Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 112 из 1927
Спасибо за ответ. Я так понимаю один корпус это все на что он способен?
Можно одним корпусом. А фреза куда делась?
Я своим 14-сильным таким плугом 2*25 пахал осенью после выкопанной картошки, и весной по непаханной с осени но после картошки, шёл нормально, но не сильно глубоко примерно 18-20 см, хотя я думаю это нормально, всё зависит от почвы и настройки плуга.
Вот фото.Если надо могу больше сделать фото.
Фреза на месте. Просто она была отсоединена от трактора, вот и решили испытать сначала плуги. Первый блин....., как говорится.
Спасибо за отклик. Оно по картошке, я думаю, легче пахать, но еще будем пробовать регулировать, может и получиться чего.
Здравствуйте! Ну, наверное, все-таки справедливо будет уточнить, что земля бывает очень разная, соответственно где-то потянет, а где-то и думать смешно. Со своего опыта - тоже наивно полагал вначале, что два по 20 будет в самый раз. Но, в последствии выяснилось - по целине не более 1х20 https://www.youtube.com/watch?v=4umS0dIvQ8U , по окультуренной земле 1х25. Зацепить, конечно можно что угодно, но чтобы не выжать все соки из тракторенка и пользоваться им долго и счастливо, наверное должен быть разумный предел.
Так в этом нет ничего плохого, во всем есть свои плюсы и свои минусы: минусы - меньший захват и соответственно больше проходов; плюсы - несравненно меньше нагрузка на ВСЕ(навеска, трансмиссия,двигатель), большая маневренность. В конце концов - Вы же не собираетесь с МТЗ-82 соревноваться в пахоте??? Схожая ситуация с КУНом - при построении своего - многие знакомые критиковали малый объем ковша, при этом совсем не обращая внимания на вес и размеры тракторенка. Как оказалось, при практических испытаниях, будь он больше(ковш) - кроме рытья траншей колесами, ничего бы толкового сделать не получилось. Если кому интересно - посмотрите, но сильно не ругайте - я только учусь https://www.youtube.com/watch?v=N4PmO7lJDtk
Я думаю что-то не так вы просто настроили. Поставьте на морду трактору груз (рельсу) и попробуйте уменьшить глубину вспашки колесом.
Попробуйте не начинать движение при опущенном плуге, а опускать плуг уже в движении (при этом смотря как он себя ведет).
Хотя советовать что-то через интернет - занятие бесперспективное. Лошадиные силы в японских тракторах - понятие абстрактное (возраст как никак). И 20 сильный запросто может тянуть хуже 18 сильного.
А пробовал по целику даже с одним не шел нормально
Можно пахать,настройте правильно только,краска слезет и пойдет полегче....
Я заточил переднюю кромку у отвала что-бы коренья резало,стало намного легче целину ковырять...
Сегодня собрал немного информации по фильтрам, для некоторых распространенных тракторов. Фильтры Сакура - не потому что хорошие, а потому что в любом райцентре можно купить.
Янмар F7(5,6):
Возд. AS-8801
Топл. F-5202
Масл. C-1701(1605,805,406)
Кубота Aste от А15 до А195:
Возд. AS-8801( одинаковый с янмаровским)
Топл. F-7909
Масл. C-307
Гидр. HC-88010
Добрый вечер Всем, зайдите на соседнюю тему " навесное для минитрактора - плуг" там много обсуждения по этому поводу.
можно и этим похать.
просто нужно понять почему не тянет. что вы делаете в процессе пахоты.?
Спасибо за подсказку. Почитаю.
Да, пожалуйста, с боку, чтобы видно было ковш и часть стрелы и приподнятой на уровне плеч, заранее благодарю.
Хорошо я фронтальник снял . окучник подцепил картошку окучим подцеплю и сфотографирую.
есть китайски высота выгрузки 2,5м но не 1м как вы пишите.
Я вам не чего в miniex не писал.
Бедный митсу, исековская фреза ему капот до дыры протрет. И никакая тряпочка не спасет.
У меня вот так ехал:
так а я не для вас а для всех. пишу.
и говорю что есть или сушествуют в природе с выгрузкой и 2.5м
причём это спорный вопрос я бы сказал.
объясню почему.
например взять одну модель фронтального погрузчика, любого по производителям.
поставим например на трактор 20л.с. высота выгрузки будет 2.2м примерно
и поставим на трактор 40л.с. высота выгрузки составит 3м.
сдесь как вы понимаете идёт разница не от фронтальника, а всё зависит от трактора.
ниже трактор меньше высота.
выше трактор. больше высота.
погрузка называется рукажоп.
весь пластик в хлам в капотах дыры от ножей.
грузится контейнер по другому.
вот так грузят правильно.
что бы не повредить трактор.
в дополнение снимется вся оптика что бы при погрузке выгрузке не повредить
ну тот фронтальник что для трактора в 40л.с для трактора в 20л.с будет как козе седло.
[quote="Евгений..Николаевич"]сдесь как вы понимаете идёт разница не от фронтальника, а всё зависит от трактора.
"Логично" На к700 если его вкорячить,то вообще наверное запредельная высота подъема получится. С таким маркетинговым мышлением к вам не подкопаешься...
На претензию не соответствия заявленным характеристикам,запросто можно пенять на класс техники
Мол "поставьте на т40" и никаких вопросов
Очевидно-же,что дискуссия пошла в рамках одного класса тракторов,ну или около того..
А выходит вон оно-че Михалыч...,высота подъема стрелы;"но это смотря на какой трактор поставите"
по этому я всегда интересуюсь у потребителя для каких целей тот же трактор хочет взять. объясняю все.
все минусы и плюсы.
блин я вообше краном вытаскиваю и не смотря на это у меня 20-ка в 2 яруса с 7 тракторов. 3 часа выгрузки и всё.
прошу прощения что не в тему.
может кому поможет.
могу помочь с поиском запчастей на мини экскаваторы японии
так же предлогаю с вою помощь в переводе с японского на русский. для расшифровки табличек на вашей технике.
это бесплатная процедура.
занимает от 1 до 8 дней. зависит от объёма и от плотного графика.
