Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1133 из 1938
58133 сообщения
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Андрей 31. пишет:
С фрезой 2000-2300
убавте 1900-2000
thank_you еще бы ножи новые, а то мои как валинок smile3
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
А я работаю только с фрезой, обороты не выше 2000, иногда цепляю тележку. Трактор был не крашен точно, и похоже что давно вобще не обслуживался, так как слитое масло напоминало грязную жижу. Сразу же поменял все жидкости и вот пять сезонов отработал, в двигателе меняю масло перед каждым сезоном, а в коробке поменял два раза за это время, один раз поменял ножи на фрезе и подшипник на валу а так вроде всё работает. Правда в этом году заметил, что навеска стала опускаться сама примерно за неделю когда трактор стоит, пока не напрягает а потом будет время поковыряюсь.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Владимир Трошин пишет:
Володя я пишет:
В год более 60-70 м/м никак не могу намотать, трактор использую довольно много весной и с разным навесным, в остальное время с телегой и отвалом. Японец телегу в жизни не цеплял, по-моему кроме фрезы вообще ничего не цеплял. Пробег был 673 м/ч за 30 лет, по-моему всё сходится. Обрабатываю фрезой где-то 60 соток в год, часов 5-7 набегает может, не более. А у японца получалось по 22 м/ч в среднем в год. Это очень много для одной фрезы и вполне реальный "пробег" получается тогда.
Да у тебя трактор отдыхает у меня за четырнадцать месяцев эксплуатации набежало более девятьсот мото часов и это притом что эксплуатирую два трактора
Трактор покупался как помощник по хозяйству у родителей, а не для работы по чужим огородам. У меня есть постоянная работа. Да и не годиться такой маленький трактор для больших площадей, это убивание техники будет.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Tallahassee пишет:
Вот такое в бортовые и мост залил.Думаю будет работать
В передний мост пойдёт, только японцы требуют по мануалу GL4. Может там есть медные, латунные втулки, потому и GL4. GL5 агресивно по отношению к медь, латуньсодержащим сплавам.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Андрей 31. пишет:
Ну не знаю, думаю смотан. Трактор 82г. Брал было 650м.ч. За два года счас 840 м.ч. Крашен точно.
Андрей на наших тракторах аля начало 80х есесьно смотан не может такого быть что 90х годов тот же самый пробег что и у нас.и еще почти на всех тракторах примерно одинаковая наработка какого бы года он не был --- странно не правда ли?
09.09.2014 - 13:48
: 362
Serqei yanmar пишет:
Андрей 31. пишет:
yes3
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Tallahassee пишет:
Будет конечно!! А вопрос какое это масло??? Синт или полусин, минералка??? Или не запаривались уже??
26.10.2014 - 10:05
: 4510
wink
иногда даже совсем смешно, включил зажигание, двигатель не завел, а штатный счетчик моточасов уже считает.
На некоторой импортной технике счетчик моточасов продвинутый и привязан к оборотам.Алгоритм простой- 600 об -холостые 0,5м/ч, 1000 об -1,0 м/ч, 1500об -1,5м.ч и.т.д.
Вот у меня так, включил зажигание и всё датчик щелкает, а из него два провода вроде торчат и всё, как его отмотать???
26.10.2014 - 10:05
: 4510
laugh
работа на максимальных оборотах мне напоминает об этом видео lol
Ну а че, таки темпом и надо калымить!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.12.2014 - 15:12
: 627
Mr.Grin пишет:
Это когда сезон пахоты открыт) я так и говорю " Гонка начинается " lol
01.12.2014 - 15:12
: 627
Mr.Grin пишет:
У китайцев так, зажигание включи (трактора еще не завел), а моточасы уже считает )
01.12.2014 - 15:12
: 627
ну если вы работаете при макс. оборотах так кто ж вам виноват.....первая правая цыфра не считается ...
как Наиль писал -
Nail555 пишет:
Я обычно работаю на 2500 оборотов, и GL25 и ТА325 совершенно без напряга на этих оборотах фрезеруют/пашут.
.....а ресурс то уменшаеться
история японца вижу вам не интересна-с момента покупки и при грамотном обслуживании намотал 5555мт.ч и замена двигла или трактор на утилизацыю..... за 22года
Ну как сказать на макс, макс обороты у меня 3000 но стоит ограничитель 2500. Как бы это банально не звучало но на низких оборотах (к примеру 1500) в нагрузку будет износ больше чем на 2300... По местности 2 исеки таких как у меня гоняют на 3000 оборотах как на видео) и ничего, работают и работают
: х.Рожок Ростовская обл.
24.01.2014 - 21:41
: 89
Вот аккумулятор, кто подскажет его ёмкость? ну и самое тяжёлое: приблизительный его год (ради интереса).
