Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1130 из 1938
что за распределитель был?
Не был а есть. МРС-70.
Мужики, как можно проверить, соответствуют ли моточасы на тахометре с пройденном ресурсом трактора или бесполезно?
Бесполезно.
Вы по пробегу авто определяете состояние? У меня щас 160 тыс, через пару лет будет 300, могу сделать 120 тыс перед продажей.
Потому что езжу в основном по трассе, а можно по грязи по колеям по уши.
с трактором так же, может он все часы с фрезой работал и пахал день и ночь.
Спецы же проверяют по каким то особенностям, тормозные диски и тому подобное...
не верю.
у меня сузуки гранд витара, до 120 тыс официалам ходил на ТО, вот там видно, прямо на сайте сузуки можно смотреть когда и где проходил ТО.
А дальше темная лес, потому что одинаковые работа у официала и неоф, с такими же расходниками ровно в 2 раза дороже, зачем ходить им.
Это понятно, может какие то приборы есть двигатель проверять.
Если видео сюда сольешь - спекиалисты соберут консилиум и мигом ставят диагноз и на моточасы и на остаточный ресурс
поляну накроешь,поставим диагноз
если бы оставляли реальный пробег тракторов, то там бы было не 500-1000 моточасов как нам впаривают на площадках, а все 20 000
Много не ставь
Ну все, разгулялись
Не жужит, а гудит, гул который никогда не слышно, ни на холодную ни на горячую, ни с распределителем ни без, до тех пор пока распределитель не прикрутишь к крылу, которое как колокол передаёт и усиливает этот гул. Масло не греется вообще от этого, абсолютно ничего не изменилось после установки распределителя. Почему у вас грелось не знаю.
Привет всем!Подскажите пожалуйста как дальше разобрать этот узел?Вал шатается(что там стоит?втулка?)От моста не могу отсоединить,вроде немного отошло,а дальше никак!Вроде не хочется что-нибудь сломать.
Подшипник наверное держит.
Всем привет! Вот и я нашёл причину постороннего шума в трансмиссии, который недавно появился. Всему виной маленький шарик. Из за него пришлось снимать двигатель, чтобы разобрать этот механизм, но всё оказалось зря
Все подшипники как новые. Видимо этот этот шарик туда попал вместе с маслом по шлангам откуда то с заднего картера. Видно что то там развалилось. Теперь надо будет и там всё смотреть
Почему зря? Шарик можно было по-другому вытащить?
Спасибо!Схема похожа,но сверху запрессовано,а не как у вас с болтом!
Крышку снял и он вывалился. Я думал, что там подшипники рассыпались. не думал, что он с маслом туда мог попасть.
Спасибо!Разобрал всё!Подшипники все в идеале!Был слева небольшой шат при вывешенной подвеске.Под нагрузкой не было.(Стоят что-то вроде упорных подшипников)Справа всё так же ровно!И хорошо что всё разобрал,масло было совсем никакое!Завтра всё соберу и масло новое залью.Написано под капотом SAE80!По ходу обычная трансмиссионка.Интересно бывает она минералка или полусинтетика?Завтра на рынок!И есть ли смысл лить полусинтетику(коли она имеется),если зимой пользуемся!Задаю вопрос,что-бы на рынок придти во оружии!
Я не электрик, но когда-то делал такую аферу - ставил моквичевский генератор на Ниссана. Не знаю как у современных нових генераторов, но обычная классика - чтобы генератор дал ток, его надо возбудить. Возбуждение - это + от замка зажигания(с клеммы на которой появляется + при включении зажигания) который подается на клемму 15(по памяти) реле -регулятора ВАЗ. С клеммы 67 этого же реле провод идет на плюсовую щетку в генераторе. Их там две: одна прикручивается на массу, а на вторую надевается провод с вывода 67 реле-регулятора. Все. Если нужно сделать контрольную лампочку - в некоторых генераторах есть уже готовый вывод(ВАЗ и т.п.)), а в некоторых надо его вывести самому(Москвич и т.п.). Этот вывод берется с центра звезды(начало трех обмоток генератора) его легко увидеть - это заизолированная скрутка трех проводов на обмотке генератора. При работе генератора на центре звезды появляется минус. Его надо подключить на один из выводов обмотки самой обычной релюшки контрольной лампочки ВАЗ классика(продается в любом автомаге). В общем накалякал типа схемку
. Жаль не помню нумерацию выводов релюшки. Самое главное - она должна быть НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТАЯ. При подаче напряжения на обмотку - реле срабатывает, контакты размыкаются, лампочка тухнет. Блин, фото почему-то не грузится, попробую позже.
Ищите именно SAE80, без всяких W и 90 или тому подобных, оно значительно жиже, может найдёте. Обычно минеральное. Я искал в своё время по автомагазинам и не нашёл такого, залил 80W90, но оно на морозе как густой мёд. Трактор хранится в отапливаемом помещении, поэтому не переживаю про это.
Просто разобрали чтобы посмотреть?
Если был шат, каким образом устранили?
Пока на приколе, решил ППР произвести,тем более летом был небольшой подтёк с левой бортовой(тогда протёр и больше не замечал).Вывесил перед и в левой бортовой между кулаком и неподвижной частью заметил небольшой шат примерно 0.5 мм.В правой всё хорошо.Думаю,что при опущенном тракторе шата не будет,потому что там стоит конусный подшипник,или правильней сказать упорный.
Если пользоваться зимой и холодный гараж то лучше полусинтетику она не так густеет как минералка, ну а синтетика это уже роскош для трактора.
Спасибо!Значит трансмиссионка бывает и полусинтетика и синтетика!
Все верно, нормально замкнутое реле для контрольки подойдет любое /либо реле фар либо реле стартера/, контролька по сути мне и не нужна, поставлю вместо нее сторублевый китайский цифровой вольтметр. Не могу сообразить по общей схеме подключения.
Все мы поняли Митрич! Попробуй вот так и будет тебе счастье, только вместо масла пробуй заливать керосин или Арктику солярку.
Гудит не распределитель а вся гидросистема. Открути РВД от распределителя и посмотри отверстие внутри РВД. Сравни с отверстием в трубке которая идёт от маслонасоса. У тебя отверстие в РВД будет раза в два меньше чем в трубке. Вся линия от маслонасоса до штатного распределителя(трубка от маслонасоса, РВД, распределитель, РВД) должна быть с условным проходом 12 мм. РВД должны быть без концевых изгибов.
Я тоже перебрал весь трактор пропала вся вибрация. Работать мягче стал. Совет если полезите в коробку все фотойте и запоминайте . Ели что обращайтесь.
