Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1231 из 1930
Кривая изменения мощности двигателя от числа оборотов. Все ДВС имеют примерно такую зависимость.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Но, как понимаю, за паспортную мощность (указанную в ПСМ) берется мощность на тех самых номинальных оборотах двигателя.
Для этой кривой ориентировочно это будет 1800-2000, те двигатель будет 28-30 кВт.
Добавлю:
Мощность передаваемая на ВОМ.
1. Если трансмиссия механическая и двигатель слабый - то на ВОМ передается вся (100%) мощность двигателя (как доказательство этому - заблокировав ВОМ - заглохнет двигатель)
2. Об ограниченной передаче мощности на ВОМ можно говорить в случае
(А) или гидромеханической трансмиссии,
(Б) или при наличии каких либо (предохранительных и не только) муфт в трансмиссии ВОМ.
Это ограничение делается тогда, когда полная мощность двигателя может сломать шестерни ВОМ.
Трактор по основному своему назначению призван обеспечить высокие тяговые характеристики, поэтому размеры шестерен трансмиссии на колеса делают из расчета передачи полной мощности установленного двигателя. Увеличивается мощность двигателя - размеры зубьев шестерен тоже растут.
Для ВОМ на СХ тракторах такой задачи нет. Поэтому для мощных тракторов и вводят ограничение по отдаваемой мощности на ВОМ .
Сами прикиньте, какой редуктор должен быть на ВОМе если в него загонять 300лс, как минимум - такой же как и колесный редуктор.
У нас такие продают, Wirax Z173/1, 630 евро. Для минитрактора, 1.35 метра.
Я и вопроса не заметил, за сутки настрочили столько. На трактор сеялки нет, не те объёмы обрабатываю. Макс (fishawn) в личку написал.
есть китайские сеялки для пропашных, и зерновых.
Ром есть вообще или у тебя? Если у тебя покажи
для пропашных интересно.
Тоже задумался. Вот, к примеру, трактор не маленький, а пользуются карданом. Могли бы запросто гидравлику прилепить, ан нет. Что то мешает.
У нас тоже продают. Тяжелая она. Вот вариантик http://cheaptool.ru/product/kosilka-agroservice-sb-1200-rotornaja/ .Существует фронтальный вариант http://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/aksessuary/akse.... Вес всего 110кг, но цена для иногда попользоваться не приемлема.
Польша и Чехия рядом, а цены в 2 раза различаются http://cheaptool.ru/category/attachments-tractors-pto/search/?Array=&Arr...
Интересное предложение по фронталам. Цена без гидравлики(как понять :dntknw:) http://cheaptool.ru/product/matev-podemnik-frontalnyj-dlja-shibaura-st324/ (на фото китаец)
Есть еще дешевле, но фоток почему то нет.
насос не того вращения по моему
Есть любые
как же неудобно с этой разницей по времени
Да это понятно, но речь то изначально шла об обычных стареньких тракторах. По моему высказывание Трошина имеет большое значение.
КМЗ-012 дохлый только на месте сможет крутить роторную косилку. На нормальном травостое дизельный КМЗ (12л.с.) на второй передаче в полный газ с трудом идёт. Нагрузка ого-го!
Так и я об этом писал: Болгарины (спецфирма по гидравлике) всю голову сломали как из трактора 20л.с.выжать и подать 1000об/мин с мощностью 8 кВт на мою роторную косилку...
Вот нашел последнее их письмо:
Добрый день!
Предлагаем два варианта гидравлической системы- подешевле с болгарским героторным гидромотором и болг.насос и подороже вариант с аксиально-поршневым мотором.
Первый вариант имеет более короткий ресурс /жизнь/, завод-производитель не дает гарантии на ето –сколько времени будет работать. Нет другого болгарского героторного мотора, которой может работать с такой мощностью и оборотами.
Вариант 1
- насос 229,00 евро/шт
- гидромотор – 179,00 евро/шт
Вариант 2
- насос – 129,00 евро/шт
- аксиально-поршневой гидромотор – 547,00 евро/шт
Есть третий вариант с зубчатым гидромотором
Вариант 3
- насос – 229,00 евро/шт
- зубчатой мотор – 328,00 евро/шт
Выбирать Вам.
Предоплата 50%, 50% - в течение 3-х банковских дней после поступления товара на склад Москва.
Срок поставки: 9 недель после предоплаты.
