один с корейским типа "янмаром"....
почему типа!?
разве шестеренчатый насос не будет быстрей перекачивать масло которое гуще(гуще в разумных пределах), перепускать меньше будет... поправьте если ошибаюсь.
Потому что Ваш трактор не Янмар, а Kukji.
Так можно кислородный манометр прикрутить, даже на постоянку. Или нет???
У меня трактор в ссылке, Янмар F455, отличается от 505 только двигателем, как я понял. Отсюда и вес на твоем в 20 кг больше. Мой 2044 весит, твой 2068 кг. Масло такое: Гидроусилитель - как у многих-Декстрон 2 емкость 2,2 литра; Мотор - Шелл Хеликс H7X 6 литров; передние мост - Лукойл ТМ4, емкость не могу точно сказать, немного там; задний мост, коробка, гидравлика - заказывал ТНК ТРАНС УТТО 10W-30 - надо 38 литров. Ну вроде как-то так.
на моем не видно ничего, все стерто. Только написано, что марка самсунг.
Если и менять насос, то сразу на Нш50, гидравлика будет работать как на джисиби, хотя на них нш100...
стрелка от вибрации отваливается
Да чёт не замечал, тока на холодную. Или проверенно??
в 5 раз повысить производительность насоса!? двигателю будет тяжко. даже нш50 много(68л\мин). если производительность родного около 20л\мин, я думаю 30-40 л\мин было бы нормально.
Быстрей нет, а вот тяжелей двигателю будет точно.
ну да. на аналогичных по мощности киоти стоят с производительностью как раз 68 литров..http://kioti-russia.ru/traktor/nx-5020h
Вопрос, а разве не шестерёнчатый качает масло на наших тракторах??? Хотя форма насоса отличается от нш.
Если мне вопрос, точно не знаю, думаю шестерёнчатый. Но я не о типе насосов писал, а о густоте масла.
Те НШ что видел, они вытянутые слегка на два вала, а наш вроде как квадратный просто, у меня на тойоте интерсный насос масляный, может такой же и тут!!??
Класс!!! А он только для снега? А то я себе еще такой набросок сделал на мою лопату. Но попробовать так и не удалось, снега не было!
[quote=cot13_96@mail.ru][quote=Sadama
Я делал себе такой.Второй сезон снег чищу.
Не только для снега,летом пробовал ровнять подъездную дорогу,рыхлый пгс неплохо грейдерует косым отвалом.
А так есть тема по отвалам,там много разных моделей.
проверено на компрессометре валяется
