Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1166 из 1938
58135 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
chipola пишет:
tiger74k пишет:
По уму - надо прибор КИ-1097 для диагностики гидравлики. Конечно можно чего-то химичить с мощным манометром и тройником, но то такое...
Грузоподьемность погрузчика 300 кг, Грузии в ковш Грузии, с известным весом 310 кг, крутим клапан. Поднимает - много, не поднимает - нормально, думаю ход мыслей понятен.
да нееееет сама стрела поднимает аж жопу задирает а вот ковш на зачерпывание слабоват
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
chipola пишет:
Serqei yanmar пишет:
масло надо TF-500 это у меня наклейка на кпп приклеена
В сети найди характеристики на это масло, и подбери другое с такими-же
нет ничего в сети на этто масло как только прдажа его в японии
26.10.2014 - 10:05
: 4510
масло надо TF-500 это у меня наклейка на кпп приклеена.так вот м.грин к вам вопрос где в России купить такое масло.два года назад когда купил трактор это масло я не нашел оно есть только в японии так что прикажите делать.?
Ну вы же трактор не российский взяли что причитаете?? И запчасти вы у нас не купите. Ищите, я вечером смогу только посмотреть, своё всю зиму искал, а вообще разговор был как можно вместо жёлтого залить красное или же обычную трансмиссионку, моё тоже чисто корейское, 6750 за 20 литров, когда утто есть и по три тыщи. Но заливать в шестерни декстрон, по моему не разумно. ИМХО
26.10.2014 - 10:05
: 4510
http://www.voshod-lub.ru/uploads/pdf/Jet-Lube%20TF-500.pdf
Интересные вещи происходят!!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Castrol® UTF™ – Universal Tractor Fluid
Castrol UTF is a premium hydraulic/transmission fluid that exceeds the refill and service top-off needs of farm and industrial
tractor transmissions, differentials and wet disc brakes.
OEM Specifications: Allis Chalmers Power Fluid 821; Case/New Holland MS-1207/Hy-Tran Plus, MS-1210/TCH, MS-1204/
TFD Fluid, MS-1205/TFD-II Fluid, MS-1206/PTF Fluid, JIC-145,JIC-185, B-6/Hy-Tran, CNH MAT 3505 (MS-1209 Hy-Tran Ultra
Fluid), Ambra Mastertrans Fluid CNH MAT 3525 (M2C-134D), Multi G & Multi G 134, Nexplore Fluid; Caterpillar TO-2; John
Deere J20A, J20C, JD303, J14B, J14C; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL; Ford Tractor M2C53A, M2C53C, M2C21A/B,
M286B/C, M2C134A/B/C/D, M2C77A; Kubota Universal Transdraulic Fluid, UDT Fluid; Massey Ferguson M-1110, M-1127 A/B,
M-1129-A, M-1135, M-1141 (Permatran III); Oliver/White Q-1766B, UHTF Type 55, Q-1722, 102082, Q-1826; Sperry Vickers
Pass on Pump Tests ASTM-D2882 and 35VQ25; Volvo WB-101; ZF - 03E, 05F.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
спасибо все теперь ясно.почему олько кастрол утф я то залил кастрол атф?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
спасибо .какие именно вещи то что его нет у нас в стране? это я видел но где какое масло мне купить в России по хар-кам ближе к тф-500 ?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Александр если я правильно понял из этой таблицы то мобил 425 и 424 тоже подойдет???
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
yes3
стр.24 о масле.....
спасибо.424 я видел у нас в магазинах но не решался ни как.теперь уж точно буду знать.но есть одно но в хар-ках написано не для гипоидных передач как же тогда быть??
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 130
yes3
стр.24 о масле.....
Классная ссылочка. А на Kubotu, скажем, на GT-5 подобной не дадите?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Личку проверьте
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ну искать нужно гидротрансмиссионное Yanmar TF 500. а не просто масло (смазку) TF 500....... hi
Это понятно, но тф 500 это не вязкость, как одними обозначениями могут называть совершенно разные масла??
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Yanmar TF 500 это маркетинговый бренд Yanmar.....при покупке нового трактора с гарантией меняем только их масла и фильтра ....как то так
точно так же поступает и kubota
Александр нашел масло j20c а по вашей таблице надо j20b а tf500 это j20a.кто как думает пойдет это масло с буквой С. ?????МАСло джон дировское
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
yes3
стр.24 о масле.....
А где вы там нашли гипоидную передачу?? Её там нет, есть угловой редуктор с косым зубом, но не гипоидная передача. Ни в одном минике не видел гипоидной передачи, я тщательно изучил этот вопрос. Потому и масло требуется класса GL4, а не GL5.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Володя я пишет:
yes3
стр.24 о масле.....
https://fermer.ru/files/v2/forum/243516/p6280895.jpg
ну да возможно ты и прав
26.10.2014 - 10:05
: 4510
http://www.suet-oil.ru/hydraulic/Yanmar/Premium_TF.htm
Такое не устраивает я так понимаю?? Уже нужен аналог??
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
я написал вам в личку что они маслами уже незанимаются
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Во как.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Володя я пишет:
А мне по фото показалось здесь на форуме что гипоидный редуктор, на коробках без реверса вполне может быть. А Gl4 Имхо, так как малооборотистые они, и требования другие.
01.02.2014 - 19:43
: 55
Я себе в Куботу вот такое залил:
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Mr.Grin пишет:
Сергей про это масло ты имел ввиду
http://shell-yug.ru/marks/shell-spirax/395
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Андрей 31. пишет:
Почти все масла с такой спецификацией вот тоже й
Рафа75 пишет:
ИМХО по аналогии с другими допусками то чем выше буква тем, можно сказать, современее новее для более новых механизмов. Из этого следует что с выше допуском допускается заливать в ниже, на оборот нет. С вместо А и в В можно залить
09.09.2014 - 13:48
: 362
Наткнулся на вот такой подбор янмар, кубота, исеки, и т.д.
http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/browse/agricultural
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Андрей 31. пишет:
Оно не красное.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Андрей 31. пишет:
Mr.Grin пишет:
я не знаю не видел канистры.александркозачок дал таблицу в ней есть масло j20b джон дировское.на ведре tf500 написано j20a.я позвонил в филиал джон дира в нашем городе и спросил -есть у вас масло j20a он мне ответил--есть только j20c и буквы А В С отмечают как бы более современные масла что ли.так вот обьяснил так что буква А идет до 90-х годов. буква В 2000-е. а буква С уже современные более новые трактора.И ЕЩЕ сказал что масло есть в разлив по 236 рублей литр.только я забыл спросить какого оно цвета.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Подскажите давление в цилиндрах на моем тракторе!? Есть манометр для бензиновых двигателей, маловат будет? В мануале написано 29 кг/см2.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
для бензо маловат будет там до 16 атмо
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Володя я пишет:
yes3
стр.24 о масле.....
Это не гипоидная передача, ведущая шестерня смотрит в центр ведомой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Может кто ищет, попалось https://www.yanmar.com/media/th/com/maintenance/catalog/100490.pdf
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Володя я пишет:
Как не гипоиднаягипоидная dntknw если она там есть, причем главная. на т-25 прямой зуб, потому что там реверс и размер намного больше.