26.10.2014 - 10:05
: 4510
TOLYNchik пишет:
05.12.2005 год выпуска
Panasonic 60B24L 55 А/Ч 470 А обр. пол.
24.01.2014 - 21:41
: 89
Mr.Grin пишет:
TOLYNchik пишет:
Оперативно! Спасибо! thank_you Но как он до сих пор работает? я думал ему лет пять
24.01.2014 - 21:41
: 89
TOLYNchik пишет:
Вот аккумулятор
а в красном что написано....
Там просто "клеймо экологическое"
26.10.2014 - 10:05
: 4510
TOLYNchik пишет:
Мой корейский АТЛАС уже 9-й год крутит рядную двухлитровую шестёрку, пока без нареканий. Качество было, а ныешние АКБ не более трёх лет, а по цене должен 15 лет работать!!!!!!!!
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
maxbag01091977 пишет:
Как то очень давно у моего знакомого на а\м КАМАЗ с гидроманипулятором была похожая проблема: посторонний звук при включении манипулятора, но тогда и еще была нестабильная работа манипулятора. Мы очень долго е.....ь, перебрали почти весь манипулятор. Не снимали только сиденье оператора.Потом стали делать то, что еще не делали - менять шланги, но когда поменяли шланг на слив, то все успокоилось. Стали его проверять. В снятый шланг дуешь все ОК. Стали его резать на куски по 3-5 см. Оказался тварь бракованным - отслоилась резина внутри на длине примерно 50-60 см, прямо начиная от соединительной муфты с гидрораспределителем, и видимо запирала проход. Уже много лет прошло, но до сих пор как вспомним этот случай так долго ржем и материмся.
Как то долго и старательно искали причину перегрева МАЗ 504, пока случайно не заглянули в нижний патрубок радиатора.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
TOLYNchik пишет:
TOLYNchik пишет:
У меня тоже панасоник 12 г.в , 105 ам.ч
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
у знакомого вольксваген после зимы начал греться, что только не делали, чуть голову не сняли на предмет проклатки, а причина оказалась в воздухозаборнике на защите поддона, зимой на ледяной булыге он ее (защиту) разбил и бросил под забор, хорошо что под свой забор, пришлось востанавливать и проблема исчезла
26.10.2014 - 10:05
: 4510
с Япония
Ножи у меня точ такой фирмы!!!
01.12.2014 - 15:12
: 627
на переработке ездить
на переработке нет, а дешевое фуфло могут залить
01.12.2014 - 15:12
: 627
не думайте если трактор с Японии то с него пыль сдували
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
а ну например-как отмотать моточасы на тракторе....это ведь не километраж на спидометре....моточасы считаються от максимальных оборотов двигателя....как отмотать....загуглил а там только о Накрутка моточасов dntknw
окручиваешь тросик подключаешь его к моторчику или дрели и через несколько минут я вам сделаю сколько надо
01.12.2014 - 15:12
: 627
SadamarK пишет:
просто сравни(визуально) японский трактор годов так 80-90 с отечественным тех же годов.....и всё поймёшь
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2016 в 3:53:47
наши трактора в подметки японцу не годятся)
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
наши трактора в подметки японцу не годятся)[/quote
На то они и японцы, что изначально сделаны качественней!
01.12.2014 - 15:12
: 627
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
Качественней ? Сказал бы в раз 100 лучше, надежнее, удобнее и экономичней
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
SadamarK пишет:
ну не 650 же часов начало 80х.еще тысячи 2000 я б поверил
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
SadamarK пишет:
Если один огород обрабатывать , то и внукам останется, Разве что от старости развалится laugh
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
да о чём вы говорите......люди везде одинаковые-так одинаковые только Менталитет разный.им в голову не прийдёт на переработке ездить как нашы на мтз....и всё там обслужывают, не путайте с Вьетнам-Таиланд-Лаос-Таиланд с Япония
SadamarK пишет:
На моем один может два раза поменяли масло в двигле, за 650м.ч. так как фильтр стоял заводской, его не меняли. так что япошки еще те водилы, он знает что больше 2000 м.ч. не намотает и не сильно в него и вкладывает. Еще на площадке смотрел 70-80х годов выпуска раритет, так на них 300-800м.ч. было реальных, по состоянию видно, себе взял бы не пережывая, только они больше габаритом чем асты, а мне для теплиц, чем компактней тем лучше. На своем примере обслуживая только теплицы, я б тоже столько намотал за 20 лет. У них нет рабочей силы, все делают сами, потому и трактор в каждом дворе, у нас пока мотоблочится село, как грибы появлются, но ну его cen тот мотоблок таскать, когда есть трактор, надеюсь тоже лет 10 на нем откатать.
