Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 115 из 1931
57928 сообщений
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Александр Беспалько пишет:
"maxwer" пишет:
парни подскажите по насосу гидравлики для Японца
А отечественный НШ приколхозить? Переходную пластину (желательно профрезерованную) и вперед. На всю оставшуюся жизнь проблема решена.
не вариант пока
колхозить там некуда и желания нет пока
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
"Yorik" пишет:
Масло... Я так понял, что здесь объединен гидробак и коробка - нужно двухцелевое - правильно?. Я ради интереса спрашивал по городу - никто о таком не слышал. Что льют в японцев при таком совмещении?
Уточню у хозяина, что льет он.
Можно то же, что и в автомобильные АКПП - Декстрон, ATF - это как раз двухцелевые и есть.
Мне продавцы трактора моего сказали что нужно заливать только sae80w. У меня трактор с коробкой полуавтомат.Масло я уже купил но пока поменять времени нету. Может кому-то пригодится эта информация.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
maxwer пишет:
"maxwer" пишет:
не вариант пока
Вам конечно виднее, и время, наверное, терпит. Но мне кажется вариант Александра Беспалько вполне логичен, как хотя бы временное решение, до того, как найдется родной насос. Да и резервный, на случай форс мажора. Главное - колхозить так, чтобы не изменять основную посадку.
: Амурская область, с. Грибское
16.10.2013 - 04:54
: 94
"Volk22" пишет:
"славентий" пишет:
У двух известных на этом форуме продавцов необходимого моего фильтра нет. Где ещё можно срочно
заказать?
У каких нет? Чтобы не советовать в пустую.
Уважаемый Вячеслав Григорьевич!
Мне не этично антирекламой заниматься. Тем более по другим
запчастям и навесному оборудованию обе кампании мне помогали.
Остальное в личку. С уважением, Слава.
: Амурская обл.
08.01.2013 - 09:40
: 11
Евгений..Николаевич пишет:
прошу прощения что не в тему.
может кому поможет.
могу помочь с поиском запчастей на мини экскаваторы японии
Здравствуйте.
Нужен выпускной коллектор на двс D750 (Kubota B7001)
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
sergei747][quote=pasha2105][quote=Александр Беспалько пишет:
"Yorik" пишет:
Посмотри что залито. Дехстрон и сае отличаются по виду. У меня январ с автоматом, или с полу, хрень его знает, залито дехстрон.
Масло которое залито в мой трактор прозрачное по цвету но когда нагревается то становится немного розовым. А определить что это за масло я не могу. Вот что пишет о масле которое я купил.
Трансмиссионное масло LOTOS Oriolis GL-4 SAE 80W не содержит хлор. Обеспечивает безотказную работу приводов, которым необходимо масло обладающее свойствами (API GL-4 и SAE 80W), приводов промышленного оборудования, которым необходимо масло вязкости VG 68 и качества L-CKC/CKD; DIN-CLP , а также передач приводов сельскохозяйственных машин. Оно применяется также в системах силовой гидравлики машин, работающих с сельскохозяйственными тракторами.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"pasha2105" пишет:
Давайте не будем путать. SAE - это не тип или марка масла, это стандарт (SAE J300) по которому регламентируется вязкость масла. Согласно классификации по этому стандарту SAE 80W - трансмиссионное зимнее (W) масло. Очень возможно, что при использовании его автоматической коробке Вашего трактора очень скоро наступит крандец, окончательный и бесповоротный, особенно зимой.
"pasha2105" пишет:
Это как раз и есть ТРАНСМИССИОННОЕ масло, для МЕХАНИЧЕСКИХ трансмиссий, то есть редукторов, а никак не гидромеханических трансмиссий и гидротрансформаторов. И силовая гидравлика - это совсем не АКПП.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
"pasha2105" пишет:
"pasha2105" пишет:
Получается что продавцы трактора рекомендуя это масло ждут что в ближайшее время я к ним за запчастями буду обращатся. Значит все таки что нужно декстрон брать? Жалко конечно денег потраченных на масло но я думаю это ничто по сравнению с ремонтом коробки.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"pasha2105" пишет:
Не совсем так. вы могли друг-друга не понять. Если у Вас автоматическая коробка, то трансмиссионное не подойдет, однозначно. Если обычная механическая, то ей такой масло только в кайф smile3 Только вот для гидравлики зимой масло будет слишком вязким. Летом проблем и последствий, вобщем-то не будет.
У японцев обычно масло из коробки используется и для гидросистемы, поэтому и рекомендуется заводом - двухцелевое масло, которое и шестерни редуктора, в том числе и гипоидные на дифференциале хорошо смазывают, и имеют малую вязкость для работы в гидравлике.
06.06.2013 - 00:00
: 434
Какая может быть автоматическая коробка на старом Янмаре?
А 75W-90 не будет слишком вязким?