Болгары чуть подтупливают иногда, у меня целая эпопея по плавающим золотникам с ними была. В один год сказали что золотники с плавающим отдельно не продаются никогда, потому что замена возможна исключительно в заводских условиях. Отправляю им фото такого золотника, есть в продаже в других конторах, и меняли не раз на коленке буквально. На следующий год пишут- могут продать такой, только срок изготовления почему то 45 дней и цена- как у распределителя )))
Экскаваторы- все на гидромоторах и гидроцилиндрах, там механического ничего нет, и ничего работают десятками лет, движки там точно такие же как на тракторах, на моем например как на Х24 мотор.
Мой GL25 с гидростатической трансмиссией - четвёртый год у меня, никакого почернения масла не наблюдаю. Передачи и реверс переключаются без сцепления, а ВОМ - со сцеплением, поэтому думаю он механический там.
В прошлом году отвозил F7 человеку, у него заднеприводная Кубота L-серии, первых выпусков , 70-х годов, с гидротрансмиссией- никаких проблем.
В чём на твой взгляд не соответствие?
С расходом согласен, почти 30%, но неужели 29,4 с/мин. не достаточно крутить Зарю 1.
Ещё пробовал через БРС. Может надо было без них,
Я при подборе ориентировался на рабочий объем насос 14 см3, мотор 10 см3 на сайте http://www.gidravlica.ru/catalog/detail.php?ID=143,
http://www.gidravlica.ru/catalog/detail.php?ID=476, где про расход тишина.
Хм.
БРС, штуцера, колена, тонкие и длинные шланги- все при делах, все это снижает давление.
Разница в 1 МПа между насосом и мотором- вообще ни о чем, в магистрали больше потеряется.
И полное соответствие расхода насоса и мотора- совершенно не обязательно, надо графики смотреть, и станет понятно будет мотор от такого насоса работать, и с какими показателями.
Всем привет парни.в прошлом году купил вот такую косилку.хотел пристроить к ней гидромотор,У меня Астик 15й.Читая Вашу дискуссию задумался.У меня вопрос,стоит ли заморачиваться?потянет ли штатный насос?может ставить на вал отбора насос с редуктором,или тянуть на перед вал отбора?на ютубе есть ролики ее работы,не этой конечно,только я не знаю как прилепить ссылку.и еще,это наверное вопрос к Саше с Ровно,есть ли на мой малыш штатный вом на перед?
Если нет мощности( встаёт косилка), то надо искать куда пропадает давление, потоку то деваться некуда и если обороты насоса рабочие- поток он даст, и через мотор этот поток пройдёт , а вот давление может уменьшится в магистрали( из за тех же брс), либо косячный мотор. Но сперва нужны графики- надо высчитать характеристики мотора при этом насосе, и если характеристики выходят вполне приемлемыми - то ищем куда потерялось давление.
Вчера jager хорошо все прикинул- у трактора нет оборотов на ВОМ чтоб раскрутить маленький насос, ставим большой, крутим его как сможем, он даёт расход и давление чтоб работать такому то мотору. Все с графиками грамотно. И ещё чуть остаётся запаса чтоб трактор ехал))
Если проектировать гидросистему- то как можно большего диаметра шланги, как можно меньше колен, штуцеров, брс( если и ставить, то как можно побольше диаметром), без распределителя- надо стараться чтоб поток был ламинарный, если же он будет турбулентный, то греется масло( надо радиатор), на порядок больше потери в магистрали, масло служит меньше и тд и тп.
Тут на форуме были жалобы- гудит распред, так потому и гудит- поток где то турбулентный, надо штуцера побольше диаметром например.
Без распределителя будет работать? У меня вся остальная гидравлика на другом насосе, что на двигателе. А этот специально ставил для крупных ГЦ и ГМШ со своим отдельным гидро баком.
В зависимости от того что хочешь подключить- если например гидроцилиндр прицепа- то куда без распределителя? А если что то типа гидроВОМ, то можно и без него , только крутится будет всегда, но если привод насоса от ВОМ- отключаешь его и все. В характеристиках распределителей пишется , кстати, потеря давления в нем.
125 на щетке?
Значит придется мудрить методом проб и ошибок.А что скажете по поводу косилки?я не знаю как прилепить видео с ютуба.И еще,Сань,у меня выделывается гидравлика,проблема с мозгами,может накопаеш на мой трактор мануал с электросхемой,а еще бы схему самих мозгов,буду очень признателен.и такой вопрос какой серии у меня трактор,ну в смысле,A,B,L...?
