Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1245 из 1930
Вот здесь посмотри не оригинальные. http://www.teh-mash.com/katalog/rti/kolcevie_yplotneniya/termostoykie_ko...
по помпам каталог? думаю будет оочень хорошо.особенно в сезон когда некогда искать зашел каталог посмотрел заказал и поехал дальше
Всем привет.Как ранше писал умер реле регулятор вот такой.Купил два вот с проводами и неодин не работает.Как пришло с переменки 30 в.так и вышло постоянки 30.Генератор обычная динама разбирал нет ничего подпаленого.Может есть еще чтото? За такое реле на одной фирме попросили 100$ маразм.
измерял с нагрузкой, или без?
Без нагрузки.Всеравно много
попробуй нагрузить эл.лампой, можно даже 24 вольтовой, и измерь напряжение на ней, эти регуляторы другие.
с 9.5 на 24 туговато
Тоже искал,только под заказ около 1.5 месяцев. Поэтому и переделал диски под МТЗ 8,3х20.
Японская 8.3х24 и наша 8.3 х20 внешний диаметр одинаковый, разница в посадочном и МТЗ оказалось однозначно мягче. Комплект колёс МТЗ с узкими дисками обошёлся что-то около 16 тыс и без ожидания.
Посмотрел, спс!
Но возник вопрос - по каким параметрам берут первую цифру? Я понимаю, что выложенные
мною фото измерения упл. кольца - профанация, надо мерить валы
Скорее всего да. Первая цифра, скорее всего внутренний диаметр.
Да уж,ценник конский,я себе поэтому поставил от газели,новый на 90А.
в середине 80-тых г. из-за низкого качества и дефицита маслосъёмных колпачков на Жигу
- экспериментировал с фторопластом: фторопласт с подвижными клапанами работает
значительно хуже фторопластовой резины...
Фторопласт обладает высокой химической инертностью, но не обеспечивает необходимую эластичность, так как по своей структуре он достаточно жёсткий материал.
- уточню перед заказом.
Реальный размер кольца всегда меньше обозначения по ГОСТу. Внутр. диаметр кольца должен быть меньше диаметра штока, чтобы кольцо с натягом садилось на шток.
Полиуретановые уплотнительные кольца обладают исключительными физико-химическими характеристиками. Они сочетают в себе эластичность, очень высокую прочность и стойкость к истиранию. Такие кольца способны выдерживать давления до 110 МПа, работать при температурах от -50 до +1200 С.
резиновые уплотнительные кольца Уплотнения, выполненные из полиуретана, по износостойкости, превышают кольца, выполненные из каучука более чем в 3 раза, а растяжимость их выше, чем у резиновых, в 2,5 раза. Поэтому срок службы полиуретановых колец, гораздо больше, чем срок службы резинотехнических изделий. Полиуретановые кольца для гидравлики обладают высокой химической устойчивостью к минеральным маслам, нефтепродуктам и не разрушаются от воздействия озона. Полиуретановые уплотнения могут использоваться в любых машинах и механизмах, включая авиационные и аэрокосмические системы.
подскажете как поставить дополнительную гидравлику на исеки 165
целиндор
Бала такая же проблема,колхозил с разных скутеров,хрень.Пошол к знакомому в автомагазин(возит запчасти откуда захочеш)Покрутил старый,посмотрел в нете и заказал из Англии-60$.Старый вроде был RS5101,а с нового вот фотка коробки
Опасно, опасно!!!
Регулятор напряжения APM6000 есть в экзисте, 3810 руб.
Потому-что российский рубль за последние 10 лет поднялся в 2 раза ,бел.билет в 10 раз
Ещё мне 14Ярик из Украины,кстати не без помощи Наиля сбрасывал фотку,У нас такого не нашёл,но пробовал аналог,нифига не получилось.APM 6000 подключил и забыл
туговато с 9,5-18, такой практически нет, только корейская или аналог, но шифровка другая, Наиль говорил.
Хакер!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Интересно есть янмаровский аналог ?
Спасибо!
По мотору уже вчера все решили, человеку будем другой мотор ставить( ремонт стоит тех же денег), старый ему на запчасти.
https://минитрактор.рф/navesnoe/kun2.htm
Качество фронтала просто ужас. Не стесняются продавать такое ... Видимо альтернативы бу Японии нет.
Если дорастёшь до него- ставь только японский и родной, без никакого колхоза, резок и тд.
Нет в экзисте![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Почему именно янмаровский вариант ищу- на них они чаще отказывают почему то. По своему опыту и по сообщениям на форуме..
такие не канают что ли?
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://схема-авто.рф/wp-content/uploads/2012/12/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA2.jpg)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
цена 120 рублей
