Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1125 из 1938
http://promtk.com/calc/pressure Давление (у меня 16 МПа.) у Вас не знаю, спецы подскажут. Пример: при диаметре цилиндра 60, Вы получите усилие на штоке 4,6 тс. Далее посчитав углы сможете найти подъемную силу, также учтите место ее приложения.
Всем здравствуйте. А я сегодня переобул большенького в новую индийскую резину BKT. Пока не выезжал из гаража. На вид трактор стал похож на рысака, после тяжеловоза при старой резине. При тех же параметрах резины, новая заметно уже, при той же высоте. Завтра проедусь на новых шинах.
Это понятно, вы говорили про расположение цилиндра, в личку загляните.
При пахоте увидите разницу, а может и нет, может не на столько критично уже!!
Решать обратную задачу....
исходя из "груза" (максимального веса кузова + груз), находить силу которая будет производится на проушины при его поднятии.
Те найдете какое нужно усилие для поднятия...а расчет выше позволяет понять хватит ли вам этого гидроцилиндра для подъема.
Так можно точно высчитать минимальные размеры проушин, что важно при массовом производстве (с точки зрения экономии). А в наших же условиях - чем толще, тем лучше)))) или по аналогии с уже имеющимися образцами.
И кстати заметил... а именно вот:
И???? Как исходя из этого мне узнать как и где сделать крепления на прицепе???
Это сообщение будет удалено автоматически 13-11-2016 в 0:42:30
Что за фишка...почему у других нет такого в сообщениях?
Братцы,есть у нас тут кто нибудь с Курска?Отзовитесь пожалуйста.
Вот ключевое слово, "по аналогии" !!!!!
мужики, может кто знает, где проверено можно купить фрезу на Янмар с шириной 2-2,20м???
Можно посчитать сечение проушин исходя из диаметра яблок цилиндров.
Например:
Палец 18мм диаметр = 254 мм.кв. сечение. Делать проушины нужно с сечением не меньше.
Если брать металл 8мм, то длинна получается 32мм (для одной). Для 2х проушин будет: 4мм х 32мм.
Чё мелочится то, возьми трнсформер
Посмотри в Локо.
нет, я видел на дроме 2,20м..самое то на трактор 45 л.с. Мне моя фреза не нравится, хочется продать и купить с японскими ножами, с которыми ряд преимуществ. А родная корейская больше подходит для работы в воде (рис и тому подобное).
Видел я его, но мне нужна фреза с ножами как у всех, как у меня на исеки допустим.
Хотел с Наилем связаться, забанили вроде его...
маслу плохо проходить гдето.как смог обьяснил
в кота мото есть фрезы
Где накосячил ???
[quote=SadamarK]Возникла мистика с гидравликой)
У меня подобное на Кубота L1. Вой пропадает, когда даёшь нагрузку на фронтал. Также он уменьшается, если поработать с часок, видимо с прогревом масла. Правда, у меня Вой идёт в районе насоса. Появилось недавно с первыми холодами.
я имею в виду когда вы нагрузите тонну и будете поднимать не согнет ли там где будет крепится цилиндр.
а если допустим взять резину чуть пошире вместо 9.5 взять11.5.
не встречал)
Скорее всего выше будет
возможно но надо мерять
У меня задние шины11,2х28. Бридж стоял, поставил BKТ, диаметр одинаков а ширина у ВКТ меньше. У шины ВКТ типа размера 12,4х28 ширина как на старом моём Бридже 11,2х28, а вот диаметр на 6 см. больше. В моем случае с 4WD диаметр важнее ширины шины. Имхо.
она не уже.
просто грунтозацепы не виступают за профиль
а зачем оно такое??
Она по параметрам, прописанным в характеристике шины, чуть уже.
И грунтозацепы немного другие, из-за этого тоже ширина сказывается.
Просто функцию активировали, может случайно, её можно выключить.
Ну за раму я уверен, а так кто знает, увидим!!!
Чтоб форум не засирать, если ответ адресован кому то одному, ВКЛючаешь удаление, по общались и все удалилось, меньше флуда.
мужики, у кого есть возможность, кто рядом живет, в котамото заехать?
