Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 113 из 1930
Здравия! Все в ТЕМУ . Сможете обеспечить поставку зап частей для минитракторов ? Сложно что то найти , а очень нужно . И для Вас прибыль - тракторров все больше японских , а с зап частями проблема ... РЕДКО ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ , НО ТАК НЕОБХОДИМО , по насосам гидравлическим часто вопрос возникает . Раз читаете тему , для себя что то усваивайте! Два - три года будете работать на АВТОРИТЕТ , после он на ВАс !
Вот такой китайский погрузчик на Х 20 . сколько будет при полном сбросе не подскажите? и какая высота погрузки.? Для MINIEX.
Здравия , Павел! На мой запрос был ответ --*грузоподъемность 100кг * Грабли вчера *испытал* --супер !Конструкция отличная , окраска рамы Г ...О , пластами слетает -- грабли Тонутти - 5* колес * , гребут идеально. Косилка Самашь барабанная , без замечаний , отличный аппарат ! ( даже кирпич селикатный не остонавил , ) Осталось найти хороший прес подборщик ,рулонный - на тебя надежда![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Андрей спасибо.
Да вроде подъёмные гс уже почти подняты, моё мнение что на 1,5 метра не натянет, у меня тоже хренова на янмаре Ф 155, полный подъём на 1,7 м, а при сбросе 1,2 метра. Мало![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Вот фото вы просили.С боку.
Здравствуйте. На каком тракторе стоит этот по грузчик. Сколько стоит такой вариант и бывают в продаже такие погрузчики отдельно.
Предыдущую страничку перечитайте)
Такой погрузчик стоит у меня на Куботе А17. Высота подъема с задранным ковшом (чтоб через борт перемахнуть) - 1680мм, с опущенным ковшом - 1200мм. Грузоподъемность у него явно больше, чем 100 кг; 200кг (два дорожных бордюра ровно по 100кг) - это максимальный комфортный вес для моего трактора на узкой колее 810мм и без навески сзади. Полный щебенки поднимает легко, но везу на пределе, низенько-низенько ))) , почти всегда на двух передних, просится компактный груз на навеску
кг100, и колеса перекинуть, будет отлично. Столбов от забора кучу выдернул, цепляю удавкой, поднимается весь трактор с фрезой (легко), по варварски залезаю на навеску и "гэпаюсь" в резонанс.
Пока погрузчик жив, тьфу-тьфу.)))
Это я сейчас про этот погрузчик рассказал.
Доброго времени суток. Евгений Николаевич переведите пожалуйста эти иероглифы, это скорее всего название масла. Заранее благодарю.
Большое спасибо. В принципе одинаково всё.
Вот инфа по погрузчикам для Куботы. http://www.kubota-nouki.jp/kanren/man/6-4223-3/6-4223-3.pdf?PHPSESSID=58...
Не могу найти через кого купить 15-ый.
15 КУБОТУ ? Трактор?
Я когда-то узнавал, цена заоблачная получается, больше 200 тысяч.
Джентльмены,
пишу по просьбе своего соседа, владеющего японским трактором ( на фото) .
Дословно:
"Помогите пожалуйста, приглашал кучу специалистов, никто не знает, в чем проблема.
А проблема в следующем - с утра завожу трактор, работает только одна передача - 4-я пониженная. Остальные включаются, но трактор не едет. После 20-30 минут езды начинают работать все остальные передачи. В чем причина?"
Доп.вопрос - рычаг, обозначенный на фото стрелкой, включает надпись AD на приборной панели. Что это такое, какая функция???
AD Это функция разворота на месте Работает только на 1 первой пониженной на раздатке ,а на коробке любая скорость.При повороте руля в любую из сторон блокируется заднее колесо без нажатия тормоза. Коробка какая автомат?Если да возможно масло надо поменять и фильтр.Или пока масло не нагреется до рабочей температуры он стоит.
Со слов хозяина - автомат.
Масло... Я так понял, что здесь объединен гидробак и коробка - нужно двухцелевое - правильно?. Я ради интереса спрашивал по городу - никто о таком не слышал. Что льют в японцев при таком совмещении?
Уточню у хозяина, что льет он.
Раньше такого точно не было...
Можно то же, что и в автомобильные АКПП - Декстрон, ATF - это как раз двухцелевые и есть.
Это shater/Я у себя здесь в Иркутске предлагал за 140 Японский. все мол дорого во Владике Китайский 80тр .оставил себе.пусть Китай берут за эту-же цену у нас Китай Ф/П стоит 138 тр.А х-20 с этим погрузчиком и фрезой в(( полной комплектации нет только полу кабины )) 390 продавал , таких тракторов мало У х20 больше 60 комплектаций но со всеми функциями редко бывает.У меня было много х20 и 24 , GT3 Но в полной примерно из 25 тракторов только 1. И он реально этого стоит.И когда человек не разу не видевший трактор он не может определить в какой он комплектации и начинают там такой же стоит дешевле и объяснять без полезно.
Да ATF 2 или 3/ Надо посмотреть масло если тёмное его может не разу не меняли подгоревшее надо менять.
Любое. Трактору по фиг.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сейчас есть и универсальные масла: для двигателя, редукторов и гидравлики. Одно во все горловины. У MOBIL, например. Только в наших краях денег много стоят.
Согласен.У нас тоже не дёшево.
Ну почему же бесполезно. Года три назад - да, сейчас понемногу начинают понимать. Это не только к японцам, но и китайцам относится. Здесь уже четвертый год объясняю - бессмысленно сравнивать цены на одинаковые модели тракторов, не зная их комплектации.
PS. За 80 000 китайских фронтальников нормального качества в полной комплектации (ковш с зубьями, джойстик) не бывает. Если только голая рама из Ст.3
Китайцы, кстати, за фронтальники для мелких японцев (качественные копии с оригиналов) на заводе просят 14-15 тысяч юаней. То есть 84-90 тыщ рублей. На заводе! Без доставки, сертификации, пошлины и НДС. То есть 140 - 150 минимум в России.
Я тоже объясняю мол за 80 тр это голый Ф/п без разводки распреда ,ну и не фак что он подойдёт на данный трактор.
Сегодня грузил мусор Мне для моего грузовика высоты достаточна .Грузоподъёмности тоже 250кг.
Умудрился сломать вал отбора мощности. Купил в Тотус авто новый японский. Но когда снимал старый вал то упала соединяющая втулка двух валов. Пришлось рога скидывать и доставать втулочку. Операция прошла успешно за два часа все стояло на месте. Удивляюсь на сколько все продумано и доступно в этих тракторах.
А как это произошло?При работе?
Как именно сломался?Снаружи, внутри?
Ну и замечательно.
долейте немного масла, может низкий уровень ,а когда нагреется -масло разширяется и все начинает работать ,было такое на автомобиле
на данном тракторе точно не помню. но примерно где-то от 1.7 до 2.2м. точно не скажу.
на такую модель можно и поболя поставить на 200кг высота будет 2.5м причем трактор себя хорошо ведёт