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Grim Reaper пишет:
У трактора и 2 рычага переключения которые в сумме дают 9 передачь. Рычаг под ногами переключается только со сцеплением и не на ходу а второй под рукой имеет 3 режима и переключается без сцепления. Даже трогаться с места можно без сцепления. Продавец охактеризовал эту коробку как полуавтомат.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
"pasha2105" пишет:
Может и такое быть хотя я уточнял что у трактора не механическая коробка. На сколько я понял 80w идет и в фрезу и в передний мост так что если что масло не пропадет.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"pasha2105" пишет:
Не спец по японцам, но речь скорее всего идет о чистой механике с синхронизаторами. Гидротрансмиссии, вообщем-то, нет. Поэтому и от трансмиссионки сильно плохо не будет. Но лучше всеж использовать рекомендованное двухцелевое: DEXTRON, ATF, UTTO и т.д.
Расчет смазки любого редуктора делается с учетом вязкости масла, которым он будет в дальнейшем смазываться: все канавки, каналы, разбрызгивание и зазоры рассчитываются исходя именно из вязкости.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"pasha2105" пишет:
Да, в любые редукторы, какие у Вас найдутся smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Grim Reaper" пишет:
Для чего? Для картера КПП японского трактора? Ну, вообще-то будет слишком вязким dntknw
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"славентий" пишет:
Вячеслав здравствуй! Вы зря переживаете, если бы вы написали что обращались в ту или в иную фирму и у них не оказалось запчасти, это не является антирекламой, не может фирма иметь буквально все запчасти. Я пытался связаться по вашему фильтру с Игорем из КОТАМОТО но Александр сказал что он в Японии и будет недели через две. Удачи!
06.06.2013 - 00:00
: 434
Это и ежу понятно. Я спрашивал про гидросистему зимой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
http://www.expert-oil.com/articles/truck-oil.html
http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transport_i_vnedorozhnaya_tekhnika_unive...
И ещё кучу ссылок Яндекс выдаёт
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
Сантяй пишет:
Все верно я купил себе канистру 20 литров в Смоленске вот такого масла за 3500 рублей, жаль чтооно еще не "цветное" на щупе было бы красивее смотреть
06.06.2013 - 00:00
: 434
Сантяй пишет:
Спасибо.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
tiger74k пишет:
maxwer пишет:
"maxwer" пишет:
не вариант пока
я еле еле его вытащил
из-за не родного КУН пришлось крепление КУНа откручивать
там просто места нет
а другой насос будет в разы крупнее
и время то не терпит
сено прийдётся покупать, сейчас с бензокосой бегаю кошу по-немногу
и остальное всё встало
но предпочитаю никак не делать, чем сделать как-то
поэтому и спрашиваю где ещё можно заказать насос гидравлики родной
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
попробуйте еще в Форсажавто, когда я свой взорвал, мне они тоже предлагали
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
maxwer пишет:
tiger74k пишет:
maxwer пишет:
"maxwer" пишет:
не вариант пока
А с китайских тракторов не пойдет вот фирма http://www.argentum-amur.ru/gidravlicheskaya-sistema/
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Сейчас не завел Куботу А17, крутит хорошо, во время этого из выхлопной идет дым, и не заводится. Отпустил гайку на форсунке, топливо идет. Свечи подогрева не проверял, но сейчас то тепло. Проблема появилась в течение месяцев 3-х, постепенно ухудшался пуск холодного двигателя, а когда заводился, то схватывал сначала один цилиндр, потом остальные, в момент пуска был могучий клуб черного дыма, горячий заводится не с трети оборота, но терпимо, как хорошая бензинка.
Двигатель немного сапунит с момента покупки, работает ровно, масло вроде не ест.
Где можно в России купить комплект форсунок? (для начала)
Они будут отрегулированы, только поставить?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"КПА" пишет:
Зачем форсунки, можно просто заменить распылители, дешевле будет. Снимите свои форсунки и отнесите дизелисту (автомобильному), проверит их и подскажет, возможно с каких инбудь иномарок подходят.
"КПА" пишет:
Форсунки в сборе не знаю, а при замене распылителей нужна опресовка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"КПА" пишет:
Проверьте для начала фильтра (топливный и воздушный) и клапана, может форсунки ни при чём.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Сантяй, спасибо! Фильтра оба новые. Про клапана, конечно, проверю, но вроде зазоры уменьшаються должны на горячем двигателе?
При замене распылителей можно их отрегулировать независимо от ТНВД или топливная должна регулироваться только вся вместе?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"КПА" пишет:
Форсунка регулируется на стенде, отдельно, без ТНВД.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"sergei747" пишет:
В первую очередь проверь свечи накала. Если они полетели, то заводится не будет
Летом вообще свечами не пользуюсь. Накаливаются они довольно долго (на тракторе), секунд 30-40, поэтому пока кручу стартером (1-2 сек) накалиться точно не успевают.
"sergei747" пишет:
Лучше отрегулировать вместе с насосом
Зачем его снимать если всё до этого работало (насос не снимался, не разбирался, регулировки не сбились), только для проверки давления? Проще подключить к нему заведомо рабочую, опресованую форсунку, не вкручивая её, и прокрутив стартером посмотреть как распыляет.
12.07.2014 - 22:16
: 2
Всем привет.
Такой вопрос:
Приобрели трактор Шибаура Д23МФ, не держит задняя навеска когда нагружена.
