Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1229 из 1930
А вот с ужасом я вспоминаю времена сенокошения на мотоблоке. Накосить не проблема, а вот приспособ для сбора и погрузки не было. Грабли поперечные 2м за мотоцикл Урал и вперед. Весь мотак убили. До сих пор восстанавливаем.
много минусов на такой конструкции. Идеальное ровное поле надо, иначе можно так воткнуться. Откосили на такой 3 сезона, многого повидали
как раз сейчас думаю с виракса сколхозить на мтз фронталку на перёд.
https://fermer.ru/user/19793 спросите здесь
автономную гидравлику??
Штатный что ли заменить?
Как новый.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Еще на 40 лет хватит.
Лучше тогда как на китайце по ссылке Александра пост 41106 чтобы ВОМ при необходимости можно было использовать.
Ни у кого нет информации по размеру манжет с гидроцилмндра дсш 14.56.001 от т-16???
Есть такая мысль, найти манжеты по внеш. диам. и поршень под них выточить. Цилиндры 86г.в. я думаю такие же. Поршень это же обычная железяка???
Отличные радиаторы для тракторов получаются из медного радиатора москвича-412. Там медь очень хорошая и размер подходящий. Мы делали для МТ205, по качеству получается даже лучше родного, у родного металл гораздо тоньше, как фольга. Радиатор пришлось сделать чуть поуже и перенести патрубок.
Все конторы продающие косилки продают и запчасти, тот же М-агро. Если делать фронтальную то половины косилки просто не надо.
С КМЗ-012 знаком близко и давно. Поменял много тракторов. Были и бензиновые и дизельные. Навесного тоже много протестировал. Эпоха КМЗ закончилась в 2008 году. Вместе с трактором бросили выпускать и орудия. Большинство навесок КМЗ бестолковая вещь(например снегоротор, который при выжиме сцепления останавливается). Но есть и достойные "экземпляры". Среди них роторная косилка. Реально ВЕЩЬ! Знаю не по наслышке (есть даже новая с запасов). Косит косилка любую траву(и даже полёглую), бурьян, поросль кустарника в два пальца рубит. Муравьиные и кротовые кочки не помеха. Разлетаются в сторону как от гранаты. Траву косилка укладывает аккуратно в валок по середине. Привод ВОМа 1000об/мин. На роторах в два раза больше. Мощность по паспорту явно занижена. Трактор (дизельный 12л.с) в полный газ на пределе справляется(ну если не газон косить). Бензиновые версии КМЗ перегреваются с ней на хорошем травостое. В продаже очень редко встречаются, особенно отдельно. В большинстве своём продавцы тракторов КМЗ навесное не распродают. Только с трактором. С момента покупки японца сразу мысль пришла приладить её. Сначала планировал через гидропривод. Списался с Болгаринами. Долго они подбирали комплект. Проблема обозначилась в оборотах гидронасоса (1000 - это до х...). И сказали, что срок службы такого насоса большой вопрос. Цена комплекта выходила что то тысяч под шестьдесят (точно надо переписку смотреть). Потом увидел привод "от Олега Хоменко" . Очень понравилось. Просто, надежно и КПД 100%! Сейчас начал реализовывать. Вот только не через карданы, а через шлицевые валы со шлицевой муфтой. Возвращаясь к теме косилки, а точнее к цене - реально дорого потому что дефицит.
Омск гидропривод. На данный момент самые доступные. На КМД ставят.
Не в тему конечно,есть 20шт.ножей китайских на фрезу,на мою маловаты,если что,то в личку.
Что то они мороза боятся.
Странно. Здесь обороты выше http://www.virales.ru/catalog/nasosy/707/
http://www.virales.ru/catalog/gidromotory/508/
Прошу прощения, имел ввиду гидромотор, а не насос. Это моя опечатка.
У меня вторая ссылка на гидромотор. Там обороты более 1000.
Очень здравая идея.
Особенно если делать прицепные орудия самому. Когда делаешь с нуля, можно сразу учесть что будет гидропривод от ВОМа, и делать все орудия под него.
Например подобрать гидромотор для "высокоскоростных" орудий на 1000 -1500 об/мин (это может быть снегоротор, косилка (сегментная и роторная) , косилка подборщик (типа КИРа), мульчировщик или газонокосилка) согласуешь его с насосом (по объему, что бы выдавал на 540 об ВОМа объем жидкости достаточный для 1000 об гидромотора), потом только переставляешь один гидромотор на разные орудия. А уж как конструкция орудий существенно упрощается (углового редуктора не нужно (мб), лишних узлов на передачу и изменения частоты вращения) и ставить можно хоть куда и хоть как. Например снегоротор или косилку поставить впереди, удлинить только нужно РВД, что просто сделать на БРС.
Минус всего этого - то что нужны первоначальные вложения большие (гидромотр, насос, РВД, БРС, переходники на ВОМ)
Выгода будет при большом количестве используемых орудий, за счет упрощения их конструкции.
Сам все еще горю такой же идеей, снегоротор и мульчировщик сделать по такой схеме.
т е если у меня 80 то какой нужен нш чтобы крутилось гидромотор 800 оборотов??
НШ-14, НШ-16
это если от вома крутить нш?
Ну если свой слабее, то остаётся от ВОМ, или искать другой мотор. Только надо учитывать, что даже НШ-14 надо 12 кВт мощности чтоб выдавал полную производительность. А если на ВОМ поставишь НШ-32, то он все равно не даст под нагрузкой( например в связке с мотором которому надо 60-70 литров в минуту) необходимую производительность- мощности 20 сильного трактора для него будет просто мало.
http://www.hydro-systems.ru/catalog/gidronasosy/gidronasos-nph-51-dx-iso...
http://www.hidrouzel.ru/katalog/gidromotory/gidromotor_mp_80/
Два основных узла. Ну пусть еще распред тысяч 10. Я думаю в тысячу долларов можно уложиться.
сейчас посмотрел на тракторе на насосе написано 9 сс 160 атм.зная это и зная что гидромотор крутитится на холостых оборотах 1об в сек как высчитать какой у меня гидромотор??
Может кто нибудь сказать какой нужен насос и гидромотор, чтобы потянуть шнекоротор с захватом 1.4-1.6м и косилку типа виракс с захватом 1.35м на трактор 20лс ?
у MR125 при потоке в 20 литров - обороты 160 на валу, при 40 литрах - 320 оборотов.
То что стоит на тракторах- это приблизительно НШ-10. И не надо думать что вот повешу на ВОМ такой вот огромный насос и будет на все привод!
http://www.hydro-systems.ru/catalog/gidronasosy/gidronasos-nph-51-dx-iso... Этот насос на полную мощность F20 врядли раскрутит.
